Problem z alufelgami
Mam alufelgi z VW czyli rozstaw śrub 4x100 oraz otwór centrujący 57mm
a chce je założyć do hondy czyli rozstaw śrub 4x100 oraz otwór centrujący 56mm, i jak to teraz rozwiązać sensownym kosztem i oczywiście bezpiecznie ? smile.gif
roztoczyc lub zastosowac dystanse. ja osobiscie bym roztoczyl otwor centralny o ten 1mm.
> jak to teraz
Założyć i jeździć, tylko przykręcić porządnymi śrubami pasującymi do gniazd w felgach. Pierścieni centrujących 0,5mm raczej nie kupisz zlosnik.gif, a zabawa w roztaczanie i psucie felg jest bez sensu.
> centrujących 0,5mm raczej nie kupisz , a zabawa w roztaczanie i psucie felg jest bez sensu.
zle przeczytalem. zrozumkaiem, ze otwor w feldze jest mnjiejszy.
da sie kupic piersciecnie o minimalnej grubosci. Bez nich bym nie jezdzil. znam przypadek gdy po takiej jezdzie obcielo sruby.
W opisanym przypadku brakuje pół milimetra do piasty, więc śrub nie zetnie. Przy normalnej jeździe będzie dobrze, chociaż nie jest to rozwiązanie idealne. Jak już ma te felgi i da się je przykręcić do samochodu, to niech zakłada i jeździ. Dla całkowitego spokoju ducha można by z blachy 0,5mm wyciąć paski i zrobić z nich cos w rodzaju pierścieni centrujących, ale to jest dmuchanie na zimne. Ja bym założył i jeździł bez kombinowania.
Gdzie kupie takie wąskie? na allegro nie ma
Niestety ale trzęsie kierownicą przy wyższych prędkościach i prze hamowaniu frown.gif
Kiedys na Forum Lanosa ktos udowadnial, ze sa pierscienie z VW 57,1 na Opla czyli 56,6. Nie pamietam tylko gdzie je znalazl.
To nie jest wina braku pierścieni ani wspomnianych 0,5mm luzu, bo wzorcowe koło ma większe bicie grinser006.gif. Albo felgi są krzywe, albo koło nie wyważone. Same śruby zapewniają wystarczające centrowanie na stożkach.
i prawdopodobnie dość wysokie ET (jak to w VW)
Jakie ET mają oryginalne felgi z Hondy i te z VW? i jakie mają szerokości? Może wystarczy wytoczyć dystanse 10mm ze zmiennym centrowaniem. U "pana Kazia" znajomego tokarza zrobisz to za 150zł razem z materiałem.
> To nie jest wina braku pierścieni ani wspomnianych 0,5mm luzu, bo wzorcowe koło ma większe bicie .
> na stożkach.
Mi się wydaje że w sumie nie ma różnicy czy luz jest pół milimetra czy dwa, bo w sumie felga nie siedzi na piaście tak czy tak a ile to już chyba mniejsze znaczenie 270751858-jezyk.gif
Wiem tylko że na zimówkach tego efektu nie ma, ale one są na oryginalnych stalówkach
Albo śruby były za mocno dokręcone, albo za słabo albo stare i zmęczone. Innej opcji nie widzę. felgi nie trzymają się (powinny się trzymać) tylko dzięki tarciu o piastę. Jakikolwiek ruch felgi w stosunku do piasty/tarczy jest nie do pomyślenia. Więc nie dlatego urwały się szpilki/śruby.
> razem z materiałem.
Proponowali mi w jednym zakładzie wytoczenie większego otworu w feldze i zrobienie pierścienia centrującego pod większy otwór, bo niby pod taką małą różnice nie są w stanie zrobić, ale nie chce ruszac tych felg frown.gif
A dystanse też mi się tak średnio widzą, zawsze jak miałem w aucie to za każdym razem miałem z nimi większe lub mniejsze problemy.
Ja mam takie.
Kupione na allegro...
smialo mozna dotoczyc takie pierscienie, ale pewno nie chcialo im sie bebrac za 50 pln
> Ja mam takie.
> Bardzo cieniutkie plastikowe, ale zdają egzamin w 100%
