Trzęsie :/
Sytuacja z dzisiaj - jadę A4 w kierunku Wrocławia, rozpędzam się do słusznej prędkości (poza skalą licznika) i od pewnej jej wartości zaczyna telepać całym samochodem (tylko niech nikt nie mówi, że zaraz będzie startował zlosnik.gif ). Rozumiem, że wysoka prędkość może mieć na to wpływ, a nawet na pewno ma ale dlaczego tak się dzieje tylko przez chwilę a potem problem ustaje ?
> mówi, że zaraz będzie startował ). Rozumiem, że wysoka prędkość może mieć na to wpływ, a
Hmm... ja miałem różne bicia kierownicy... i na dzień dzisiejszy wyeliminowałem je do minimum... oczyszczenie dystansów, ponowne wyważenie itp. i teraz koło 140 km/h zaczyna lekko mi kierownicą telepać... ale naprawdę lekko. 150km/h prawie ustaje i już w górę jest OK. Nie wiem o jakich prędkościach mówimy u Ciebie zeby.GIF ale moja fefnastka jest jakaś jeszcze oporna... 170 to trzeba ją prosić i też nie wiem o co kaman..... :/
> o jakich prędkościach mówimy u Ciebie ale moja fefnastka jest jakaś jeszcze oporna... 170 to
No mowimy o predkosciach 170 wzwyż smile.gif przy ok. 170 jeszcze telepie ale juz 180 jedzie okej :/ dane wg. GPS
> No mowimy o predkosciach 170 wzwyż przy ok. 170 jeszcze telepie ale juz 180 jedzie okej :/ dane
> wg. GPS
z ciekawosci ile wg gps vmaxa masz?
a jezeli chodzi o telepanie to raz mam raz nie predkosci 140 potem zanika
Hmm wg GPSa to nie sprawdzałem... wiem, napewno, że po zmianie tarcz w budziku wskazówkę założyłem wręcz odelanie 270751858-jezyk.gif i pokazuje równo z GPSem.
Co do mojej 16V... jechać jedzie ale sądziłem że te 180 km/h będę miał z palcem w nosie. A wcale nie jest tak kololowo 270751858-jezyk.giffrown.gif i nie wiem czy to sprzęgło, czy masa własna 270751858-jezyk.gif + ja i moja serce.gif czy co slinka.gif
> wręcz odelanie i pokazuje równo z GPSem.
> nie jest tak kololowo i nie wiem czy to sprzęgło, czy masa własna + ja i moja czy co
> z recznego spusc
Tiaa 270751858-jezyk.gif Marek a może by tak 2 bieg wrzucić zeby.GIF hehe... Ale na poważnie to do 170 muszę go bujać. I zastanawiam się jak mają inni posiadacze 1.2 fefnaście?
> Tiaa Marek a może by tak 2 bieg wrzucić hehe... Ale na poważnie to do 170 muszę go bujać. I
coś masz nie tak, 16v spokojnie osiąga licznikowe 180
> coś masz nie tak, 16b spokojnie osiąga licznikowe 180
No a ja problemy mam żeby 170 osiągnąć.. A 3km odcinek idealnie równej wręcz drogi powinien spokojnie starczyć na osiągnięcie tego. Ja nie mówię, że chcę ciągle zapierdzielać 180... ale czasem raz od święta grinser006.gif cisnąc i cieszyć się tą adrenalinką ;P przez moment choć. Na mieście to nieźle łoje inne auta. Do 150 jest miodzio. Prosić nie trzeba i nawet czasem się zagadam i noga sama depnie gaz to nie wiadomo kiedy jest 150..
> czasem raz od święta cisnąc i cieszyć się tą adrenalinką ;P przez moment choć. Na mieście to
a skrzynie jaką masz ??
Ja miałem tak że rzucało kierą od 120 do 140 a później do 200 jechało ładnie bez żadnych bić czy czegokolwiek ok.gif
Wiesz, koleżka Adam (z naszego forum) mówi, że to sportingowa skrzynia (krótkie biegi ma) ale po ostatnich wyścigach swierdził, że to możebyć abarthowska skrzynka. Nie wiem jakie przełożenia w niej mam... Chyba, że bym zobaczył przy jakich prędkościach na jakich biegach mam odcięcie.
Katalogowo P1 ma 178km/h, więc jak nie dłubany, bez 6-speed i na odelżonym zamachu,
nie ma prawa jechać szybciej, bo opory powietrza podobne w P1/SC/CC.
Po wałkach i strojeniu nie miałem jeszcze okazji sprawdzić, ale powinno być lepiej, bo moc podniesiona na wyższe obroty.
