Muli w czasie wyprzedzania, mocnego przyspieszania
Auto to VW New Beetle 2,0 (AQY) 115KM z 99r. Przy ostrym przyspieszaniu tzn wbiciu pedału gazu w podłogę i przeciągnięciu na wyższe obroty - silnik dusi się. Z katalogowych 10,9s do setki zrobiło się +/- 16-cie. Efekt ten nie występuje przy normalnej jeździe. Auto kupiłem już w takim stanie, więc nie odpowiem kiedy i w jakich warunkach pojawiły się opisywane objawy.
W warsztacie zostały wyeliminowane 2 usterki - przepływomierz, który wymieniono na nowy oryginalny (jest poprawa, ale żadnej w trakcie dynamicznej jeździe) oraz przeczyszczono styki na module zapłonowym. Poza tym czyszczone były wtryski, badana sonda L, kontrolowane ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej. W tej chwili VAG-COM (program do diagnostyki ECU samochodów grupy VW) nie wykazuje mi innych błędów oprócz jednego, który ma związek z drugą sondą, informujący o nieskutecznym działaniu katalizatora, którego w naszym egzemplarzu prawdopodobnie nie ma - jest wycięty, a wspawana puszka nie przypomina nowego kata; między innymi jest również bardzo głośna. Podaję wyniki z analizy spalin na wolnych obrotach: HC=120ppm, CO=0,6%, CO2=13%, O2 2,6%, Lambda 1,1.
Chłopaki, co jest przyczyną dławienia mając te informacje ? Filtry powietrza, paliwa, świece i kable nowe, przepustnica wyczyszczona i zaadaptowana. Poszukam jeszcze nieszczelności w dolocie i wężykach podciśnienia. Warsztat gdzie zostawiłem sporo gotówki i sam jego właściciel nie widzi lub nie chce widzieć usterki twierdząc po dwóch przejażdżkach, że auto jest w 100% sprawne...
> zapłonowym. Poza tym czyszczone były wtryski i badana sonda L. W tej chwili VAG-COM (program
> kable nowe. Poszukam jeszcze nieszczelności w dolocie i wężykach podciśnienia. Warsztat gdzie
> zostawiłem sporo gotówki i sam jego właściciel nie widzi usterki lub nie chce jej zauważyć
podobne objawy byly u mnie przy zacierajacej sie pompie paliwa....
Zapomniałem dodać, że ciśnienie było sprawdzane. Poprawiłem już w głównym poście.
Przepustnica jest na linkę czy elektroniczna?
Ciśnienie paliwa było sprawdzane - zapomniałem dodać, ale już poprawiłem w głównym poście.
Linka. Przepustnica była czyszczona i przeprowadzona została adaptacja. W warsztacie, z którego auto właśnie wróciło z tego co udało mi się dowiedzieć też przeprowadzono ponowną adaptację.
Zloguj vagiem przepływkę i lambdę podczas tego duszenia się, może coś więcej będzie wiadomo...
ok..tyle,ze cisnienie mierza na wylaczonym silniku, a co podczas dynamicznego przyspieszania, kiedy zapotrzebowanie na paliwo jest najwieksze???
Posługuję się słowami serwisu, który dokonywał pomiaru...
Wydech.
opcji jest kilka:
-pompa nie daje odpowiedniego ciśnienia paliwa przy dużym obciążeniu silnika (mapy są wtedy najbardziej paliwożerne)
-regulator ciśnienia szwankuje
-sonda łapie jednak błąd katalizatora i to wprowadza kompa w jakiś inny tryb "ekologiczny"
-nieszczelność w dolocie (ale to raczej na biegu jałowym byłyby problemy)
-coś nie tak z mapą paliwa po prostu jest (kupiłeś już tak? może ktoś zdrutował komputer od innego silnika).
-wtryski niedomagają
-prozaiczne... syf w baku i przytkane sitko w pompie. przy niedużym obciążeniu jakoś pompa przeciągnie, jeśli trzeba więcej wypompować już nie daje rady
-zatkany filtr powietrza
I pewnie sporo innych rzeczy. Zmień mechanika skoro ten nie umie tego naprawić.
Jak kolega wyzej napisal, bez kata jezeli ma sonde za katalizatorem,silnik wchodzi w tryb awaryjny i ma ograniczona moc..czy garbusik ma emulator sondy,wywalona sonda,czy poprostu sonda sobie lata gdzies na przewodzie?
Miałem podobne objawy i przyczyną był zatkany filtr paliwa*. Po wymianię jak ręką odjął ok.gif
* - Co ciekawe, producent w ogóle nie przewiduje wymiany filtra paliwa, nie ma takiej czynności w przeglądach. Ja wymieniłem po 105kkm (80zł), syf był w środku taki, że głowa mała, przepływ paliwa był na oko gdzieś o połowę gorszy, niż w nowym (podłączyłem pompkę rowerową i pompowałem benzynę, przy starym filtrze opór był spory, przy nowym szło leciutko). Po rozkręceniu ze środka wydobyłem kupę syfu.
A czy nie jest przypadkiem tak, że druga sonda nie ma wpływu na dawkę paliwa, a jedynie zbiera info dla potrzeb systemu EOBD/OBD oraz informacji o stanie katalizatora ?
Jest podłączona sonda
Filtr paliwa wymieniłem przed wizytą u mechanika - napisałem przeca wink.gif
brak katalizatora i sonda za katalizatorem bedzie powodowala bledne odczyty ( przeciez nawet blad Ci sie wyswietlil), czego skutkeim beda dziwne anomalie,obstawiam,ze u Ciebie winny jest brak kata, dobry gazownik zrobi Ci emulator,a kto inny zresetuje komputer i bedzie dobrze smile.gif Zapytaj na forum jakims VW moze ktos wycinal kata i wie co i jak z tym silnikiem
Szczerze - wolę dać 800pln na kata i nie zatruwać środowiska niż bawić się w obejścia. Chcę mieć tylko pewność, że skończy się na katalizatorze, tzn że to on jest przyczyną problemów...
Ponadto, czy nie jest przypadkiem tak, że druga sonda nie ma wpływu na pracę silnika (dawkę paliwa), a jedynie zbiera info dla potrzeb systemu EOBD/OBD oraz informacji o stanie katalizatora ?
> katalizatora ?
Druga niema wplywu na spalanie. Jedz do kogos kto ma pojecie o VW i zrob Logi dynamiczne. Bo rozumiem ze bledow nie wywala?
Osobicie obstawiam przeplywke.
Przepływka jest nowa, oryginalna Bosch. Błąd jest jeden - powtarzalny i związany właśnie z brakiem lub niesprawnym katem generowany przez drugą sondę. Logi dynamiczne zrobię jak opanuję VAG-COM'a.
> Wydech.
Znalazłem właściciela w necie NB również 2.0 AQY z zamontowaną strumienicą w miejsce kata - jak napisał auto stało się żwawsze i po tym zabiegu na pewno nic nie muli, a wręcz przeciwnie...
ja mierzyłem z manometrem na szybie w czasie pałowania może tu tez tak zrobili pod obciążeniem
Mowisz o filtrze wbudowanym w pompe paliwa?
W aucie zony podejrzewam dwie kwestie - wlasnie zasyfiony filtr paliwa, albo zasyfione wtryski. Niestety, filtr paliwa wbudowany jest w pompe i producent nie przewiduje jego wymiany -mowa akurat o Megane II 1.4 icon_rolleyes.gif.
> to juz lepiej kup za jakieś 400 metalowy "magnaflow"
Jest instalacja gazowa, więc wolę ceramiczny.
