Klimatyzacja - malo zimne powietrze
po roku nabilem klime i zauwazylem, ze slabiutko chlodzi w srodku.
Tylko tylko to zimne powietrze. Jak na 4-tym biegu chodzi to da sie odczuc, ze w ogole klima jest.
Zauwazylem tez, ze temperatura silnika wzrosla - zazwyczaj jest dokladne w polowie skali a dzisiaj byla tak:
http://img94.imageshack.us/img94/6323/bravakilmatemp.jpg
Facet od klimy powiedzial, ze nabil 650 gram - czyli niby dobrze.
Czy jak dodac jeszcze ze 100-200 gram to bedzie chlodniej?
dzieki
Artur
P.S
w ktorym miejscu macie dwa zawory do klimy w 1.4?
Ja mam jeden przy sprezarce a drugiego za cholere nie widze.
A może masz problem z chłodnicą i sprężarką ?
podwyższona temp to standard i tym bym się nie martwił
Sprezarke niedawno wymienialem (rok temu). Chlodnica jest od nowosci, jedynie kiedys czyszczona byla.
Na chwile obecna problem jest z glowy - ze sprezarki poszedl dym.
W przyszlym tygodniu - naprawa sprezarki.
Czy przez godzine jaka sprezarka dzialala - to slabo chlodne powietrze moglo byc spowodowane slabo dzialajaca sprezarka?
pzdr
Artur
Skoro po nabiciu słabo chłodziło a zaraz po tym poszedł dym to nie wyczuwasz związku? zlosnik.gif
wyczuwam - ale moglo w niej nie byc oleju rowniez :-)
To jest niemożliwe... Olej jest automatycznie uzupełniany z czynnikiem.
to tam jest gaz i olej? W tych samych rurkach?
Tak.
Pozdrawiam BAS
Panowie czy w 1,6 16V też tak mocno odczuwacie włączoną klimę jeśli chodzi o spadek mocy i spalanie? Od kupna auta na jesieni 2009 jeszcze nie byłem na przaglądzie klimy, dopiero teraz się wybieram z tym tematem. Póki co przy odpalonej klimie auto łapie strasznego muła, pomijam fakt że w trasie jest ok natomiast w korkach i w mieście słabo chłodzi.
Tak.
> spalanie?
Nie analizowałem, ale w stilo komputer pokładowy pokazuje wzrost spalania przy mojej jeździe i zostawianiu samochodu na kilka minut z zapalonym silnikiem, żeby się wnętrze nie nagrzało o około 2L/100km.
W stilo 1.6 16V klima nie przeszkadza(a jest dużo bardziej wydajna), ale w marysi jest boooooool.
Pozdrawiam BAS
właśnie o to miałem pytać też - u siebie w 1.9 JTD dzisiaj jak chciałem przycisnąć to nie było czym crazy.gif to normalka??
Kupiłem auto na jesień - klima chodzi, nigdy nie miałem klimy więc nie mam porównania czy dobrze ch(ł)odzi czy nie ale chyba wartałoby podjechać na jakiś przegląd itp... ile taka impreza kosztuje ??
> ile taka impreza
> kosztuje ??
W ASO, z którego korzystam 100zł* + 30 lub 50zł odgrzybianie(zależnie od technologi).
* Tyle płaciłem za wymianę presostatu w stilo czyli diagnostyka, odessanie czynnika i oleju, podanie czynnika z olejem.
Pozdrawiam BAS
> Tak z ciekawości
> A to niby czemu?
Zwiększone obciążenie silnika.
> A nie powinien, mimo wszystko, wentylator sobie z tym radzić?
Myślę że powinien, u mnie strzałka temperatury nigdy nie podchodzi ponad połowę cokolwiek bym nie robił, korek, klima, podjazd pod górę stoi niewzruszona.
Nie, ponieważ wentylator dmucha w chłodnicę wody gorącym powietrzem z kondensera klimy.
