uszczelniacz wałka rozrządu
do FIRE jest 30x42x7?
> na obudowie cewki?
Mi przepuszcza tak że kapie kropelke oleju na skrzynię na 100km. RobiĆ to?
Opis jak wymienić uszczelnienia na aparacie, bo chyba o to ci chodzi. Wg mnie warto zrobić, koszt niewielki a przynajmniej sucho jest a nie uwalona skrzynia w syfie.
bow.gif ale ja mam elektroniczny aparat. Będzie różnica?
> tylko nie wiem, czy w fajerce z 99 jest taki aparat
No nie, więc czy trzeba ściągnąĆ pokrywę zaworów i td.?
> jaki wymiar na oring na obudowie cewki?
maras-uno zrób manuala dla FIREjowców
z której strony Ci cieknie?
ze strony rozrządu czy cewki?
a masz w ogóle aparat czy cewkę zapłonową w tym miejscu?
pozdr
> pozdr
> cewki
3 śruby od obudowy cewki i wyciągasz, wyminiasz i zakręcasz - 5min roboty ok.gif
Jest inny, bo jest wtrysk, ale oring będzie taki sam, średnica otworu w głowicy jest taka sama.
Z resztą jaki to problem odkręcić i zmierzyć- 2 nakrętki.
> 3 śruby od obudowy cewki i wyciągasz, wyminiasz i zakręcasz - 5min roboty grinser006.gif
I nie trzeba sie bawiĆ w żadne ustawianie zapłonu?
To, że jest wtrysk, nie oznacza, że jest inny ok.gif w '96 roku, we wtryskowych montowali jeszcze normalny aparat z palcem i kopułką ok.gif
> To, że jest wtrysk, nie oznacza, że jest inny w '96 roku, we wtryskowych montowali jeszcze
> Nie wiem dokładnie w którym roku była zmiana na cewkę
bodaj w 99
> bodaj w 99
No i dobrze, praktycznie bezproblemowe to to jest
Ja nie wiem jak niektórzy to robią, że coś się chrzani, ale u mnie palec i kopułka też są bezproblemowe skromny.gifgrinser006.gif
> bezproblemowe
> Powiedz to dla Mariolki.
bardzo zabawne wpysk.gifzlosnik.gif jak był lukasz1t jeździł tak jak należy to też by się palec topił biglaugh.gif
