Jaki wosk (koloryzujący)?
Jaki polecicie wosk koloryzujący (do czarnego auta).
Tak żeby pokrywał mniejsze uszkodzenia lakieru - ryski / odpryski zlosnik.gif
Do tego fajnie gdyby łatwo się rozprowadzał i nie zostawiał smug biglaugh.gif
T-CUT?
Turtle?
Czy może coś zupełne innego?
Ja kupiłem jakiś w Selgrosie, nazwy nie pomnę i sprawdził się - karoseria po nałożeniu i wypolerowaniu wyglądała jak nówka, ale pracy to kosztowało sporo smile.gif
> T-CUT?
> Turtle?
Ja używam T-Cut-a i jest OK
Na jakim kolorze?
Nie ma problemów ze "ściąganiem" nadmiaru z karoserii?
> T-CUT?
> Turtle?
a jaki lakier ??
bo jak metaliczny to nie używa się koloryzujących past
> wosku używa się
temat był już poruszany, po użyciu koloryzującego siuwaksu nie można uzyskać ładnej powłoki tylko wychodzą takie jakby to nazwać smugi
> Na jakim kolorze?
biały
chodzi Ci czy ściąga lakier??? nie. Po nałożeniu tworzy się taka mgiełka, którą trzeba usunąć przez polerowanie. Niby piszą, że powinien uzupełnić drobne ryski i ubytki lakieru ale ja stwierdzam, że T-Cut lakieru nie naprawi. Natomiast kolor nabiera właściwej barwy i blasku.
> wosku tak ale nie koloryzującego
To jak zakryć drobne niedoskonałości lakieru?
Auto jest czarne i lakier ma naprawdę nieźle utrzymany - mimo to chciałbym go odświeżyć.
Jest trochę rysek "eksploatacyjnych" i trochę śladów po myjni - co najlepiej zamaskuje te niedoskonałości?
za to wszelkie ryski ładnie zamaskowały się i karoseria wyglądała jak nowa ok.gif
> T-CUT?
> Turtle?
t-cut czy turtle to nie woski, tylko jakieś mazidla, szkoda kasy na taki badziew.
kup prawdziwy wosk a nie będziesz żałował.
2. Co dać pod ten wosk, żeby przymaskować zarysowania lakieru
> Tylko dwie sprawy
> 1. Co to jest prawdziwy wosk
> 2. Co dać pod ten wosk, żeby przymaskować zarysowania lakieru .
SRP ma właściwości wypełniające, ale jeśli masz porysowany lakier to najlepszym wyjściem jest korekta lakieru a później wosk.
Zeby odswiezyc lakier to niestety trzeba go troszeczke zedrzec lub, wersja mniej trwala, pokryc woskiem dobrze maskujacym rysy np. Meguiars Gold Class (robi naprawde ladny efekt na troche podstarzalych lakierach), a z tanszych to np. twardy wosk Sonaxa lub Turtle Wax (niezla trwalosc ma ten z PTFE w nazwie, a jezeli masz lakiet metalik to jest tez dedykowany z Metallic w nazwie wink.gif).
> niedoskonałości?
Mozna spolerowac mechanicznie, a na poczatek sprawdz jakas politure (np. Sonaxa), maja wlasciwosci lekkoscierne. Jak przelecisz lakier politura to potem naloz wosk, ale zaden koloryzujacy - to troche tak jakbys chcial jasne buty przerobic na czarne przy uzycu czarnej pasty do butow. Pasta koloryzujaca to ostatnia deska ratunku dla zmeczonego zyciem lakieru, ale nie dla perly/metalika - efekty sa beznadziejne (czesto auto wyglada jak "przydymione").
1. Zaczynam od "normalnego" umycia auta.
2. Suszę irchą
3. "Przelatuję" całe auto glinką ( Chcę kupić na próbę tą, którą tutaj opisałem )
4. Woskowanie jakimś lepszym woskiem
Jeśli efekt nadal nie będzie zadowalający w punkcie 4 nakładam politurę, a w piątym wosk lub jeszcze lepszy wosk zlosnik.gif
Kupiłem wosk Nano+ f-my autoland (polecanej w przypadku innych produktów chemii moto) - wosk koloryzujący, czarny.
Nakładanie to bułka z masłem, ale wypolerowanie tego to już DRAMAT. Poza tym po wypolerowaniu auta, wystarczy się oprzeć o blachę a zostają plamy po dłoniach. Fakt, auto się pięknie błyszczy a brud (np. kawałek błotka) odpada prawie sam.
Najlepszy wosk jakiego używałem, to Turtle Wax który dostałem w połowie lat 90tych od kuzyna z Belgii.
Glinka nie usunie rys - ona jest do usuwania zabrudzen, jezeli masz jakies ryski po myjni to raczej zacznij od politury lub czegos innego lekkosciernego (bardzo lekko na poczatek). Jezeli nie chcesz usuwac rys to IMHO przepis jest ok.
> ... jezeli masz jakies ryski po myjni to raczej
> zacznij od politury lub czegos innego lekkosciernego (bardzo lekko na poczatek)....
Meguiar's ma w ofercie takie środki: SwirlX, ScrtachX 2.0 lub Ultimate Compound.
Na razie używałem tego pierwszego (najłagodniejszy) i część delikatnych rysek rzeczywiscie usunął, ale żeby usunąć wszystkie to musiałbym chyba znacznie więcej energii w to włożyć zlosnik.gif albo jednak skorzystać z tych mocniejszych środków.
> ale żeby usunąć wszystkie to musiałbym chyba znacznie więcej energii w to włożyć albo jednak
Ręcznie zapomnij o dobrym efekcie. Ale jesli chcesz coś osiągnąć ręczniie to tylko Ultimate Compound. Swirxl nadaje się na miękki pad ale maszynowo a nie do rączki.
Prawa strona u góry UC maszynowo
284080575-UCsparky%282%29.jpg >
Khyy, khyy zlosnik.gif - używałem maszynowo.
To fakt, że dość ostrożnie i jeden raz, ale przy następnej okazji muszę się przygotować na bardziej agresywne użycie SwirX, albo spróbować użyć UC.
Chyba, że oczekiwania mam zbyt duże zlosnik.gif . Na tym przykładzie, który podałeś wyżej - pod każdym kątem nie widać żadnych kolistych zarysowań, czy jednak jak sie dobrze przyjrzeć to delikatne są?
> niedoskonałości?
też mam czarne metalizowane i używam tylko bezbarwnego, natomiast na zwykłym można próbować koloryzującego ale też będzie zabawy.
niedoskonałości można spróbować spolerować a jak mamy głębokie rysy to może jakaś kredka lub zaprawka i dopiero potem polerka
Jakich twardości padów uzywałeś. Mozę za krótko pracowałeś. Świrxl jest własnie jako wykończnie lub do likwidacji właśnie tych widocznych okradłych rys od szczot. UC jak użyjesz agresywnych padów to zjedziesz nawet g łebsze rysy. Na fotce powyzej nie widać tyh rys o których mówisz. Masz na mysli to co poniżej ?
Przed
Po
To fakt - dość delikatnie się z nim obchodziłem zlosnik.gif.
Używałem Polishing Pad do SwirlX i Finishing Pad do woskowania.
To co jest na pierwszej fotce to już imho nadaje się ewidentnie na UC - oczywiscie tak jak to ja czuję, a nie mam doświadczenia w tym temacie.
Natomiast moje pytanie brzmi - czy to co jest na zdjeciu drugim (zdjecie nigdy nie oddaje rzeczywistości i dlatego pytam), to jest pod każdym kątem "lustro" i żadnej najdrobniejszej ryski nie widać?
Pytam o to dlatego, żeby wiedzieć jakich efektów należy oczekiwać - czy przypadkiem nie mam zbyt wygórowanych wymagań? zlosnik.gif
Tylna klapa akurat była mozna powiedzieć na lustro, ale dach mial parę głebszych i odpuściłem. Wszystko zależy od ciebie jak gruby lakier, twardy itp. Myślę, że nie ma sensu robic na wystawę, gdyz rys w naszych warunkach i tak nie unkniesz
