Osiowanie zegarów niemożliwe?
Tak jak napisałem w powitaniu mój Punciaszek ma założone zegary z lepszej wersji wyposażenia - te z obrotkiem i wskaźnikiem temperatury.
Jak wyczytałem w FAQ aby przestały migać trzeba je zsynchronizować z komputerem w ASO. Wysłałem więc pytanie do Maredi w Łodzi:
"Witam.
Zakupiłem niedawno fiata punto mk2 rocznik 1999, zostały tam założone zegary z lepszej wersji wyposażenia, zaświeciła się kontrolka airbag (w aucie są 4 poduszki) oraz wspomagania (auto nie ma wspomagania) oraz miga zegarek i licznik kilometrów.
Wyczytałem na forum fiata, że potrzebne jest "osiowanie" zegarów z komputerem. Jaki jest koszt wykonania takiej usługi u Państwa w firmie i czy trzeba się najpierw umawiać, czy wystarczy podjachać i będzie to zrobione "od ręki".
Pozdrawiam"
I dostałem taką odpowiedź:
""Osiowanie" w tym przypadku nic nie pomoże. Przełożenie innego zestawu wskażników (o innym ukompletowaniu niż fabryczne) zawsze spowoduje takie efekty jak Pan opisał. Żeby to zlikwidować musiałby Pan wymienić Body Computer (zgodny z ukompletowaniem zestawu wskażników) bo to Body komunikuje się z zestawem a jeżeli nie na w nim odpowiedniego oprogramowania to występują takie efekty."
Zgodnie z tym co możesz przeczytać w wątku FAQ, niemożliwe jest przełożenie zegarów z Mk2 do Mk2 FL i na odwrót. Rozumiem, że masz jednak z dobrej wersji (w Twoim przypadku Mk2 sprzed liftingu)?
EDIT: Piszesz, że masz zegary z lepszej wersji. Napisz konkretnie, jakie miałeś, a jakie masz teraz.
Hmm. Ja ich nie wymieniałem, ale wiem, że były takie z licznikiem i wskaźnikiem paliwa, a teraz są takie z licznikiem, obrotkiem, wskaźnikiem paliwa, i wskaźnikiem temp. oraz z komputerem. Być może są to liczniki z p2 FL tego nie wiem, ale licznik spalania pokazuje mi ile km przejadę na litrze, a w tych po FL chyba już jest spalanie w l/100 km.
W FL chyba są dostępne obydwie opcje. Pokaż fotkę albo poszukaj zdjęć i upewnij się, że masz sprzed FL. Jeśli wskazówki od prędkościomierza i obrotomierza są równolegle do siebie kiedy pokazują ZERO, to masz z FLki. Najlepiej pokaż zdjęcie. Z osiowaniem nie powinno być problemu jeśli masz z dobrej wersji. A jak jedzie, prędkość pokazuje Ci poprawnie?
Po 1: musisz mieć pewność, że zegary które chcesz założyć pochodzą z Twojej wersji silnikowej, czyli masz diesla to z diesla, masz benzynę, to z benzyny
Po 2: musisz mieć pewność, że jesli masz mk2 to masz mieć zegary z mk2, a nie z mk2 FL - to akurat jest proste, bo zegary znacznie się roznią.
Jak oba warunki sa spełnione, to sie wyosiuje, a panowie w ASO nie wiedza co piszą.
Co prawda lupus chyba, albo ktoś inny miał problemy z osiowaniem i chyba dopiero 3 licznik mu sie zosiował, ale z tego co wiem nie miał 100% pewności że tamte nie były z diesla.
Wszystkie inne przypadki sie osiowały bez problemu
tylko w licznikach HGT i z wersji z automatyczna klimą
> Jak to jest z tym osiowaniem? Da się, czy nie da się?
Musi się dać jeżeli od tej samej wersji silnikowej.
Nie przjemuj się. W maredim to samo usłyszałem. Jedź gdzie indziej, albo do kolegi Krzysiek82 zadzwoń.
> zosiował,
Lupus miał problem bo dopiero 3 licznik który kupił był sprawny. Pierwsze dwa były popsute zlosnik.gif
Będzie działać jedz do bilexu smile.gif albo pisz na prv.
i jak poszło ????
nie ma opcji aby nie działało... mogą być jakieś drobiazgi jeśli wkładasz zegary z dieselka do benzyny...
w pozostałych przypadkach wszystko powinno działać bez problemowo grinser006.gif
Osiowanie da się zrobić innym sprzętem niż takim , który ma ASO ?
tak, ale musi to być komputer diagnostyczny który na wyposażaniu maja dobre warsztaty i to tez nie każdy da rade zrobić.
U mnie w doblo jtd latają zegary z punto IIFL HGT i wszystko działa i pokazuje normalnie.
nie wiem czy ktos do FL'a zakładał z diesla do benzyny lub na odwrót - w mk2 zdecydowanie nie pasują.
> Będzie działać jedz do bilexu albo pisz na prv.
Pisałem priva w piątek. Doszło?
Nie nic nie dostałem, właśnie sprawdzałem.
