Kupno Vectry z 2001 r. z przebiegiem 270tys.
Witam, mam okazje kupić vectre z 2001 roku full wypas ale ... przbieg 270tys i tu mały problem bo jednak 270tys to trochę. Fakt chce kupic autko takie narazie, byle pojezdzilo z 2 , 3 latka , ja średnio robię 15tys km rocznie więc niedużo.
Moje pytanie czy jest sens inwestować w autko z takim przebiegiem a po drugie co powinno się zrobić przy takim autku z takim przebiegiem (chodzi mi o silnik) rozrząd jest na łańcuchy. Nawet zakładając że auto jest w pełni sprawne jeżeli chodzi o motor co powinienem zrobić przy silniku aby zrobić jeszcze spokojnie z 50tys ?
IMHO wiekszosc samochodow z tego roku ma taki przebieg, ale liczniki sa cofniete. Jak auto serwisowane i niedawno wymienione np amortyzatory, tarcze itp to bedzie smigac bez problemu.
Nic.
Większość aut z D ma tyle przejechane, no ale na liczniku max 180kkm. ok.gif
Na co należy zwrócić szczegolna uwage na stacji diagnostycznej w takim sprzęcie , pomijam kwestie silnika, amorki, tarcze .... ?
Gdzieś czytałem że można sprawdzić faktyczny przebieg silnika za pomocą komputera w stacji, jak to wygląda w praktyce?
Jak serwisowane, udokumentowane to przebieg nie jest tak duży
> wygląda w praktyce?
Zwrocic uwage na podstawowe podzespoly. Zawieszenie, uklad kierowniczy, hamulce, stan silnika i osprzetu.
imo 270 kkm to zaden przebieg, tym bardziej dla 2,2
a z ciekawosci - bezowa skora?
Jeśli auto zadbane, a cena nie zawyżona to można brać.
> Diesel czy benzyna?
Diesel
Szukam szukam ale widziałem też taki model chyba wersja sportowa tylko ze klapa do malowania i klepania smile.gif
Jeżdzę samochodem co ma 260kkm i jest z 98 roku - Civic.
1.4 benzyna.
Silnik w kondycji 4+, zużycie oleju praktycznie niezauważalne, góra 100ml/1000km. Ale brał tyle "odkąd sięgam pamięcią" a spotkałem się z nim jak miał 75kkm.
Rozrząd zawsze na czas, olej i filtry też.
Tyle, że u mnie 90% przebiegu to trasa.
Sprzęgło siedzi oryginalne, brak oznak zużycia. Nikt mi z mechaników nie wierzy w sprzęgło z 260kkm przebiegu. Ale nikomu nic nie muszę udowadniać, w końcu wiem, ze tego nie wymieniałem. Nie ślizga się, bierze normalnie.
Tylne amortyzatory wymienione na 200kkm. Przednie są od nowości. 2tyg byłem na badaniu technicznym, amorki były badane. Oryginalny przód ma odpowiednio 65 i 68 % (L, P)
Nowe mają około 80%.
Drążki kierownicze, końcówki, wahacze przednie - od nowości. Badany na szarpaku 2tyg. temu na wszystkie możliwe sposoby, bez zastrzeżeń.
Z tyłu mam już jednak wybite (ale bez tragedii) tuleje wahaczy obu, na szczęście rozbieralne.
No, z zawieszenia to tyle.
Skrzynia biegów chodzi aksamitnie, nie zgrzyta, nie haczy.
Jedynie tłumiki mi lecą w tempie zastraszającym, ale to z powodu LPG.
Drugi komplet tarcz od nowości. 5ty klocków. Wymienione przeguby z przodu na 190kkm.
W silniku tylko termostat, ale to osprzęt. Wszystkie części oryginalne.
Czekam tylko aż mi się wysra UPG, bo przy gazie to norma z tym nalotem. Ale juz nie doczekam bo niedługo pójdzie do komisu, gdzie jej zrobią pewnie 170kkm.
Bo mogą tak zrobić, wnętrze nie ma oznak takiego przebiegu, fotele bez otarc, dziur. Jedynie kierownica "do wymiany" bo wytarta na gładko. Ale to sobie wymienią ;-))
> Diesel
Przy takim przebiegu to warto sprawdzić stan napinacza paska wieloklinowego (wyciera się materiał i dostaje luzu, w ekstremalnych przypadkach może się całkiem przetrzeć = brak napędu pompy wody, wspomagania = holowanko) oraz stan gumy w kole pasowym wału korbowego (zmęczenie materiału, przy odpalaniu/gaszeniu może się urwać i skutki identyczne jak przy napinaczu, czyli holowanie).
Można też profilaktycznie wymienić uszczelniacze wtryskiwaczy oraz wyczyścić kolektor ssący z zebranego syfu olejowo-sadzowego.
> Diesel
Przebieg 270 kkm w 9-letnim aucie tej klasy z silnikiem diesla można śmiało określić jako "dość niski" smile.gif Oczywiście przy tym przebiegu trzeba sie liczyć z mozliwościa wystąpienia właściwie każdej usterki, ale jeśli auto jest zadbane to z pewnością sprawi mniej problemów i pojeździ dłużej niż jakieś "od dziadka prawiczka z Niemiec " z przebiegiem "150 tys km" wink.gif
> niski" Oczywiście przy tym przebiegu trzeba sie liczyć z mozliwościa wystąpienia właściwie
EDIT: Domyślam się że to silnik DTI, więc rozrząd jest na łańcuchu i wymienia się go dopiero jak zaczyna hałasować, czyli PODOBNO gdzieś w okolicach 350 - 400 kkm ok.gif
A tak z ciekawości,jak cena...pytam bo niedługo brat będzie sprzedawał Outbacka z 2005r 3,0 H6 na automacie z przebiegiem ok.350 kkm i nie wiem czy nie za nisko skalkulował cenę.
PS. A co do przebiegu to...tylko raz miałem samochód z tak dużym przebiegiem (Nissan Primera 2,0 benzyna ,jak go sprzedałem dobijał do 300kkm),silnik i owszem był ok.,ale ilość upierdliwych i kosztownych(a było to w połowie lat 90-tych,gdy dostępność do tańszych zamienników była jeszcze dość ograniczona) usterek, różnej maści osprzętu,wyleczyła mnie na zawsze z tego typu samochodów.Wolę gorsze,mniejsze,wolniejsze,ale...z rozsądnym przebiegiem.Ale to jest tylko mój indywidualny pogląd,każdy ma prawo mieć inne zapatrywania na tą sprawę.
Jesli ten przebieg jest naprawde autentyczny to kupuj i ciesz sie malo katowanym dieslem ok.gif
Wiekszosc tego typu aut ma o 100-200k wiecej nalatane zanim jakis turek korekte zrobi i polaczkowi sprzeda biglaugh.gif
Zawsze sam mozesz "ustawic" odpowiednie wskazania tak zeby serce nie bolało w czasie jazdy biglaugh.gif
> Diesel czy benzyna?
a jak benzyna ma 308tkm przebiegu to zle czy dobrze??
sprzeglo oryginal, czesci wymieniane na czas, nie stuka nie puka, olej bierze ale w normie(z litra na 15tkm trzeba dolac), mozna takiego sprzedac, z takim przebiegiem, czy trzeba tuningowac licznik??
> licznik??
Sprzedac mozna, kwestia tylko ceny. Niewatpliwym plusem bedzie, ze odsiejesz wszytskich gawedziarzy co to szukaja okazji od dziadla z Niemiec.
Swego czasu ojcies sprzedal 8-letnia Primere 2,0 z 350tys nalotu.
> licznik??
> imo bez korekcji będzie problem.
-wlasnie tego sie obawiam, nawet nie chce mi sie go sprzedawac za bardzo, tyle ze chcemy z zonka cos w kombi(moze SUV) i nowsze.
Wolisz nabyć z kręconym licznikiem do 120kkm z 270 ? Sprawdź stan, emisję spalin i resztę.
