wlew paliwa
jak zdemontować plastik przy wlewie paliwa, bo mulher.gif atakuje
Łeb pod nadkole, oczyść se to z błota i syfu. Będziesz mieć takie zatrzaski no i je musisz po odpinać.
> jak zdemontować plastik przy wlewie paliwa, bo atakuje
radze ostrożnie to zrobić bo ja ściągnąłem tą plastikową obramówke i przy okazji wyrwałem jeden zaczep....
> odpinać.
ja się starałem a i tak plastikowy pierścień pękł. Nie ma bata, żeby dało się to rozmontować bez uszczerbku...
> pierścień 9zł kosztuje
serio ? Są dostępne ?
> klik
> a w aso coś koło 9,9zł - kupowałem miesiąc temu
> odpinać.
A da się to zrobić bez demontażu przewodów paliwowych?
Właśnie, da się to wymienić, w sensie podpiąć do tego co jest obecnie? Bo mi już ten plastki do środka budy wpada zeby.GIF
I ja bym prosił o instrukcję wymiany tego pierścienia i podpięcia do niego rury tak krok po kroku jak dla debila zeby.GIFspineyes.gif
> klik
to i mi bardzo pomogles
> środka budy wpada
> Nie chcem, ale muszem to zakupić
> jak dla debila
nawet z instrukcją połamiesz albo zaczepy albo ten plastik blokujący od strony nadkola.
Ale ja już mam połamane.
Chodzi mi o to , jak to zrobić, żeby czegoś innego nie uszkodzić i jak to później założyć.
jak masz połamane, to powinno luźno latać. Zakładasz odwrotnie jak zdejmujesz wink.gif
Mi poszedł ten pierścień blokujący zaczepy z drugiej strony. Jeśli kupisz go w aso to wtedy nie ma problemu, montujesz całość i już.
No lata właśnie, lata. I przy każdym tankowaniu zastanawiam się, kiedy mi wpadnie do środka zeby.GIF. Muszę się do aso wybrać, skoro taniej niż na allegro zeby.GIF
> No lata właśnie, lata. I przy każdym tankowaniu zastanawiam się, kiedy mi wpadnie do środka .
> Drugi rok i nie wpadła
Mi niestety wpadł jak na złość. Dzisiaj byłem w ASO po pierścień do baku bo mi tamten sie gdzieś zapodział ; / zapłaciłem za niego 10,33 270751858-jezyk.gif
I blacharz mi połamał. Problem rozwiązaliśmy skręcając dwoma blachowkrętami pierścień zewnętrzny z flanszą wewnętrzną przez błotnik.
  • 7 miesięcy później...
Czy mam rozumieć, że najlepiej najpierw kupić pierścień, obejrzeć dokładnie i zobaczyć gdzie są te zaczepy i jak to można rozmontować.
A później spróbować wlew rozebrać.
Ciekawe ile kosztuje kompletny wlew paliwa
