Taką polerkę ktoś ma?
mam , i chyba nawet od tego samego sprzedawcy kupowałem
bardzo fajny zakres regulacji obrotów, wygodna , do amatorskiego polerowania daje radę, dokupiłem gąbki do polerowania i pastę G3
w realu jest pełno narzędzi tej firmy - wpadnij tam najpierw sprawdzić bo może się okazać że jest taniej.
Trochę OT, ale warto dodać, że przed polerką należy użyć glinki do usunięcia mikroskopijnych zanieczyszczeń lakieru. Inaczej zostaną po polerce ok.gif
Można tez użyc papieru 2500 na mokro
ja mam taka za 50-60zl z marketu pracuje juz 3 sezon, sluzy mi do woskowania samochodu i nie widze sensu wydawania wiecej kasy na polerke do amatorskich prac
mialem kiedys pozyczona profesionalna polerke i mam porownanie
poza tym polerke lakieru mozna zrobic max 3 razy, a robi sie to przed sprzedaza samochodu i kosztuje 150 zl
to po co przeplacac
> http://allegro.pl/item1073533586_polerka_szlifierka_power_up_1400w_2_lata_gwar_fv.html ??
> Wygląda fajnie... pytanie ile jest warta.
> Majątku nie kosztuje.
> W sklepie usłyszałem kiedyś, że polerki za mniej niż 500 zł nie ma sensu kupować...
Nie wiem czemu praktykuje się polerowanie taką szlifierką. Przecież lakier po takim szlifowaniu patrząc pod słońce ma takie zarysowania w formie zakoli.
Tylko gdy robi to amator za mocną pastą, padem bez wykończeniówki czyms delikatniejszym
do najzwyklejszego polerowania wosku może być? czy tylko do jakichś "większych" prac? hmm.gif
bo do polerowania wosku raczej widziałem takie mimośrodowe za 50zł, więc pytam zlosnik.gif
Widziałem samochód po profesjonalnym polerowaniu i miał zakola.
Widocznie to nie było profesjonalne polerowanie.
To , że robił je lakiernik uw kto inny . Nie znaczy , że było profesjonalne. Bo skoro było widać hologramy to była fuszerką
Robiłem polerkę szlifierką mimośrodową. Pasta G3. Wyszło nieźle ale glinki warto użyć bo zostają ślady. Przy polerowaniu warto mieć wodę w takim psikaczy co by co jakiś czas psiknąć. Ubierz się w robocze ciuchy bo pryska. Cały byłem w kropki. Trochę energi trzeba użyć w polerowanie. Na koniec trzeba umyć samochód i nawoskować jakimś dobrym woskiem.
mam taką samą, kupiłem ją ponad 2 lata temu i jak narazie zadnych problemów,a zdążyła sie juz kilkakrotnie zwrócić zlosnik.gif
tylko trzeba uwazac jaka sie kupuje. Sa dwa typy, jeden typ ma z boku przycisk do ciaglego dzialania, a drugi przycisk zabezpieczajacy wlaczenie przez przypadek. Lpeszy ten pierwszy
> Czym się różni ta od tej z pierwszego postu?
ta jest mimosrodowa i jest najlepsza do polerowania czyli wosk. Ta z pierwszego postu jest do polerowania paska scierna, aby po lakierowaniu i szlifowaniu na mokro uzyskac polysk
W skrócie tym , że to bedzie kasa w błoto. A przykładowe wady, brak regulacji obrotów, mozliwości dokupienia gabek polerskich, niska moc. Odpuść i zastanów się nad ta z pierwszego linka w niskim budżecie. Ja sam sprzedałem niedawno orbitalno rotacyjna Kestrel Das6. I kupuje rotacje ale trochę lepsza niz power up z elektroniczna stabilizacja obrotów
Dziękuję za porady. Ja chciałem ułatwić sobie woskowanie(polerowanie), ponieważ ręcznie to trzeba się narobić. Ale jak można wykorzystać też do polerowania elementów papierem ściernym z regulacją obrotów to będzie OK.
A takie pytanko jakich wosków używasz. Bo jak wosk jest dobrej jakości to praca ręczna z nim to czysta przyjemność i nie trzeba sie przy tym napracować i uzywac polerki. Co innego środki polerskie tu praca ręczna to nieporozumienie
Rozprowadzanie wosku OK, polerowanie po wyschnięciu to już co innego. Jak poczytałem że te kątowe można używać z nakładkami do czyszczenia papierem ściernym, to się przyda więcej w pracy jak do auta. Na samo polerowanie góra 2 razy w roku, masz rację że nie opłaca się kupować.
