przerywa i niekiedy dziwnie pracuje
Pojawił mi sie taki problem:
Przerywa i dziwnie pracuje a nawet parę razy zapaliła sie pomarańczowa lampka z silniczkiem -ale to sie dzieje tylko na benzynie , na gazie chodzi bez zarzutów.
> Poratuje ktoś gdzie szukać przyczyny.
pojeździj na noPb troche, może mapa zgłupiała i musi się od nowa ''ułożyć''
> pojeździj na noPb trochę, może mapa zgłupiała i musi się od nowa ''ułożyć''
cos w tym jest.
dzis go trochę pojeździłem i jest lepiej, ale mam jeszcze jedno podejrzenie-mam uszkodzony tłumik i może przez to mi to tak głupieje
Tyle że na gazie hula a na benzynie jak go pogonie na obrotach to robi mi rodeo i złośliwa żółta kontrolka mruga, a po pewnym czasie gaśnie.
Jest to możliwe by za to zamieszanie był odpowiedzialny tłumik confused.gif pozdrawiam
Tłumik sobie daruj,jeżeli już coś w układzie wydechowym zdycha i daje komunikaty do kompa to bedzie to sonda lambda.Uszkodzony katalizator także może dawać podobne objawy,ale wtedy i na PB i LPG bylo by kiepsko.
Proponuje wyprawe do ASO i podpiąć sie do Examinera.Bedziesz miał 100% pewności. waytogo.gif
resetowałem kompa poprzez odłączenie akumulatora (gdzieś taką rade w necie znalazłem-według mnie to nic nie dało), zatankowałem do pełna i dodałem specyfiku firmy STP do czyszczenia wtrysków, wymieniłem świece NGK i filtr powietrza (był już do wymiany)
Na razie przejechałem ok.15km i jest poprawa.
na początku jeszcze szarpało, ale kropka pogoniłem troszkę na obrotach ok.5 puki co jest dobrze kontrolka sie nie zaświeca.
ale zobaczę później jak ruszę w dłuższą trasę, osobiście jeszcze martwię sie o sonde. ale zobaczymy. moze już wszystko będzie w porządku. pozdrawiam
Glowy nie dam,ale w Fiatach chyba kasowanie błędów tylko po przez Examinera da sie zrobić.
Odłączenie aku skasuje co najwyżej tylko mapy benzyny z ECU(a nawety tego nie jestem pewien),ale błędów nie usunie. cfaniaczek.gif
Rozjechała ci się adaptacja sterownika benzyny a to dlatego że masz źle wyregulowaną instalację. Problem się powtórzy jak nic z tym nie zrobisz i będziesz jeździł na LPG. Rano mogą wystąpić problemy z odpalaniem itd.
> błędów nie usunie.
W PI moze i tak, ale w MKII odlaczenie aku nic nie daje, poza skasowaniem sie ustawien zegarka i trip zlosnik.gif. Trzeba jechac na examiner albo dlubac euroscanem.
Ja bym spróbował Fiat Ecuscanem, u mnie w Marei jest opcja kasowania adaptacji.
Tak - jest. Ale jak przyjdzie co do czego to tylko wersja komercyjna pozwala na reset. Ewentualnie skrakowana
jutro zdam relacje bo jade w trasę ok.60 km. wiec sprawdzę co i jak ale i tak odwiedzę kompa . angryfire.gif by wiedzieć co w trawie piszczy pozdrawiam.
przejechałem trasę ok 60km
problem nie znikł tylko troszkę zmalał.
To jest:
na gazie hula jak ta lala
żadna "zła kontrolka sie nie załącza
Ale problem został.
Na benzynie od czasu do czasu brak mu mocy
co zauważyłem
na benzynie MAX obroty jakie moge osiągnąć (pedał w podłodze) to 4 do 4,5 tyś (skaczą) sciana.gif
a na gazie bez problemu 7 tyś.
Miał ktoś podobne objawy ?
Ja obstawiam rozjechane mapy wtrysku benzyny,sprawdził bym także sonde lambde,jak juz wcześniej pisałem EXAMINER
Ps.z innego forum:
Examiner podpina się przy wyłączonym zapłonie. włącza się zapłon
teraz można odczytać kody usterek jakie sie pojawiły w pamięci sterownika.
błędy to zapisane niepoprawne stany odczytane z czujników. i tylko usterki elektryczne można wykryć w ten sposób.
przy podpiętym testerze włączając silnik można odczytywać bieżące wskazania czujników.
_________________
jestem zielony w te klocki.
gdzie jechać by to pochytali. ASO czy może jakiś warsztat (coś polecacie w ok.Katowic) byłem w kilku i nie wiedzą co to jest, podpinaję kompa i zgadują bo komp milczy. yikes.gif
Zauważyłem jeszcze że moc mu spadła (wolno sie zbiera na obu paliwach),a na benzynie szarpie(ale nie zawsze)
Ja bym podjechał do ASO,trudno czasami nie ma innego wyjścia i trzeba skorzystać z pomocy serwisu.
Wiesz chodzi o to żeby w ciemno nie ingerować we wtryski,lub sonde lambda,tylko najpierw zdjagnozować problem.
Tylko uwazaj żeby Ci nie zaczeli wymieniać połowy samochodu bo to w serwisie słono kosztuje.Tylko examiner i diagnoza i dziękuje.Zadzwoń do kilku ASO w Katowicach,ceny mogą być różne(obstawiam że Fiat ma kilka stacji w Twoim mieście) waytogo.gif
  • 1 miesiąc później...
odświeżam temat
Po przejechaniu ok 2500 km
zaczęło sie od nowa ogólny brak mocy (jakby mu konie uciekły)
nie zbiera sie na żadnym z paliw, a na bezynie szarpie, gaśnie,
a w czasie jazdy (na obu paliwach) odnosi sie wrażenie jakby mu ktos wciskał hamulec.
Silnik też nie ładnie pracuje(szarpie całym silnikiem)
Niekiedy jeszcze zapali się ,mruga lampka silniczka i gaśnie (trwa to parę sekund)
byłem u kilku mechaników i nie wiedza co jest , a nie chce by mi w ślepo wszystko wymieniali.
Może ma ktos namiar na jakis warsztat w okolicy Katowic co "LUBI Fiaty"?
Odświeżam temat.
PRZESKOCZYŁ ROZRZĄD o trzy ząbki.
