Wybuchło
Strzeliła poducha boczna i co tu kurde robić ?
Kontrolka airbagów się świeci, poducha wisi, rozumiem że w tej chwili auto jest bez zabezpieczeń. W razie "W" nie odpalą potrzebne poduchy i napinacze.
Wystarczy wymienić poduchę i skasować błąd ?
Jeszcze problem czy ten czujnik to coś nie zgłupiał i nie należy go wymienić, bo żeby od trzaśnięcia drzwiami ... fakt że walnęła tymi drzwiami osoba zacnie, ale żeby aż tak icon_eek.gif
Auto to Vectra B.
Pytanie czy to komputer zdecydował ze jest wypadek - a jeżeli tak to dlaczego odpalil tylko jedna poduszke? W końcu powinien realizować program - odpalic także kurtyne i napiac pasy. Wiec może to sama poduszka ze starości strzeliła? A jeżeli tak to dlaczego?
VB nie miała kurtyn. Co do napinacza, to wydaje mi się, że również powinien zadziałać. Chyba że tylko działa z przednimi poduszkami...
czemu zalozyles ze w tym aucie sa inne poduchy i kurtyny a nie oporniki z allegro ? Moze program "poszedl" tylko ze nie mial co otwierac
> Wzięło i wybuchło z boczku w siedzeniu. Od trzaśnięcia drzwiami
> Auto to Vectra B.
to ja podziękuję za takie udogodnienia, zwłaszcza w starych struclach. Jakby ci to walnęło podczas jazdy to wypadek murowany. Chociażby z samego wystraszenia się.
A w nowych to tego typu jaj niema?
Gazet nie czytasz?
Zdarza się... zlosnik.gif. Szwagrowi w Lagunie podczas jazdy odpaliły napinacze pasów...przez tydzień łapał się za serce, ale nie z żalu, tylko z powodu bólu żeber hehe.gif
Nie przesadzaj, zjechała mi z dachu antena i wpadła przez tylną szybę na niemieckiej autostradzie w deszczu przy 180km/h, w ułamku sekundy dokonałem analizy, że huk nie był spowodowany przez nic związanego z trakcją, zjechałem na pas awaryjny, postawiłem antenę na swoim miejscu i kontynuowałem do najbliższego zjazdu.
Pozdrawiam BAS
Wymienić poduszkę, wydłubać czujnik(chyba jest w słupku), wymienić czujnik na nowy identyczny, sensor(centralkę) od airbagów wymienić na nową albo wysłać tu w celu usunięcia crash data.
Pozdrawiam BAS
Jeśli nie ma innych komplikacji to wymienić poduszkę i skasować błąd. Koszt poduszki z demontażu jest stosunkowo nieduży, montaż też nie wymaga szczególnej wiedzy i narzędzi. Można też wymienić czujnik zderzeniowy (z tego co pamiętam w drzwiach).
Pozdrawiam,
G.
A czemu się wymądrzasz jak nie masz pojęcia? VB nie miała kurtyn.
> Pozdrawiam,
> G.
Dokładnie jak piszesz - czujniki są w drzwiach przednich. Dodatkowo trzeba pamiętać, aby wykleić drzwi folią taj jak było oryginalnie ok.gif
1 Jak już Ci odpowiedzieli, VB nie miała kurtyn
2 Dlaczego zakładasz że tam są jakieś oporniki? Auto nie miało dzwona icon_eek.gif
3 Skąd wiesz jaka jest procedura takiego programu w VB?
Ja uważam że to przydatne i niech będzie. Wybuchło, trudno, ale chce doprowadzić do stanu sprzed tego zdarzenia.
> Pozdrawiam BAS
> Znaczy duże wydatki
Poduszka ~100zł,
czujnik ~50zł,
Nie wiem jak jest w Vectrze B z Kasowaniem crash data, jeśli nie da się tego zrobić z poziomu komputera diagnostycznego to wysyłasz tam gdzie Ci pisałem, kosztuje Cię to 100zł+przesyłka w obie strony.
Pozdrawiam BAS
> Poduszka ~100zł,
> czujnik ~50zł,
> obie strony.
> Pozdrawiam BAS
> Poduszka ~100zł,
> czujnik ~50zł,
> obie strony.
> Pozdrawiam BAS
Czy jesteś pewien, że bez "kasowania" crash data system nie będzie działał w VB? Pytam z ciekawości.
Pozdrawiam,
G.
> ciekawości.
Nie wiem, nie znam tego modelu. W stilo trzeba wymienić pamięć, żeby usunąć crash data i wtedy wszystko działa a czujniki wymienia się, choć są tacy, którzy potrafią je "regenerować", ale jest to na tyle tanie, że nie ma sensu.
Pozdrawiam BAS
Czyli bez usuwania crash data, ale po skasowaniu błędu system w Stilo nie działa? Pytam, bo zastanawia mnie wcale nie tak hipotetyczna sytuacja:
- auto dostaje w bok, system odpala poduszkę boczną, zapisuje crash data (bo na co niby ma czekać?)
- auto sunie i uderza przodem w przeszkodę
Czy w takiej sytuacji, ze względu na już zapisane crash data poduszki przednie się nie odpalą?
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem(jak walczyłem z tematem to chodziło o doprowadzenie całego systemu do działania a nie tylko części), ale logicznie rzecz biorąc powinny nadal działać.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Ja tam sie na tym nie znam, aczkolwiek raczej techniczny jestem więc jakieś wyobrażenie mam zlosnik.gif. Po prostu wydaje mi się, że usuwanie "crash data" służy tylko i wyłącznie maskowaniu ewneualnych "dzwonów". Oczywiście mogę się mylić, dlatego pytałem.
A co z pirotechnicznym ładunkiem odłączającym klemę akumulatora ? Ona tez strzela przy wypadku, a żeby odpalić jaśka trzeba prądu. Moim zdaniem wypalą te poduszki które komp wyzwoli przy pierwszym uderzeniu, później pozostaje liczyć na fart
W VB tego diwajsa nie ma, wiec może odpalać dalej.
> Ja tam sie na tym nie znam, aczkolwiek raczej techniczny jestem więc jakieś wyobrażenie mam . Po
Formalnie po dzwonie powinieneś wymienić wszystkie użyte elementy na nowe w tym centralkę airbag, ale można wymienić wszystkie uszkodzone elementy a crash data usunąć i auto będzie jeździło i wszystko będzie działać.
Formalnie powinno się taką centralkę wymienić na nową(przepisy nie pozwalają nawet zamontować używanego kabelka od układów airbag, zresztą podobnie jest np. z zaciskami hamulcowymi), ale ze względów oszczędnościowych w PL albo montuje się elementy np. z anglika a błąd typu crash-data kasuje się albo wymienia się centralkę na taką samą tyle, że wyjętą z anglika.
Nie znam cen ASO dla VectryB, ale obstawiam, że wstawienie nowej centralki, nowej poduszki oraz nowego czujnika:
1. mogłoby przekroczyć wartość całego auta,
2. może być problem z dostępnością tych elementów w ASO.
Pozdrawiam BAS
Nie spotkałem się z takim w żadnym Fiacie ani Chrysler Neon ani w innych, którymi jeździłem.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Pytałem hipotetycznie, bo mam takie coś w bmw, dlatego u mnie jak i w wielu nowoczesnych autach poduszki mają tylko jedną szanse
W Fiacie masz wyłącznik przeciążeniowy, który podczas dzwona odcina pompę paliwa, reszta systemów działa. Jak auto jest w stanie do jazdy albo po naprawie wciskasz przycisk na tym wyłączniku i jedziesz dalej.
Pozdrawiam BAS
Może warto sobie zadać pytanie: w jakim celu? Czy mikrokontroler się zużywa? Może pamięć się zużywa?
Czujniki się jakoś szczególnie zużywają podczas wypadku?
Dokładnie tak to działa. Przy czym mnie intryguje to czyszczenie "crash data".
Widać więc absurdalność takich zaleceń - w jakim stopniu "użyty " kabelek różni się od "nieużytego"? Nie płynie przez niego żaden poważny prąd, który mógłby go uszkodzić.
Z oszczędnościowych i praktycznych. Po co wymieniać część, która jest sprawna? Wiem, że temat systemów SRS jest tematem delikatnym, bo związanym z bezpieczeństwem. Są to jednak normalne systemy elektroniczne, takie jak ABS czy inne.
Teoretycznie powinny być najbardziej niezawodne, ale praktyka pokazuje, że różnie to bywa...
Pozdrawiam,
G.
> zużywa?
Są czujniki jednorazowe, podobnie centralki jednorazowe (z mechanicznym wyzwoleniem strzału, np takie jak na obrazku) Zazwyczaj tez, poprzez duży prąd potrzebny do odpalenia poduszek kable są "upalone". Dorzucam schemacik czujnika:
> są "upalone".
> ciekawości.
> Pozdrawiam,
> G.
W Omedze B nie działa. Tzn. auto normalnie jeździ, ale do czasu wykasowania błędów, poduszki nie działają (błąd może się pojawić także w momencie np. braku styku w kostce).
Wykasowanie błędu to jedno, "crash data" to drugie. Ja nie mam wątpliwości, że należy wykasować błąd, moje wątpliwości dotyczą kasowania "crash data"
Pozdrawiam,
G.
A może centralka airbagu ma podtrzymanie napięcia nawet po odcięciu głównego aku ??
