ubywa wody.. dlaczego?
sprawa wyglada tak.. silnik swiezo poskladany, zero wyciekow, nowa uszczelka pod glowice, a sama glowica poprawiona. mimo to gdzies po troszku znika plyn chlodniczy. macie jakies pomysly?
a nie widziałes nigdzie zadnych wycieków z pod autem ? i dużo ci tego ubywa ?
jezeli płyn by trafiał na tloki to by z wydechu leciał biały dym
a tak z ciekawosci sprawdz jescze czy nie podnosi ci sie stan oleju
i co to masz za motor w aucie bo nigdzie nie masz napisane ani w profilu ani w poscie a nikt wróż
ką niestety nie jest
Kolega ja właśnie skończyłem przerabiać temat chłodzenia, chłodnic, przecieków etc.
Pierwsza sprawa odpal auto i poczekaj aż się troche zagrzeje i zwiększy się ciśnienie w układzie chłodzenia. Wskocz pod auto i przy chłodnicy pooglądaj wąż doprowadzający wodę, wąż odprowadzający, i w prawym górnym rogu ten słabo widoczny mały wężyk służący doi odpowietrzania. Wiesz, na zimnym silniku, gdzie nie ma dużego ciśnienia w układzie może nic nie kapać. Jak jest ciśnienie to u mnie zaczynało kapać... Musisz w ten sposób posprawdzać wszelkie możliwe węże wodne.
A ja bym sprawdził inaczej... zagrzej auto do włączenia się wentylatora i zobacz co i jak czy gdzieś nie ma wycieków, jeśli takich nie zauważysz to powoli odkręć korek w zbiorniczku. Wywali Ci wode, znaczy że jest skopana UPG.
1.2 16v na rozgrzanym sprawdzalem nic nie kapie, ale korka nie odkrecalem. ubywa niewiele jak przy zimnym bylo w polowie miedzy min a max tak teraz jest prawie min.
a moze fura byla zle/nie calkiem odpowietrzona i to resztki powietrza z ukladu schodza...
1. ile razy juz dolewales?
2. jak z temperatura silnika w czasie dlugiej jazdy?
2 razy, bez korkow w trasie 70stopni
no to za malo moim zdaniem.
a w korkach ile masz?
niewiele wiecej niz 90 i wentylator sie wlancza
odchyl te szmate, ktora oddziela komore silnika od nagrzewnicy i zobaczy nie leci z dwoch wezy, ktore przychodza do nagrzewnicy.
a nie smierdzi Ci slodkawo w kabinie, jak wlaczysz nawiew cieplego powietrza?
tego nie sprawdzalem.. pozniej zobacze:)
mi w trasie tez 70 pokazuje przy zakreconym nawiewie, stane na chwile to se rośnie ok.gif
w srodku nie ma slodkawo. ostatnio jakos praktycznie nie ubylo plynu.. moze sie ulozylo wszystko..
