Kolizja z rowerzysta - jak uzyskac od niego odszkodowanie?
> Zapytaj się sprawcy czy czasem nie ma ubezpieczenia np. mieszkania razem z OC w życiu prywatnym.
> Takie OC pokrywa przypadki spowodowania szkody np. wlasnie rowerem.
> Krawiec
zeby jeszcze telefony odbieral...
> Możesz dokładnie opisać jakie szkody spowodował i w jaki sposób? Bo że wjechał na czerwonym to już
> wiem...
mnie nie bylo na miejscu, ale z tego co wiem to wjechal w blotnik i zderzak przed przednim kolem, a sam zeskoczyl chwile przed kolizja i wygrzmocil w tylne drzwi, rower sie odbil i uszkodzil maske, przednie drzwi i prog...
> Skąd taki wniosek ?
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym raczej nie jest powszechne w tym kraju ...
hmm, napisałeś że dwa elementy nadają się tylko do wymiany. Co to był za rower? smile.gif Wydaje mi się, że przy takich uszkodzeniach to albo rower ważył tyle co przeciętny motocykl, albo z rowerzysty powinna miazga zostać.
Ryzyko OC w życiu prywatnym wręcz nie jest samo w sobie do ubezpieczenia, natomiast jako dodatek / rozszerzenie do ubezpieczeń majątkowych jest ... i jest to ubezpieczenie "powszechne".
> no jak nie jak tak
> patrz np Hestia
No OK, ale praktyka ubezpieczycieli jest inna.
Swoją drogą ciekaw jestem liczby zawartych przez Hestię umów tylko i wyłącznie w zakresie OC ... zaryzykuję = śladowa palacz.gifzlosnik.gif
> hmm, napisałeś że dwa elementy nadają się tylko do wymiany. Co to był za rower? Wydaje mi się, że
Też mi się nie chce wierzyć w takie uszkodzenia, jakieś takie mocno naciągane
Najczęściej OC w życiu prywatnym sprzedaje się w pakiecie z ubezpieczeniem majątku (dom / mieszkanie) ok.gif
Jeżeli ktoś wykupuje polisę na dom/mieszkanie to OC wrzuca mu się praktycznie z automatu ok.gif
to przyjedz i zobacz, bo ja widzialem to auto przed i po.
O to chodzi ... więc prawdopodobieństwo, że "delikwent" (w tym wątku rowerzysta) będzie miał ochronę ubezpieczeniową, w mojej ocenie nie jest małe, ponieważ gdyż zlosnik.gif ludzie chaupy ubezpieczają ok.gif
> ochronę ubezpieczeniową, w mojej ocenie nie jest małe, ponieważ gdyż ludzie chaupy
> ubezpieczają
A nie ma klauzuli w przypadku domów że OC nie obejmuje szkód komunikacyjnych?
Parę lat temu taka klauzula była bardzo powszechna...
Mówimy o ubezpieczeniu dobrowolnym, tak więc wszystko zależy od konstrukcji umowy (wyłączenie być może, ale oczywiście nie musi) ok.gif
> Skąd taki wniosek ?
Z powszechnego kompletnego braku świadomości ekonomicznej społeczeństwa i pełnego przekonania, że
1. "to nie mój problem"
2. "państwo pomoże".
Popatrz, ilu ubezpieczonych jest na terenach powodziowych ?
Kluczowy argument -> "nie stać mnie".
Jak ktoś tak mówi, to znaczy, że nie ma bladego pojęcia o cenach ubezpieczeń, jak również wyraża głośno swój całkowity "wdupiemaizm"...
Temat na długą rozprawę przy flaszce browara...
> ubezpieczają
W/g danych ubezpieczycieli podobno ubezpieczone jest ok 10% mieszkań.
W miastach więcej, bo akcja kredytowa większa, ale i wtedy często jest grupówka, która zwykle nie ma OC.
> I tu pytanie - czy ubezpieczyciel zawsze wystąpi z regresem i będzie konsekwentnie dążył do jego
> uzyskania? Bo jeśli szkoda nie jest duża to może mu średnio zależeć biorąc pod uwagę, iż kwotę
> jaką wypłacił i tak odzyska w formie zwyżki ubezpieczonego.
Wystąpi zawsze, bo prawo jest po jego stronie, a ze sprawcy ściąga wszystko włącznie z kosztami.
Popatrz na to, co dzieje się na rynku ubezpieczeń - o ile jeszcze do niedawna "zerowe" lub deficytowe ubezpieczenia komunikacyjne, na których w wyniku wojny cenowej ubezpieczyciele popłynęli można było sobie odbić na ubezpieczeniach majątkowych, o tyle teraz "majątki" w sensie dosłownym popłynęły i będzie krucho...
W przyszłym roku będzie niestety gorzej, a im dalej w las tym tych drzew będzie więcej...
Ale to już temat na inną bajkę.
Reasumując powyższe -> nie liczyłbym na pobłażliwość ubezpieczyciela chociażby na złotówkę.
I naprawdę możesz zawrzeć taką umowę jak będziesz chciał? Za normalną cene TU zgodzi się na niestandartowe klauzule?
> Kluczowy argument -
dorzuć, że ubezpieczenia budynków "rolniczych" są obowiązkowe
Nie widzę tu miejsca na dodatkowe OC.
Niestety - świadomość ubezpieczeniowa w społeczeństwie jest wciąż niska :-(
Nikt nie mówił o braku dopłat.
Nikt nie mówi, że będą to dopłaty IYO "normalne".
> Wariant A - najłatwiejszy - zgłaszasz sprawę ze swojego AC. Naprawiasz normalnie, ubezpieczyciel
> płaci, a następnie występuje z roszczeniem regresowym na sprawcę.
> Plusy - ubezpieczyciel dokonuje regresu na swój koszt i ryzyko.
a TU bedzie sie chcialo bawic w regresy (jeszcze do tego na swoj koszt) na sprawcy, ktory nie jest ubezpieczony?
Interes ma w tym zadny, no chyba, ze taki spoczywa na nim obowiazek...
edit. oczywiscie, ze ma swoj interes bo odzyskuje swoja kase, jakies zacmienie wink.gif
Nooo właśnie...
chodziło o straty powodziowe
OC w życiu prywatnym nie musi być ryzykiem (klauzulą) dodatkowym, dla przykładu oferta PTU § 56 ust. 1 p-kt 1) lit. d) => kliku kliku
Budynki gospodarcze to wierzchołek góry lodowej.
Co z tego, że masz je ubezpieczone, skoro spłyną uprawy, dom, zwierzęta...
było właśnie wczoraj u Weissa
rolnicy mają obowiązek ubezpieczyć conajmniej połowe upraw i zwierząt, inaczej w razie kraksy otrzymają połowe przewidzianej przez ministerstwo pomocy materialnej
z tego co szacowali ubezpiecza sie 15-30% rolników
a reszte tez mozesz sobie w dodatkowo w ramach pakietow ubezpieczyc... aczkolwiek kwestia wyplat odszkodowan zwlaszcza przez PZU w tym zakresie to inna bajka...
pozdr.
M.
