SC z 2001 roku - kontrolki.
Niedawno podczas mycia SC Van od Taty słońce przyświeciło na cyferblat wskaźników.
Dało się zauważyć różne niewykorzystane kontroli, m.in. zauważyłem kontrolkę, która jest w pliku w załączniku.
Wygląda na kontrolkę kierunkowskazów przyczepy.
Nie wiecie może jak tą kontrolkę podłączyć?
Pytam, bo w samochodzie jest hak i Tato często z przyczepą jeździ więc dobrze by było gdyby ta kontrolka działała.
283822127-Kontrolka.doc
Musiałbyś sprawdzić ścieżkę, która jest w liczniku - czy kontrolka w ogóle by działała.
Potem sprawdzić na schematach elektrycznych, jak wygląda wiązka kabli w aucie i jak to podłączyć. waytogo.gif
A jak zdemontować licznik?
Musisz odkręcić u góry i od dołu, następnie zejdzie obudowa pod kierownicą i tam powinny byc chyba jeszcze 2 sruby,odpinasz taśmy i licznik luźny. Za pierwszym razem moze to troche zająć.
> załączniku.
> kontrolka działała.
U mnie w pierwszej mojej cromie ( co prawda inne auto niż SC ale też fiat ) wystarczyło włożyć inny przekaźnik kierunkowskazów (4 pinowy zamiast 3 pinowego).
Ten dodatkowy pin był właśnie od tej kontrolki.
Całość instalacji była pod to przygotowana.
pozdr
Sąsiad ma takiego samego seja jak mój i śmiga często z przyczepką , zapytam w tym tygodniu czy śmigają mu kierunki ok.gif
ja mam jeden licznik rozebrany - jak nie zapomne lub jka sie wieczorem przypomnisz to Ci sprawdzę scieżki od tej kontrolki
> załączniku.
> kontrolka działała.
aha i pytanie pomocnicze - SPI czy MPI?
2001 to chyba tylko MPi
