Samodzielny montaż haka ?
Wolno czy nie wolno samemu to zrobić(oczywiście hak z homologacją ). Konkretnie o taki chodzi.
Jedni mówią że trzeba mieć pieczątkę zakładu montującego , inni że wystarczy tylko dowód zakupu haka i diagnosta wtedy podbije hmm.gif
Jakiś czas temu montowaliśmy samodzielnie hak do Astry. Potem diagnosta i wszystko jest legalne ok.gif
Montaż prosty - w podłodze bagażnika były zaznaczone miejsca na wiercenie pod śruby. Potem trza było się wpiąć w kabelki elektryczne.
Jakiś czas temu był tu wątek o montażu haka, poszukaj w szukajce. Też sam montowałem, potem do stacji kontroli i do WK tylko pamiętaj o żeby wziąć kartę pojazdu do WK bo inaczej Ci nie wbiją. Pozdrawiam
edit. proszzzzzz
mnie diagnosta nie sprawdzał żadnych papierów (dowód zakupu, czy od zakładu montującego)
podjechałem, popatrzył na hak i wystawił papiór
potem WK i stempelek do DR
co do montażu, vitara i c-max, miały fabryczne otwory, więc obyło się bez wiercenia, takie P&P wink.gif
więcej zabawy jest z elektryką, ale przy zainwestowaniu w fordzie w oryginalną wiązkę, też było by prosto
Z montażem nie będzie trudności , chodzi tylko właśnie o to czy wolno ok.gif.
Hak na allegro jest za 300zł z homologacją a tu śpiewają sobie 600zł za haka z montażem yikes.gif
Wolno samemu - ostatnio zakładałem w Fabii - później tylko do SKP po kwit i do urzędu po wpis do DR
> Z montażem nie będzie trudności , chodzi tylko właśnie o to czy wolno .
pytanie co jest w cenie, bo np wiązka do mojego maksia kosztowała ok 300zł
a większość haków na alledrogo nie ma jej w zestawie
hak ten sam ?
jeśli sam montaż 300zł to trochę dużo, mnie laikowi zajęło to max 2h (z demontażem zderzaka i lutowaniem przewodów)
wolno ok.gif hak musi posiadać tylko tabliczkę znamionową, która zawiera dane np. o masie holowanej przyczepy. No i musi być prawidłowo podłączony zlosnik.gif. Jak pisali wyżej - po zamontowaniu do SKP (można spokojnie przy okazji corocznego przeglądu), potem do WK w celu wpisu do DR
> wolno hak musi posiadać tylko tabliczkę znamionową, która zawiera dane np. o masie holowanej
> przyczepy.
o ile pamiętam to jest uciąg i nacisk na kulę
ważna jest homologacja eu
> akurat tego nie ma na tabliczce
Chodzi o hak firmy Steinhof ( mam kilometr do głównej siedziby firmy-Tarnów) i tam za hak zaśpiewali mi 480zł plus montaż 120zł . A na allegro IDENTYCZNY -tak zlosnik.gifdokładnie taki sam hehe.gifhak firmy Steinhof jest za 320zł razem z przewodami i przesyłką (firma z Łodzi)
> zaśpiewali mi 480zł plus montaż 120zł . A na allegro IDENTYCZNY -tak dokładnie taki sam hak
normalka - pytałem w Hak-holu - 120 zł drożej niż w warsztacie tuż za rogiem.
Hak założony, problemów nie było, a dziś do diagnosty po pieczątkę . zlosnik.gif
Montowałem samodzielnie hak, jedyne co potem musisz zrobić to przegląd na stacji i kwitem ze stacji wbitka w DR na wydziale komunikacji.
