[Akumulator] stał długo i się rozładował...
... i nie moge go naładować. Nie wiem co się stało, aku był odłączony od auta, klemy zdjęte, niestety, kiedy chciałem go naładować, nagrzewa się mocno i nawet po całym dniu ładowania, nawet nie zakręci autem.
Aku na złom? Tylko dlatego, że stał sobie luzem nie podłączany i nie doładowywany ?
Si. Akumulator, żeby dożył długich lat musi pracować: być rozładowywany i znowu ładowany. I tak w kółko.
> Aku na złom?
W zasadzie tak.
Tak, jak stoi nieużywany to dochodzi do samo rozładowania i zasiarczenia.
Jak odstawiasz akumulator na jakiś czas z użytkowania to:
- przed odstawieniem na półkę naładować go do 100%(powiedzmy, że 72h pod prostownikiem z otwartymi celami po uzupełnieniu elektrolitu wodą demineralizowaną, do osiągnięcia napięcia przy podpiętym prostowniku 16.2-16.4V.),
- składując co miesiąc doładować go do pełna.
Możesz spróbować zlać elektrolit, wypłukać go dokładnie wodą demineralizowaną, napełnić wodą demineralizowaną, ładować przez 48h, wylać wodę demineralizowaną, zalać świeży elektrolit i ładować przez 72h do osiągnięcia napięcia przy podpiętym prostowniku 16.2-16.4V.
Pozdrawiam BAS
Jak długo stał nieużywany?
hmm... pół roku, ale od czasu do czasu auto było odpalane, na 15 minut (wiem, mało żeby się naładował aku) Ostatnim razem odpalił omałoco , a od tamtego czasu minęło 2 miesiące...
Nic z niego nie bedzie. Trzeba bylo odpiac aku, przy naladowanym jest wieksza szansa ze przetrwa.
Kupić nowy aku i TAKI prostownik, podłączasz na stałe i jest OK.
Ja mam tak moto na zimę podpięte i malucha. Przychodzę odpinam i odpalam smile.gif
Raczej złom, bo rozładował się, mimo rozłączenia i nie chce się naładować
Ostatnio zdjąłem klemy i po przyjeździe podłączyłem i silniki bez problemu zagadały ok.gif
