dojazdówka czy bedzie ok?
Rozstaw niby ok 4x100, nie wiem jak z otworem centralnym. Pamiętaj, liczy się obwód koła, czyli felgi z oponą. Ja mam na zimę felgi 13" z oponami 175/70/R13, a na lato 14" 175/65/R14 i różnica w obwodzie prawie nie występuje.
Jeżeli chodzi o obwód całości to mi pasuje bo mieści sie pionowo z boku:)
Obwód centrujący chyba ok bo cos tam sprawdzal przy jakimś bębnie
A i jeszcze jedno rozumiem żę dojazdówka tylko na tył?
Zakładasz dojazdówkę na tył, a dobrą tylną na przód... Oczywiście zmieniasz z tej samej strony, bo opony mogą być kierunkowe. Pozdr.
A jeszcze jedno mnie zastanawia
Dojazdówka jest z konca 93 roku opona bridstone nie ma sladów pęknięć itd. Czy mimo tak sporego wieku nadaje sie do eksploatacji?
Ile powietrza powinno byc w takiej gumie
pozdrawiam
Ponoć producent zapewnia sprawność takiej opony przez 30 lat, ale kontrolować ciśnienie należy co pół roku (taką informację otrzymałem kiedyś od sprzedawcy podobnej dojazdówki)
Chyba ok. 4 bar, jest napis na oponie, jakie powinno być ciśnienie.
Pozdr.
Jeśli opona też z 1993 to dla mnie zbyt duże ryzyko, nawet jeśli dobrze wygląda.
U mnie dojazdowka powinna miec chyba 4.2 bara.
  • 3 tygodnie później...
> Witam
> Ostatnio kupilem na szrocie dojazdówkę taka jak tu
> http://www.allegro.pl/item1049865307_kolo_dojazdowe_4x100_honda.html
> Wg Pana ze szrotu pasuje do astry F.
> Ja mam felgi 13 a dojadówka to 14 mowl że 13 do opla nie pasują
> pozdrawiam
Trochę odświeżę temat. Czytając ww. wątek wynika że jeżeli w mojej Asterce F używam opon 175/70/R13 to powinienem szukać dojazdówki 14"?
I druga sprawa, dobrze zrozumiałem że dojazdówka 14" mieści się pionowo z boku bagażnika HB Astry F, miałem wrażenie że przy próbach postawienia opony 175/70/R13 tylna pólka się podnosiła co by wskazywało na różne średnice obu opon?
... nie rozmiar felgi dojazdówki ale jej średnica jest ważna ...
... 575 mm ma średnicę koło 175/70R13 - zbliżonej dojazdówki poszukaj ... http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
... montuje się ją zawsze na tył - jeśli defekt jest z przodu - przełożyć trzeba koło z tyłu do przodu ... pozdro ....
Dzięki silvo44 za linka. Na podanej stronie dość ładnie widać jak zmieniają się średnice kół dla różnych rozmiarów opon, szczególnie przydatna informacja przy doborze np. zapasu.
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia. Zauważyłem ze opony o tym samym rozmiarze felgi i profilu ale mające różną szerokość różnią się również średnicą zewnętrzną, np:
165/65R14 - 570,1 mm
175/65R14 - 583,1 mm
Nie bardzo rozumiem jaki związek ma szerokości opony na jej wysokość?
Obie są "na 65", więc siłą rzeczy szersza opona będzie też wyższa.
Ma, gdyż "wysokość" profilu opony to % jej szerokości, w podanym przykładzie jest to 65% szerokości, a więc jesli szerokość rośnie, to wysokość też i ostatecznie średnica zewnętrzna.
Wzór na średnicę zewnętrzną opony: D=średnica felgi+2x(szerokośćxprofil/100):
- 14x25,4+2x(165x65/100)=355,6+214,5=570,1 mm
- 14x25,4+2x(175x65/100)=355,6+227,5=583,1 mm
Widzisz już różnicę?
Pozdr.
... związek jest prosty - to ,,65'' czyli profil opony to jest stosunek wysokości do szerokości ... stąd różnica średnicy całego koła ...
... przy szer 165 wysokość jest 165*0,65 = 107,25 a przy szer 175 odpowiednio 113,75 - różnica jest 6,5 czyli na średnicy 13 mmm ... dokładnie jak na Twoim przykładzie ... pozdro ...
Teraz wszystko jest jasne.
Dzieki za wyjaśnienie.
Pzdr.
