Nieszczelny układ doladowania
Znacie może jakiś fajny patent na znalezienie nieszczelności w układzie doładowania ?
Mam taki problem w swojej maryśce, że powyżej 3500 obr/min pod obciążeniem słychać głośny pisk - gwizd, którego za cholerę nie można zlokalizować na postoju. ponieważ bez obciążenia pojawia się dopiero powyżej 4000 obr kiedy silnik strasznie wyje.
Chciałbym zaoszczędzić sobie katowania silnika i jakimś cywilizowanym sposobem znaleźć tą nieszczelność, czekam na wasze sugestie
Dzięki
> Dzięki
na kanał i szukać powiewu
ale czym dmuchnąć ? kręcenie silnika na czerwonym polu średnio mi pasuje frown.gif
może ze sprężarki dmuchnąć ?
jak w 1.9MJ pęc wąż od IC to wystarczył pedał w podłodze do 2-2.5k żeby węże już puchły
> jak w 1.9MJ pęc wąż od IC to wystarczył pedał w podłodze do 2-2.5k żeby węże już puchły ...
... i polać wodą z mydłem/płynem po złączkach cfaniaczek.gif
Najlepiej zdejmij rury obejrzyj-obmacaj bardzo dokładnie. Jak by co to pozostały mi po Bravo. najgorzej jak chłodnica powietrza się rozszczelniła frown.gif
O.t.
wszelki duch... Ty zyjesz? może wpadniesz kiedys na jakiegoś spota?
> Dzięki
Zobacz czy EGR jest szczelny. U kumpla w TDI tak było że nieszczelność EGR-u w ten sposób się ujawniała. Waliło spaliny pod maskę dopiero na najwyższych obrotach
zwykle tam gdzie jest nieszczelność robią zaolejenie elementów.
tak najłatwiej znaleźć.
Jak wszystko jest upaćkana to trza dokładnie umyć , pojeździć i wtedy szukać.
pozdr
jesli masz EGR, to szukaj w jego obrębie, tak samo jeśli masz chłodnicę spalin
przyuważ, czy nie śmierdzi Ci spalinami
