Walka z wyciekami 1.8 koszty zdjęcia
Witam!
Niedawno kupiłem wymarzoną wersję stilo niestety autko potrafi łyknąć 1 litr oleju na 500 km co raczej jest dla mnie i mojego mechanika nie do zaakceptowania dlatego w ostatnim tygodniu samochód przeszedł konkretny remont. Również dlatego że jutro jedzie na gazowanie i silnik ma być jak ta lala.
Oto co zostało zrobione:
GŁOWICA:
planowanie
czyszczenie sprawdzenie szczelności
szlifowanie zaworów
frezowanie gniazd zaworów
założenie nowych uszczelniaczy
wymiana kompletu pierścieni
wymiana kompletu popychaczy
czyszczenie tłoków
wymiana rozrządu
wymiana oleju silnikowego oraz skrzyni biegów
wymiana łącznika stabilizatora
i co pewnie wielu z Was zdziwi wariator został potraktowany zestawem naprawczym.
ZDJĘCIA:
Tak wygląda głowica po czyszczeniu, niestety nie zrobiłem zdjęć przed ale zawory i gniazda były przepięknie usyfione.
Tłoki przed czyszczeniem i po czyszczeniu
I na koniec pierścienie które patrząc na inne marki są strasznie cienkie i według mechanika to one miały być przyczyną pochłaniania przez padakę oleju.
Przy okazji zabiezpieczyłem przed parowaniem reflektory wieczkiem od Danio cool.gif
I oczywiście mała prośba szykujcie szybko jakiś mini zlot z magikami którzy wymieniają obie żarówki w 20 min, bo ja byłem na skraju załamania po pół godzinie szarpania się z osłoną reflektora mając zdjęte koło i nadkole beksa.gif będzie za to dobry 20.GIF
Jutro edytuję post w związku z wpisaniem kosztów całej zabawy i oczywiści będę co jakiś czas informował również poprzez edycję jak wygląda sprawa brania oleju.
Jaki przebieg ma twój silnik ? Z tego co mi wiadomo, ten silnik jest taki, że zawsze będzie brał olej
> olej
Przebieg 85000. Wiem że będzie brał ale nie powinien w takich ilościach, w końcu jeżeli branie oleju utrzymało by się na poziomie 1l/500 km to dla mnie mija się z celem wymiana oleju smile.gif
To sporo łyka. Mój ma prawie 160 tys km i bierze 0,3 - 0,4 na 1000km
Witam!
Poniżej koszty całej zabawy
głowica 800 PLN
robocizna 2000 PLN
pierścienie 4 szt 257
koła prowadzące paska 3 szt łącznie 292
pasek rozrządu 82
popma wody 140
uszczelka kolektora 43
pasek micro 42
łącznik stabilizatora 45
uszsczelka głowicy 100
uszczelnienia zaworów 37
koło napinacza paska 110
filtr oleju 22
uszczelka pokrywy zaworów 36
olej do skrzyni 67
popychacze 16 szt 720
całość kosztowała trochę ale na ten moment a przejechałem autem koło 400 km oleju nie ubyło ani grama.
Mam nadzieję, że jak kupowałeś Stilo to cena była odpowiednio niska.
> no tak
W sumie dobrze prawisz, przy takich kosztach wymieniłbym na wszelki wypadek też wariator. Chociaż przyznam, że nie wiem jaki to koszt.
> bez wariatora
Wariatora nie był wymieniany po oględzinach przez mechanika stwierdził że wystarczy zestaw naprawczy ząbki w środku jak nówka więc tak zostało. Autem będę długo jeździł więc stąd te koszty. Ale jak Cię stać na auto to Cię musi stać na jego utrzymanie smile.gif
dlatego też wolałem stilo a nie germańskie marki. No i zobaczymy jak to będzie z olejem. Może jednak ten silnik nie będzie teraz brał oleju.
Ogólnie to tak, ale w Twoim przypadku takie jednorazowe "utrzymanie" wyniosło jakąś 1/3 wartości auta, więc ta zasada z cytatu to raczej do drobniejszych rzeczy się odnosi hehe.gif
> Pozdrawiam
Dałeś trochę ciała z tym wariatorem. Przy ty kosztach, cena wariatora ginie. Zestaw naprawczy to tylko sprężynka, a ona to najmniejszy problem
Jeśli będzie siadał wariator to jadę do aso na wymianę rozrządu i wariata i na 2 lata mam spokój.
Wydając te pieniądze mam nadzieję przez najbliższe 100 kkm wymieniać tylko rzeczy eksploatacyjne. Przejechałem pierwsze 200 km na lpg i spalanie w mieście 10 l co bardzo mnie cieszy.
Pzd
Podobny zabieg przeprowadziłem w silniku 1,6.Przed naprawą brał do......2l oleju/1000km.Podchodząc do tego pod kątem wydatków to taniej by było ciągnąć za sobą cysternę oleju.
cool.gif pewnie tak , ale teraz wiesz jak masz zrobione auto. A możesz zdradzić kiedy to robiłeś i czy wróciło picie oleju??
> Pozdrawiam
11.06.2010 .Bardzo mało jeździłem/szpital/ nie mam porównania.
a jak ze spalaniem?
ile Ci palil przed i teraz po Pb?
jaki gaz zakladasz i jakie wtryski?
> a jak ze spalaniem?
Jak wracałem autem na kołach 500 km to wdg kompa wyszło 6.4 ale czasem stałem w korku 2 h później autostrada tak do 130
Miasto między 10 a 11
LPG już założone brc jakie wtryski nie mam pojęcia, pojechałem tam gdzie polecali koszt 2400. Spalanie miasto 10-12, teraz trasa z 5 osobami dużo górek, trochę wyprzedzania i na 288 km spalił gazu 26 litrów, c daje jakieś 9l/100.
> i jak łyka coś oleju czy nic ?
Sam nie wiem jak już patrzeć na te wskazania na bagnecie, z jednej strony full oleju z drugiej brakuje 1/3, narazie dolałem 100ml i zobaczymy co będzie. Auto docierało się głównie na lpg więc mam nadzieję że rodzaj paliwa nie wpływa jakość docierania.
Pzd
Ten wskaźnik niestety jest gówniany. W starej Astrze od razu widać ile jest oleju. Tu muszę kilka razy sprawdzać bo dziwnie pokazuje. Niestety na LPG będzie brał trochę więcej niż na benzynie
A jak ci na początku brał 1l na 500km to miałeś jeszcze jakieś objawy ? niebieskawy dym z rury, słabsze auto, problem z zapłonem. Czy tylko to, że musiałeś dolewać
Żadnych objawów auto chodziło prawie jak teraz, wracałem na dwa auta więc z tyłu mi nic nie mówili o dymieniu, a jak się dorwałem do auta i zobaczyłem co ten silnik potrafi to trochę go potestowałem.
Powiem Ci że takich rozterek nigdy w życiu nie miałem, gdyby nie osiągi samochodu i wyposażenie to plułbym sobie dziś w brodę.
Pzd
To ciekaw gdzie znikał ten olej, że żadnych objawów nie było
> o dymieniu
Oglądaj jeszcze końcówkę rury wydechowej. U mnie też nie dymi w widoczny sposób, ale jest na niej trochę sadzy, co pozwala wnioskować że olej który dolewam (litr na 3-4 kkm) jest spalany a nie wycieka na zewnątrz.
Tobie to śladowe ilości bierze smile.gif Mnie coś nie teraz martwi, że coś się chyba zwiększyło zapotrzebowanie na olej, albo ten wskaźnik różnie pokazuje. Będę musiał postawić gdzieś auto na idealnie równym terenie i wtedy sprawdzić wskazanie. Najlepiej po jakim czasie sprawdzać stan oleju 1. po np 10-15 minutach od zgaszenia czy też 2. po kilku godzinach
Ja sprawdzam po paru godzinach jak już przestygnie (albo w ogóle rano przed jazdą), bo wtedy widzę jakiś konkretny poziom na bagnecie. Jak patrze na ciepłym to olej ma taki kolor że kompletnie nie widać ile go tak naprawdę jest (Mobil 5w50).
Ten wskaźnik to jakieś nieporozumienie, stawiam auto na idealnie prostym podłożu, rano sprawdzam olej a tu z jednej strony full, a z drugiej u góry olej potem sucho i znowu olej smile.gif
mi wg jego wskazań bierze 0,1l na 20 km, Chyba trzeba stawiać auto wraz z prostownicą smile.gif
> Tobie to śladowe ilości bierze Mnie coś nie teraz martwi, że coś się chyba zwiększyło
Ja coprawda mam silnik 2.4 ale wskaznik tez mnie denerwowal na poczatku po zakupie. teraz wiem jedno:
- Wskaznik najlepiej wlozyc tak zeby ta plaska czesc byla jedna scianka rownolegla do blotnika - druga do silnika.
- ta strona od blotnika zawsze pokazuje wiecej i na nia sie nie patrzy
- patrzy sie na ta scianke od strony silnika
- sprawdzam rano po nocnym postoju
> Pzd
I jakie masz obecnie zużycie oleju ?
Przebieg 2500 i dolałem 0,5 litra, i powiem szczerze że nie tego sie spodziewałem ale jeszcze zobaczymy:).
Pzd
> zobaczymy:).
> Pzd
A co myślałeś, że nic nie weźmie ? Nie ma takiej opcji. Zresztą 0,5l na 2500km to świetny wynik.
tyle samo co u mnie. na 5tys/1l oleju
tylko pozazdraszczać takich rezultatów
a może ktoś się orientuje ile kosztuje nowy wariator ??
Wiesz co wydając tyle pieniędzy na remont silnika to jakaś mała cząstka mnie myślała o dolaniu 1l na wymianę cool.gif
Miałem świadomość co kupuję choćby na podstawie lektury z forum, ale jestem przyzwyczajony do niedolewania oleju między wymianami(focus 1.8 tdci) lub najwyżej 1l przy punto II.
Pzd
> to masz zajebisty wynik
> swego potworka muszę karmić jakimś 1lit na 1000km
> ostatnie 20 tys km przejechałem bez wymiany na nowy olejek
Wątpię by wymiana wariata coś dała. Ja wymieniłem kompletny rozrząd wraz z wariatem i zapotrzebowanie na olej się nie zmieniło. Trudno, trzeba karmić potworka
nie chodzi mi z wariatorem o branie oleju bo tego już się dawno nauczyłem że Fiaciki lubią go wink.gif
> nie chodzi mi o branie oleju bo
1.1 mpi - przez rok 5 tys km - zero dolewania.
1.2 8v 75km - przez rok 12 tys km - dolewanie tylko gdy palowanie, bo odma otwarta, a tak brak zauwazalnych ubytkow...
> chodzi mi o to że mój 1.8 16V pracuje jak JTD
a to w takim razie dużo da smile.gif Jak kiedyś podjechałem tankować lpg, to facet się wpierw zdziwił bo myślał, że klekotem podjechałem smile.gif
Niestety w 1.8 trzeba dobrze pilnować stan oleju. By wariator jak najdłużej wytrzymał, musi być go przy kresce max. Ja na ogół po przejechaniu 200 km, jak tankuje lpg, to dolewam około 0,1l oleju
> potestowałem.
> Pzd
czy ja wiem z tymi osiągami to chyba przesadzasz , ja mam taki silnik w punto i szału nie ma, a stilo cięższe o 300kg
Zależy czym wcześniej jeździłeś jak miałeś pod maską 250 koni to pewnie nie robią na Tobie wrażenia. Jak dla mnie jest rewelka zwłaszcza że nie muszę zaczynać wyprzedzania od 3500 obr/min. tylko pięknie ciągnie już od 2-2,5. Przynajmniej nie muszę klepać zdrowasiek przy wyprzedzaniu:)
Pzd
dla centomaniaka czuc roznice powyzej 120km/h, bo ponizej wydaje sie byc troche gorzej, ale... 1.8 16v ma wysoki moment od 3tys, a nie 2tys...
Kwestia co dla kogo znaczy wysoki moment. Fakt jest faktem że nie trzeba tego silnika mocno kręcić żeby sprawnie jechać. W normalnym ruchu w zakresie 2-3 tys elegancko daje radę, a w razie czego zawsze jest druga połowa obrotomierza w rezerwie zlosnik.gif
wciskasz gaz od tysiaka i czujesz, ze przyspiesza, a okolo 3tys czujesz, ze mocno przyspiesza i tam jest "wysoki moment" grinser006.gif
> wrażenia.
jeździłem najróżniejszymi samochodzikami na codzien, żaden z nich nie przekraczał 130 KM
kupując właśnie 1.8 16V 136 KM w benzynie miałem nadzieje że to będzie jechało
> wyprzedzaniu:)
> Pzd
nie wiem kolego co grzebałeś w tym silniku ale u mnie na serii muszę mu depnąć powyżej 3500 tys żeby zaczął się turlać
