Benzyna chodzi na diesel
Pany pacjent Golf IV 1.8 benzynka bez T. Wczoraj podczas jazdy z relacji kolegi było nagle ''buuuu'' zgasł silnik, po odholowaniu odpalił po czym go zdusiło. Czym prędzej wymienił pompke paliwa jak się okazało błędnie sick.gif
Teraz mu klekocze jak diesel zastanawia się czy mu ropy nie zalać grinser006.gif
Komp wykazuje coś z czujnikiem położenia wału.. klekotanie to objawia się walnięciem tego czujnika czy o co kaman?
> A rozrzad sprawdzil?
dokładnie, do tego nie ma wycieków pod autkiem ?
nie ma sensu wymieniac nie wiedzac co jest zfajwczone bo tak to pol auta wymieni i nie trafi zeby.GIF podpiac pod kompa i wylezie co go boli smile.gif
> na kompa na kompa jeszcze raz na kompa
no przecież wykazało , błąd czujnika położenia wału, wymienić lub podmienić czujnik i sprawdzić
no ale przeciez ja nie wiem co to jest "komp cos pokazal" chodzilo mi o dobrze przewagowanie go a nie cos tam smile.gif
a teraz pytanie czy walu czy walka rozrzadu ba sa dwa u mnie ten drugi okazal sie felerny smile.gif
> nie cos tam
kurde pany kolega zaprowadził Golfika do siakiegoś fachury od VW i tam kwiatki wychodzą mianowicie:
Ponoć rozleciał się filtr oleju a jakimś tam stopniu i nie dawał takiej ilości jaką powinien bo się częściowo zapchał... przez to bardzo duże ciśnienie miał jak mierzyli.
Mechanik chce zdejmować głowice obejrzeć czy nie ma jakiegoś ''smoka'' nie wiem o co chodzi dokładnie sick.gif
> czy o co kaman?
Wału, czy wałka rozrządu (hall)? Bo jak hall, to klekot może być wywołany przez napinacz łańcucha (przy niskim ciśnieniu oleju spowodowanym zapchaniem filtra oleju).
Smok jest w misce olejowej i aby go zobaczyć trzeba ją ściągnąć (a nie głowicę), na pewno nie jest to drogie.
Aby uszkodzić smoka trzeba przywalić miską (jeżeli tam jest aluminiowa to by się zorientował po plamie oleju pod autem). W przypadku uszkodzenia smoka ciśnienie jest mniejsze niż trzeba bo poprostu smok nie zasysa oleju z miski.
Filtr jest prawdopodobny, ale raczej ciśnienie byłoby wtedy również mniejsze niż książka przewiduje, poza tym wymiana filtra zlikwidowałaby problem.
Niech sprawdzą rozrząd!!! Zapewne przeskoczył.
Jeżeli objaw wystąpił nagle to prawdopodobnie będzie to. I nie odpalajcie już auta przed sprawdzeniem rozrządu.
Dla pocieszenia dodam, że w aucie ojca (z silnikiem kolizyjnym) nie spowodowało to żadnych uszkodzeń.
> to drogie.
> uszkodzeń.
No on chce właśnie ściągać miche olejową potem oglądać silnik czy wszystko wporządku. Auto odpalali oczywiście z siakimś czujnikiem, polecę mu sprawdzić rozrząd. ok.gif
