Co jest ???
A wiec tak instalka II generacji Brc Just w Fiacie Seicento 1.1 i dolegliwosc jak jest zimny silnik to schodzi z obrotow wogole nie raaguje na gaz a jak juz jedzie to tylko do 3 tys obrotow a poxniej juz nie jak sie troche rozgrzeje sielnik to chodzi normalnie natomiast na Pb nie ma takich objawow co to moze byc. mad.gif
Edit niestety teraz przy temperaturze dodatniej na dworze auto nie jeździ na LPG tylko na PB co szukac bo nie mam pomyslów juz. mad.gif
> - 15 na zewnatrz
nie nie u nas raptem jest -2 a w nocy dochodzi co najwyzej do -7 wiec nie wiem o co chodzi
Pewnie reduktor.
Ale na początek filterek od gazowni sprawdz jeszcze, a najlepiej wymien.
kiedy przelaczasz na LPG, przy jakiej temp silnika ?
> Pewnie reduktor.
> wymien.
filterek byl wymieniany jkies 5 tys km a reduktor ma raptem 30 tys km
a tego t oci nie powiem niestety ale ja moge w kazdej temp przelaczyc
..no jak to..masz przeca taki sliczny wskazniczek hmm.gif...
no chyba sie nie popsul??buu.gif??
jak wskazowka zacznie sie piac w gore to dobiero przelaczaj...inaczej masz to co Ci pisalem biglaugh.gif
> ..no jak to..masz przeca taki sliczny wskazniczek ...
> no chyba sie nie popsul????
wszystko dziala ale faktycznie zaszybko przelaczam na LPG dzisiaj juz OK bylo grinser006.gif
kto Ci tak powiedzial hmm.gif?
Jezeli masz instalke z parownikiem i jezdzisz na propanie-butanie to powinnes przelaczas jak silnik osiagnie juz jakas temp >0C, np, jak strzalka od termemtru ruszy z miejsca, alb przejedziesz 1km.
> kto Ci tak powiedzial ?
..producent i monter instalacji mu to umozliwili biglaugh.gif...mi zreszta tez biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
..a jak nie mam w ogole zbiornika paliwa biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif i przy -17 odpalam na dotyk??? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifbiglaugh.gif
ja tam mami ni8e mam problemu nic mi nie wieadomo ze mam jezdzic jakies km zeby bylo dobrze grinser006.gif
Niektore instalki posiadaja czujniki temp i zezwalaja przelaczyc na LPG dopiero po osiagnieciu zadanej temp, jak tego nei masz to sam musisz ten proces kontrolowac zlosnik.gif
Moze swiece lub kable. PB jest mniej wymagajace wiec moze byc jeszcze zauwazalne zuzycie w/w.
no moze byc po swieczki mja prawie 30 tys zrobione ale zeby kable po takim przebiegu padaly to bez przesady chociaz te sa podejrzane bo iskiery sobie potrafia chodzic kiedy pada crazy.gif
Ja juz mam 35 tys na gazie i jeszcze ani swiec ani kabli nie zmienialem i odpukac wszystko jest w najlepszym porządku.
A moze po prostu filtr gazu sie zapchał i przy większych obrotach potrzebuje wiecej gazu a filtr nie daje rady przepuszczać takiej ilości.
> ilości.
ale filtr byl wymieniany jakies 5 tys wiec nie sadze zeby to bylo przyczyna skoro poprzedni po 20 tys wygladal jak nowka
> ilości.
..a aj mam 140kkm z tego 86kkm na LPG..i kabli nie zmienialem..filterk w instalacji RAZ...swiece co mi sie przypomni biglaugh.gif...i lata jak ta lalka biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Acha, no to nie mam więcej pomysłów.
> przypomni ...i lata jak ta lalka
A mówią ze z instalkami same problemy i gaz to zło.
Ale nie powiem zanim sie dobrze zrobilo to troche sie powściekałem.
A ile juz przejezdziles na tej instalacji ?
Moze gumy w reduktorze sparcialy i gazu nie puszczaja ?
raptem 30 tys przejechane jest ale co sie dzieje to nie mam pojecia niestety ale niechce juz wogole jeździc na gazie tylko na PB frown.gif
Jednak nikt nie trafil przyczyna prosta jak drut padla sonda lambda i to jest przyczyna tego ze auto niechce jezdzic na LPG a na PB to tez nie to ale juz bedzie OK.
