[G] coś piszczy (tarcza - klocek)
Witajce,
Zaczyna popiskiwać po przejechaniu kilku (kilkunastu) km zależnie od częstości hamowania. Potem już mocno , donośnie i strasznie wk.......
Piszczy tylko podczas jazdy na wprost. W momencie kiedy zaczynam hamować natychmiast piszczenie zanika. Przy zakrętach również zanika.
Może któryś klocek nie odbija do końca ?
Co to może być ?
To jakaś typowa przypadłość astry G ?
A może tylko klocki się kończą? Tylko to byłoby ocieranie, a nie piszczenie.
A jak zachowuje się pedał hamulca, czy przypadkiem z czasem nie robi się wyższy i zarazem taki gumowaty a przy tym czy nie spada skuteczność hamowania?
notoryczne wk.. piszczenie to nie jest typowa przypadlość astry,
ale u mnie już po kilku tysiakach lekko popiskiwały czasami i popiskują ale to słyszę tylko przy otwartym oknie.
> Witajce,
Mi tez czasem piszczy szczególnie po deszczu, po jakimś czasie ustaje.
Na poprzednim kpl. klocków było to samo
pozdrawiam
Piszczy z przodu czy z tylu, bo to w Astrze wazne. Jak ztylu to powiedz ktory rocznik tego auta?
Nie, hamuje idealnie i wszystko jest ok
napewno od strony pasażera, wydaje mi się że z przodu
i biorąc pod uwagę, że przy skręcie kół piszczenie zanika to wydaje się logiczne
klocki są jeszcze "grube"
Zdejmij zacisk, wyjmij klocki, wyczyść wszystko dobrze szczotką drucianą, ew. przesmaruj prowadnice klocków.
Złóż i zrób jazdę próbną.
O właśnie. Prowadnice klocków... zdaje się, że to tu będzie sedno problemu.
  • 3 tygodnie później...
Ostatecznie wybrałem wersje uproszczoną serwisowania, tj. ściągnąłem koło i lekko młotkiem obstukałem zacisk hamulca.
Wyleciała spora kupka zaschłego brudu.
