Elektryczne szyby
Witam.
Mam problem z tymi moimi nieszczesnymi szybami elektrycznymi w sejju. Siłowniki mam ori wiązkę robiłem sam. Po stronie kierowcy mam dwa przyciski w drzwiach i pasażer ma jeden do swojej szyby. Szyba po stronie kierowcy zaczyna coraz gorzej chodzić.. ja nie wiem czy to problem w moich kablach czy w czym, ale naprawdę w porównaniu z szybami w seju kumpla (miał fabryczne) to przepaść. Moje strasznie powoli chodzą. Już momentami myślę, że moja szyba stanie w połowie zamykania. Dodam, że mam domykanie szyb z pilota, choć wątpię, żeby miało to jakieś znaczenie. Może rozebrać silnik i wymienić szczotki w nim czy coś.. sam nie wiem;/
Poradźcie mi cos.. może powinienem dać w instalację jakies przekaźniki?
> Witam.
sprawdz silniczki podpinajac bezposrednio pod aku jesli bedzie chodzic szybko to masz babola ale stawiam na nie nasmarowane prowadnice
Wiesz nie tak dawno smarowałem towotem prowadnice.. nawet próbowałem silikonem w sprayu te pionowe szczeliny prysnąć. Te w których suwa się szyba. I niewiele to dało.. Wepnę silnik na krótko pod akku i zobaczę, czy zapierdziela. Jak nie to pewnie jakieś felerne te silniczki mam..
jak beda wolno jezdzily to polecam nowe oryginaly z allegro, pojawiaja sie za 70zl/szt grinser006.gif
jeszcze warto sprwadzic prawidlowe mocowanie to po srodku na dwie srubki/nakretki. Po poskladaniu auta jedna szyba duzo wolniej u mnie chodzila tylko dlatego, ze szyba sie blokowala na uszczelkach. Godzine spedzilem na ustawianiu i dokrecaniu dwoch malych nakretek w tych owalnych fasolkach prowadnicy glownej szyby i zdalo egzamin.
O co Ty mówisz:P 70 zł za sztukę? Ja używki kupiłem za 200 zł komplet - same siłowniki.. I coś one nie bardzo działają. Może i szyba na tych fasolkach jest źle ustawiona.. zerknę na dniach. Dzięki Taquito.
> Dzięki Taquito.
byly dlugo oryginaly za 70zsl/szt ori z 10szt mial wystawione ale to bylo 1,5 roku temu. Pewnie trzeba trafic
Zanabylem ostatnio z wiazka za 140pln komplet i szyba pasazera strasznie zamula. Po podaniu bezposrednio 12V smiga dobrze. Moja strona dziala ok, nie mam pojecia gdzie jest problem. Ciut dluzszy kabel po lprawej stronie? nie sadze...
A spróbuj zamienić przełączniki.
Ja dziś mimo niedzieli pogrzebałem. Nasmarowałem prowadnice te plastikowe w drzwiach co są. Szczególnie te które są po stronie zamka drzwi. Te krótsze prowadnice przy zawiasach co są też maznąłem TOWOTem i powiem Wam, że jest o niebo lepiej. Jak odkręciłem silniczek drzwi lewych to szyba wogóle mi sama swobodnie nie opadła w dół.. strasznie ciężko chodziła. A po nasmarowaniu to sama leciała w dół i nie mogłem tego poskręcać spowrotem zeby.GIF Nie ma może rewelacji i nie śmigają nadal jak montowane w fabryce, ale lepiej jest. Przełączniki podają ok 14V na silnik - sprawdzałem, więc problem nie leży w wiązce napewno.
> nasmarowaniu to sama leciała w dół i nie mogłem tego poskręcać spowrotem Nie ma może
Napięcie sprawdzałeś oczywiście podczas pracy silniczka?
Mogłbyś wrzucić foto o co chodzi? Bo też mam taki problem, że wolno chodzą i chciałbym to jakoś sensownie ustawić sick.gif
> sensownie ustawić
to nie ustawic ino prowadnice nasmarowac i linke od silniczka
Napięcie sprawdzałem we wtyce którą wpina się do silniczka 270751858-jezyk.gif
> sensownie ustawić
CLICK
zdjecie z 4 podpunktu, lewe dolne. pewnie biega o te sruby.
> Dzięki Taquito.
potwierdzam to co taquito pisze - rowniez kupowalem nowki oryginaly fiatowskie (przynajmniej nr z ePERa sie zgadza) po 70 zł sztuka - odbior osobisty w zabrzu grinser006.gif
chcesz to dam namiary na kolesia ktory tym handluje - powinienem jeszcze je miec
