czym zalać tuleje/silentblok ?
Pytanie dość dziwne, ale sprawa pilna i na dzień dzisiejszy nie ma innego wyjścia frown.gif
Jest sobie tuleja metalowo-gumowa niestety zerwana. Ale żeby wyjąć wahacz, trzeba demontować automatyczną skrzynie biegów, bo inaczej nie da się wyjąć śruby frown.gif
Pomyślałem,z ę doraźnie pomoże wstrzyknięcie tam czegoś, co nieco ustabilizuje tulejkę. Jakieś propozycje? frown.gif
> Witam
> propozycje?
nie jakies a wurth i zapomnisz o wymianie. połowa rajdowców / ścigantów tak robi i działą. klej do szyb wurtha zalewasz tuleje i trzyma do konca auta
Podaj dokładnie linka, bo na Allegro jest kilka rodzajów.
> Dziękuję za pomoc
pierwszy lepszy klej do szyb nie musi byc wurth.
i co? wiecznie urywajace sie tuleje gumowo-plastikowe (tylne na przednich wahaczach) w fabii też można tak potraktować?
kolega pytal jak to zrobic pomoze bardzo. Ale zapomniał spytac o negatywy. A te w sumie na codzien beda dosc mocnebo bedzie mocno trzesło na nierownosciach i bedzie roznica lewa / prawa tuleja.
żeby to działało zdałoby sie zalac symetrycznie. jak ma byc wiecznie to strongflex i ich poliuretany
> poliuretany
slyszalem o tej opcji. jednakze mozna znalezc opinie w sieci, ze po takim modzie...
...uwaga...
Co ma piernik do wiatraka?
> ...uwaga...
> ...pojawiają się problemy z wbijaniem biegów.
nie rozumiem. poliuretan moze byc w wahczach, poduszkach silnika iskrzyni, wodzikach skrzyni. i kurczak nigdzie problemów nie ma..
Zrób tak, jak pisze CZUCZU. Kup klej do szyb i wciśnij.
Czyżby Mondeo i kretyński pomysł Forda na włożenie śruby od góry?
no wlasnie o to chodzi, ze tez nie rozumiem... moze troche zamieszalem... na forum fabii przeczytalem opinie, ze po zastosowaniu twardszych tulejek z cupry niektorzy mieli problemy z biegami grinser006.gif
> biegami
a bo trzeba wcelowac bardziej precyzyjnie biegiem, nie ma meijsca na kiepskie wpiecie biegu niestety
a tam masz takie dzielone ??
jak tak to może zastosować taki paten jak robimy w Nubirach, czyli wymieniamy po odpowiedniej przeróbce na pełne i zapominamy o kłopotach
Tutaj wymieniasz na pelne (od Ibizy Cupry) i zapominasz o sprawie.
Krawiec
Ale co maja tuleje wahacza do mechanizmu zmiany biegow? Zresztą ja wadziłem te od cupry i różnicy w pracy skrzyni nie ma. Auto jest troche twardsze i tyle.
Krawiec
> Krawiec
chcialem kupic te od cupry, ale jakos w sklepach moto nikt nie widzial ocb i ze to zupelnie inne i ze nie wejda i wgl
do ASO seata mam po to zasuwac, czy jak? masz jakis nr kat?
> ze nie wejda i wgl
Nie szukaj w sklepach i nie rób wariata z siebie, bo chodzi Ci o plastikowe tuleje do Fabii, a tu Ci każą kupować silentblocki od Seata. Toć to dwa razy mniejsza tulejka jest. Jedyne wyjście w Fabii, to kupić gotowy kit tuleja z obudową aluminiową.
Nic nie jest 2 razy mniejsze. IBIZA i FABIA mają identyczne zawieszenie tyle że w Cuprze jest tuleja aluminiowo gumowa pełna a nie plastikowa z dziurami.
Ja kupowałem w ASO Seata.
Krawiec
> Krawiec
kolega pisał tuleje od cupry myslalem ze tuleje linek wtedy jest lipa z wsadzeniem.
Na to jest prosta metoda - odkręcam śrubę i przesuwam ją góry.
Następnie obcinam jej łeb i resztę wyciągam w dół.
Nową śrubę wkładam od dołu.
pozdr
Nie, Carina E. Nie byłoby kłopotu (z prawym uwinąłem się w kilkadziesiąt minut), ale przy lewym śruba nie może wyjść, bo przeszkadza automatyczna skrzynia biegów. W wersji z manualną ten problem nie występuje
pokaż mi klej który jest w stanie skleić rozwulkanizowany i brudny simmer blok? hmm.gif
pokaż mi klej któryt sklei DWIE BRUDNE powieżchnie i nie pusci ok.gifhmm.gif
o co zakład że jesteś w błędzie ?
czy wklejałeś kiedyś choć 1 szybę , i masz pojęcie o czystości spoiny ?
ok.gif zapraszam
> a gówno prawda
> zapraszam
Dwie szyby w seicento rajdowym trzymają do dzisiaj z tego co wiem od kolegi.
Poduszek tez kilka.
