Uciekający tył
Mam problem z jazdą, dość mocno ucieka mi tył na zakrętach. Po prostu odpływa :/ Z przodu mam kąty 2,5 stopnia, 1,5 mm rozbieżny przód i tył, dystanse z przodu 20mm z tyłu 16 mm, et 28 w felgach. I tak sobie myślę może kąty z tyłu albo szerzej postawić tył auta ? albo coś innego tylko jak takie modyfikacje będą się miały do osiągów auta? chodzi mi tu o jazdę na torze.
sprawdź amory, możliwe że jeden padł!!
to nie to, amory są świeżo po regeneracji i gdyby padł to bym auta nie utrzymał na torze, tu chodzi raczej o to że tył auta jest trochę niespokojny.
> Witam,
moze masz pusto z tyłu, jechalem w sobote, ja i fotel i koło zapasowe, i prawa strona chwytala cała a po mojej nic , mysle ze to spowodowane masą jest
> Witam,
Jakie zawieszenie?
> Witam,
Ciśnienie w oponach oczywiście w normie?
panowie chodzi mi tu o auto wyscigowe
- więc tak pusto z tyłu i z boku, w ogole to mam jeden fotel, kierownice i klatke bezpieczeństwa zeby.GIF
- zawias to krosno mocno skracane + eibach pro kit
- co do tuleji to nie wiem dokładnie, jak składałem auto jakies 5 miechów temu to wyglądały ok ale troche się to trzepie na torze, w planach mam poliuretan ale dopiero na następny sezon ale jeżeli to może być wina tuleji to sie zaraz zastanowie czy nie zrobic tego od razu
Tyl szerzej, zbierznosc na zero,mocny negatyw, "mocniejszy" stab niz z przodu,unibole, ohlins i niech Ci to ktos ustawi, a napewno bedziesz zadowolony. Powodzenia w robieniu zawieszenia ok.gif
> Witam,
Odpływa czy go wybija?
Bo wybijanie jest niestety normalne.
Samochód, zwłaszcza wybebeszany od tyłu ma koszmarny rozkład mas przód/tył. Będzie 2:1 albo i jeszcze gorzej.
Do tego że ten Eibach który masz z tyłu, przeznaczony jest do seryjnego auta, w którym na tylnej kanapie siadają pasażerowie. Z wybebeszonym tyłem, tylny zawias przeznaczony do serii jest stosunkowo zbyt twardy w porównaniu z zawiasem z przodu (gdzie auto masz odchudzone niewiele). I powoduje to że na nierównościach tył jest bardziej niestabilny, a jak już raz straci przyczepność to leci dalej.
> Z przodu mam kąty
Rozbieżny tył to nastawa w stronę nadsterowności. Ale raczej delikatnej.
Im szerszy tył, tym lepsze trzymanie przodu i będzie jeszcze większa tendencja do uciekania tyłu.
Dla eksperymentu to bym wyjął dystanse z tyłu, ale raczej nie tędy droga.
> albo coś innego
Na tor można spróbować zwiększyć siłę stabilizatora z przodu.
Ale z powodu na brak łączników nie da się tego w żaden sposób regulować inaczej niż wymieniając stabilizator na jakiś sztywniejszy, więc nie wiem czy masz budżet na takie eksperymenty.
W każdym razie im sztywniejszy stabilizator z przodu, tym mniejsza tendencja tyłu do uciekania.
Jeżeli masz dołożony stabilizator z tyłu, to spróbuj go wymontować, albo jeżeli masz możliwość to zmniejsz jego siłę.
> Witam,
kurcze zabawa ze stabilizatorem nie za bardzo, ale zamontuje rozpórkę dolną i górną z przodu co powinno usztywnić auto. tuleje sprawdzałem raczej są dobre. co do dystansów to nie rozumiem do końca, chyba im szerszy przód to dupa bardziej niestabilna, a szerzej postawiony tył to większa stabilność ale przód może minimalnie stracić, poprawcie mnie jeżeli źle rozumuje, co do kątów z tyłu to pewnie zyskam na szybkich zakrętach ale mogę stracić na wolnych, tak to chyba jest ?
Owszem.
Mając mniejszą szerokość z tyłu, przechylanie się nadwozia mniej przekłada się na unoszenie wewnętrznego tylnego koła, dzięki czemu tył prowadzi się stabilniej.
To tak jak ze stabilizatorem - przedni poprawia przyczepność tylnej osi.
> co
> chyba jest ?
Kątami z tyłu się nie bawiłem, bo bez jakiś większych kombinacji tył nie jest seryjnie regulowany.
To tylko taka ogólna wiedza że rozbieżny tył to nastawa sprzyjająca nadsterowności.
> Owszem.
> Myślałem że takie rzeczy to już masz skoro śmigasz po torze
Muszę przyznać, że miałeś rację. Po dodaniu 5mm dystansu na tył auto prowadziło się jeszcze gorzej :/ Nie wiem czy to mój styl jazdy czy co. Jutro będę testować rozpórkę ale tylko górną bo taką na szybko udało się wyczesać :/. A może coś jeszcze polecicie??
  • 3 miesiące później...
po założeniu rozpórki górnej i dolnej jest poprawa ;p ale nieznaczna w porównaniu do auta znajomego :/ myślę jeszcze o zwiększeniu kątów z 2 do 3 stopni oraz wymianie gum na tylnych wahaczach bo nie wiem ile one mają lat na jakiś poliuretan, i moje pytanie czy idę dobrą drogą ?? zeby.GIF co do wymiany stabilizatora to proponowali mi gruby omp ale w N-grupie mi nie wolno tego stosować :/
a tu dla porównania podnoszenie się tylnego koła, w moim białym CC koło jest dwa razy wyżej niż w seju :/
zdjecie
poczytaj watek czuczu o tylnim stabie....potem dzwon do strozika i zamawiaj, a przy okazji i tuleje na poli se wymienisz....
A jak ci stoi auto? Co jest wyżej?? Przód czy tył??
Masz gwinta??
Skoro nie można mu założyć dedykowanego produktu OMP to wątpię, żeby mógł zabie założyć customa na tył...
