Dziwna praca pedału sprzęga
w poniedziałek zauważyłem coś dziwnego w pracy pedału sprzęgła. mianowicie z rana było o.k. tzn płynne poruszanie się w dół i do góry, po południu wracając z krótkiego wypadu wyczułem że pedał przy "puszczanu" (zesprzglenie) porusza się "drobnymi skokami" jakby zsynchronizowanymi z pracą silnika.
wczoraj sie to powtórzyło, wyjazd do Lublina bez niespodzianek, przy powrocie już sie zaczęły "skoczki", jest ciepło i może to ma coś wspólnego z takimi cudami, choć bywało cieplej a czegoś takiego nie zauważyłem.
może ktoś z Kolegów miał podobnę odczucia i wie co się święci, za 2 tygodnie mam wyjazd wakacyjny i nie chciał bym się gdzieś w polu zatrzymać.
Miałem. Dość mocno pomogła wymiana płynu hamulcowego, być może jeszcze tam jakąś drobną kosmetykę robili, nie pamiętam dokładnie.
Nie wyeliminowała tego zupełnie do końca, bo czasem się jeszcze zdarzy taki skok, ale jest bez porównania lepiej. Robiłem to w zeszłe lato, więc możliwe, że ma to jakiś związek z temperaturą.
Co do wyjazdu, to jeśli masz to co ja to nie ma się czego obawiać, sprzęgło nie powinno paść. Co najwyżej będą żabki przy ruszaniu:)
u mnie było podobnie, sprzęgło zaczęło chodzić skokowo, miało luz, ciężko chodziło, zdarzyło się że w podłodze zostało. Diagnoza: Komplet sprzęgła, pompa sprzęgła, wysprzęglik+robocizna= ponad 2000 sick.gif
drogo... to cena z ASO?
zawsze sie zastanawiam, czy wszystko trzeba bylo wymieniac, czy nygusy z ASO wolaly pracowac na nowych czesciach i ulatwic sobie prace, ale na koszt wlasiciela... sick.gif
> z pracą silnika.
Miałem ostatnio tez problemy ze sprzeglem i wysprzęglaniem. Wymieniłem pompę sprzęgła (160zł). Może być jeszcze problem z siłownikiem na skrzyni biegów. Najlepiej weź kogos aby Ci pomału wciskał sprzeglo a Ty obserwuj jak pracuje siłownik - wykluczysz w ten sposob pompę i siłownik. Jednak u Ciebie jest podejrzane ze porusza sie to skokami. I to moze byc usterka już we wnętrzu skrzyni, a to poważniejsza robota i większy koszt naprawy.
A jak to działa na wyłączonym silniku? Bezproblemowo?
> ... ponad
> 2000
Możesz to rozbić na poszczególne części i robociznę? Pytanie o miejsce naprawy już padło więc nie będę powielać smile.gif
Miałem podobnie. Po puszczeniu sprzęgła pedał jakby na ułamek sekundy zostawał w połowie drogi. Odczucie jakby wracał skokowo.
na zimno jest o.k. i w trakcie jazdy też do pewnego momentu, i tu nie ma reguły, może po 20 km lub po 200 km wystąpic ten objaw skakania, nie jest to pojedyńcze zaczepienie lecz seria małych przyhamowań na całej drodze pedału i to tylko gdy idzie ze stopą do góry, wciskając jest płynnie, bez skoków.
> będę powielać
Sprzęgło 600
Pompa 160
Wysprzęglik 340 (drogo, ale potrzebowałem go na już)
olej, płyn hamulcowy, uszczelka mech różnicowego, uszczelniacze, nowe gumy, opaski i inne drobiazgi - ok 300
robota w ASO - ok 650
Jeżeli chodzi o moje ASO to mam do nich zaufanie, zresztą po wymianie naprawdę czuję różnicę, przed to już był dramat cool.gif
> to już był dramat
no dobrze, ale czy aby napewno wszystko to bylo zepsute?
wiadomo, ze jak na bank zepsuty jest jeden z elementow, to najlatwiej, najszybciej i najwygodniej zmienic wszystkie, ale czy trzeba?
> biorąc pod uwagę dostęp i koszta roboty to trzeba
Objawy najbardziej wskazywały na uszkodzenie pompy sprzęgła. Ją robi się osobno i nie trzeba całego sprzęgła robić. Ja u siebie robiłem komplet sprzęgła niedawno i kosztowało mnie to 980 zł. Sprzęgło kompletne z wysprzęglikiem ( z łożyskiem) 730zł + robocizna 250 zł
No więc podejrzewam uszkodzenie pompy sprzęgłowej lub siłownika przy sprzęgle(mniej prawdopodobne).
Wymiana pompy jest możliwa samodzielnie, kwestia wykręcenia 2 nakrętek, odłączenia i przełożenia węża oraz odpięcia tłoczyska od pedału sprzęgła, zmontowania i odpowietrzenia.
Kwestia wymiany była opisywana około 3-4 tyg temu na tym tym forum.
No właśnie. Według mnie to mówiąc wprost głupota aby wymieniać wszystko co jest związane z tematem. Trudno aby tyle elementów mogło się jednocześnie uszkodzić. W 99% przypadków jest uszkodzony 1 podzespół/element. Tu wygląda że mogło być jedynie uszkodzenie pompy sprzęgła, co pociąga koszt z wymiana około 200zl. Daje to 1/10 kosztów, które zostały podane.
jeżeli piszesz o moim przypadku to piszesz bzdury.
Pewnie robota by kosztowała więcej niż 40 zł, ale nie zmienia to faktu, że może można by było wydać tylko powiedzmy 1/8 kwoty.
Inna inszość, że jak ktoś ma kasę i wymienia wszystko co ze sprzęgłem związane, to choćby nie wiem co inni mówili, ma święty spokój z tematem. Przy wymianie samej pompy nigdy nie wiadomo, czy zaraz by coś innego nie poszło i znów by była robota i znów wydatki za robociznę.
Tylko, że pompa to inna robota. Nie jest powiązana z robocizną wymiany kompletnego sprzęgła. Bardziej dziwni, że jak ruszał całe sprzęgło nie ruszył dwumasy. Chyba, że mechanik był w stanie ocenić jej stan
Tiaa, bzdury czy nie bzdury - szansa ze sprzegło przestało należycie działać i okazuje się że wszystko co z nim związane jest do wymiany nie jest w ogóle możliwe.
Nigdy nie jest tak, że nagle wszystko się uszkadza. W 99% uszkodzony jest tylko 1 element a w 80% conajwyżej dwie części.
No chyba że przywaliłeś w drzewo albo spadnie pojazd z przepaści;)
Wtedy jest szasnsa myślę ze 60% że sprzęgło w całości nadaje sie do wymiany. smile.gif
Z Twojego czy tego mechnika co przeprowadzał naprawę punku widzenia, z powodu braku działania sprzęgła można było wymienić kompletną skrzynie biegów z silnikiem i pedałami włącznie - czemu nie.
Jednak generalnie chodzi o to aby wymienić TYLKO tą część która jest wadliwa.
Stąd jest możliwe, że jakby kto inny przeprowadzał naprawę, to jej koszty rzeczywiście były by 1/10 tych co podałeś. No ale tego się już nie da ustalic :/
Witam.
Odświeżę temat, widać sprzęgła w Stilo lubią się psuć tuż przed wyjazdem..... ja wyjeżdżam w piątek....
Piszę, bo jednak objawy są u mnie nieco inne:
- Samochód pracuje jak zawsze, można nim ruszyć ostro z piskiem, sprzęgło się nie ślizga.
- Podczas naciskania sprzęgła, zaraz po dotknięciu pedała jest leciutkie puknięcie, słyszalne tylko przy wyłączonym radiu, klimie, pozamykanych oknach....
- To sam puknięcie jest gdy puszczam sprzęgło, tuż przed oderwaniem buta od pedału.
- Co dziwne i ciekawe, to puknięcie powtarza się w trakcje jazdy, co około 200-300m.
Pod pojęciem puknięcia rozumiem, delikatny bulgot, jak by bąbelki powietrza przelatywały przez wodę i puknięcie, jak kamyk o kamyk, wszystko jest minimalnie wyczuwalne, ale jest.... a przede mną 1000km.... te delikatny bulgot jest tylko podczas wciskania sprzęgła, podczas każdy jest samo pukanie.
Ktoś coś poradzi? Jakie jest prawdopodobieństwo że coś padnie w tych najbliższych 1000km ?
Pozdrawiam.
ps. żeby nie przesadzić, skupmy się głównie na tym puknięciu, ten bulgot jest naprawdę minimalny i bez nasłuchiwania niesłyszalny.
Ja miałem podobny problem, który z upływem czasu nasilał się i to szczególnie wtedy kiedy wzrastała temperatura powietrza. Okazało się, że to pompa sprzęgła - próba jej odpowietrzenia w ASO zakończyła się fiaskiem - konieczna okazała się jej wymiana. Po wymianie - problem nie występuje.
