Szybkie pytanie w związku z oponami
Witam.
Szukajka jak zwykle zamula mi zamula więc chciałbym zadać szybkie pytanie.
Czy opony 185/50 R14 wejdą w moje Uno.
Jest opcja zakupu tanich felg i chciałbym wiedzieć czy na dzień dobry sprzedawać opony...
PS. Edyta w związku z pomylką w rozmiarze...
> Witam.
tak, ja mam 185/55 R14 i bez problemu
ale 185/45R15 biglaugh.gif
> Witam.
wejść wejdą - ale mogą obcierać - zależy jeszcze jaka felga - a dokładnie szerokość i ET ok.gif
dodam, że łatwiej znaleźć w dobrej cenie 185/55 R14 ok.gif
> To są te standardowe Abarthu z Seicento
> mam nadzieję, że będzie dobrze
miałem te Abarthy z gumą 175/50 i dawały radę, teraz mam gumy 185/55 14 i musiałem zaklepać ranty błotników, bo mi obcierało ok.gif
Niższy profil nic nie da?
To chyba sprzedam te opony bo są jednoroczne, a kupie jakieś inne...
tych Abarthów już nie mam i nie wiem jak one będą się zachowywały na gumie 185/50 niewiem.gif
najlepiej założyć i trochę pojeździć, wtedy będziesz widział czy obcierają i jak bardzo waytogo.gif
Porównując do opon 135/80 R13, to opony 185/50 R14 mają mniejszą średnicę o 5,6mm, różnica prędkości -1,04%.
A powiedzcie mi, czy na felgę 5,5cala wejdą omawiane oponki? mam teraz 165 i jeżdżą spoko, ale muszę coś szerszego założyć, No i niestety w moim przypadku dystanse, bo na moich felach taka guma będzię pewnie obcierać.
No i kolejne pytanie, Czy można założyć dystance 2x5mm tylko na tył, czy raczej muszą być 10mm i to tył i przód? Bo z przodu obcierać raczej nie będą...
To zależy, czy na alu nie masz sfazowanego otworu centrującego. Ja do stalówek miałem założone dystanse na tył 5mm i było ok, ale dosłownie na styk starczało piasty aby weszła w otwór centrujący. Z przodu trochę więcej jej wystaje więc spokojnie można 5mm dystans założyć.
Mam 185/55 R14 na oryginalnych felgach abartha tylko że do Uno i gdyby nie plastikowe nadkola z tyłu to praktycznie nic by nie obcierało. Po przeprofilowaniu nadkoli opalarką już nie przyciera. wink.gif
U mnie brak nadkoli, więc problem z głowy
A właśnie. Gdzie i za ile można dostać dłuższe śruby do kółeczek? I czy mogą być np za długie? Nie chce nówek, bo to łądnie wygląda i kosztuje milion razy co używki z tego co wiem smile.gif
Na allegro jest do wyboru do koloru szpilek o długościach jakie potrzebujesz...
> Ale ja nie zamawiałem
185/55 i 185/50 wchodzą bez problemu na 5,5 calową felgę.
możesz dać na sam tył - pamietaj że jak wysuniesz je do zewnątrz to jest szansa ze będą obcierały o ranty na wybojach.
No i co byś nie robił z dystansami pamiętaj o tym by zachować centrowanie felgi na środku piasty.
pozdr
> Witam.
Ja mam 175/70R13 i przy dużym obciążeniu albo na zakrętach obcierają minimalnie o nadkola. Ale to też kwestia felg - moje siedzą dość głęboko - w zwiazku z tym i ja mam pytanie - czy dystanse ok 5mm coś dadzą? dużo dłuższe śruby wówczas potrzeba dać ?
> ok 5mm coś dadzą?
zależy z której strony obciera - jak od wewnątrz to dadzą , jak od zewnątrz - wzmocnią ocieranie.
o grubość dystansu
pozdr
To oczywiste smile.gif Chodziło mi raczej, czy grube dystanse zastosować, jeśli tylko minimalnie przyciera ?
> o grubość dystansu
A jak będą cienkie dystanse, takie poniżej 5mm? W sumie trochę tej śruby się wkręca. Inaczej- ile śruby musi wkręcić się w piastę?
> pozdr
> To oczywiste Chodziło mi raczej, czy grube dystanse zastosować, jeśli tylko minimalnie przyciera ?
zacznij od oględzin - jeśli faktycznie minimalnie ocierają - 5 mm będą w sam raz.
Tyle ile przewidział producent - czyli ma wykorzystać cały gwint w piaście. (teraz nie pamiętam ile dokładnie zwojów/mm)
> Pozdr
