Dziwne wariacje z obrotami 16v
Troche to denerwujace bo po odpaleniu trzyma 1,2-1,8 dosc dlugi czas po przejechaniu kilku km utrzymuja sie w granicach 0,9-1 i to jeszcze by bylo ok ale jak zrobie trase to po pozadnym nagrzaniu sie motoru utrzymuja sie 0,3-0,5 i w tym zakresie faluja. czy to normalne w 16 bo to moja pierwsza cool.gif dodam ze nie gasnie
> moja pierwsza dodam ze nie gasnie
zobacz czy gdzies linka sie nie zaczepia. Zaraz po odpaleniu jak trzyma Ci takie obroty to przyazuj i zobacz czy spadna. Mi po odpaleniu trzyma 1.5, ale jak dodam gazu i odpuszcze to spadna do 900, jak silnik sie nagrzeje to sa w graniach 0.3 - 0,5 i rowno pracuje
Ze co prosze?? 300-500 obrotow?? Clio ma z tego co pamietam jalowe na poziomie 680 obrotow i sa za niskie, lekko trzesie silnikiem, ale takie sa fabrycznie.. Wiec prosze nie pisz ze 300-500 obrotow jest ok na wolnych...
Ja mam na cieplym znaczy mialem kolo 500 ale troche pokrecilem srubka i mam ciut wiecej zlosnik.gif
> Byly stabilne?? nie telepalo buda ??
Telepac nie telepalo ale czasem lubia sobie zafalowac ale po podkreceniu srubka znacznie rzadziej zlosnik.gif
a co mnie Twoje Clio. U mnie jest tyle (wg wskaznika) i nic nie telepie.
wiec masz popsuty wskaznik.. podepnij do euroscana i powiedz jakie tam sa..
moze, nie twierdze ze nie. Ale odcinke pokazuje dobrze.
Nie mam mozliwosci podpiac sie pod euro...
przegazowanie nic nie daje poprostu przez kilka km tak jest, pozniej zchodzi do 0.9-1 i troszke faluja jak by bylo cos z potencjometrem spadaja na 0,8 i momentalnie komppodbija na ok 1 taki sam objaw jest pomiedzy 0.3-0.5, w jezdzie to ie przeszkadaza ale na swiatlach wqrwia tongue.gif
to samo pomyslalem jak to napisali... imho 16v przy 300-500obr/min dawno by zgasło albo się krztusił jak cholera... coś nie tak chyba z obrotkiem zeby.GIF mi jak czasami spadna na 700 jak się zagrzeje to już nim zaczyna telepać jak szlak, ale całe szczęście to tylko na sekunde-dwie i wraca wszystko do normy...
> Jałowy na cieplym silniku powinien być 850 +- 50 obr /min.
musze sprawdzic dokladnie podpinajac euroscana ale odcinka na ok 6800, i powaga rozgrzany to ok 300-500 wg obrotka a co moze byc zje.... jezeli tak jest faktycznie??
odcinka w serii jest na 7200 obr wiec albo ci obrotek przekłamuje albo coś z programem nie tak
Chyba nie... odcinka w serii zdaje mi się że jest na 6900 Panie.. Ale ręki nie dam 270751858-jezyk.gif Mi tnie na prawie 7000 zeby.GIF
jak cos piszesz to miej o tym pojecie 6900 jest w 1,2 8V 16V ma 7200
> Pozdrawiam
Kolego pojęcie to ja mam i to większe niż Ci się mogłoby wydawać wink.gif nie musisz od razu tak naskakiwać wink.gif Mój błąd. Spoko. Przyznaję wink.gif
G prawda. odcinka jest na 6900
> Pozdrawiam
No tak właśnie myślałem, bo mi tnie zdaje się na 6900..... Widać to chyba kto inny musi się zastanowić nad tym, co napisze..
> U kumpla na obrocie 7200 i odcina
A obrotek dobrze pokazuje?
mi seria pokazuje okolo 6800-6900 odciecie
Jak zgraj sobie seryjny program potem go odczytaj i zobaczysz- potem bedziesz sie mądrzył.
Ty wiem ile mi seria odcinala a obrotek mam dobry bo w/g euroscana jest niewielka roznica
na moich 2+ch jest 7200 i elektronik ktory mi pisze programy rowniez ma 7200 na kompie i to zarowno brawo, punto, stilo wiec juz sam nie wiem kto ma racje
