Sposob na dokrecenie sruby kola pasowego walu korbowego?
Macie jakis sposob inny niz zablokowanie kola walka rozrzadu na tye skuteczny, zeby dobrze dokrecic sruba walu korbowego? Pneumat odpada.
W jakim silniku, bo znam pelna game sposobow...
A jak najlepiej odkręcić koło pasowe na wale w V-B i jak je potem najlepej przykręcić aby było pewne (mocne) ? śrubę trzeba wymieniać razem z kołem ?
Nie wiem jak dokręcał tą śrubę mój mechanik ale gwint smarował średnim klejem do gwintów. Użyłem starej śruby po tym jak poznałem cenę nowej w ASO zlosnik.gif
hmm niech się wypowiedzą fachowcy ale jak od "swoich" mechaników słyszałem że śruby koła pasowego _nie wolno_ smarować klejem do gwintów,
brat
No ja właśnie tez poznałem cene nowej i nie wiem co tam ma tyle kosztować faint.gif Jaka tam jest śruba? Może uda się dopasować w jakimś dobrym narzędziowym zlosnik.gif
Żeby dokręcić tę śrubę nie trzeba, a wręcz nie wolno, unieruchamiać wałka rozrządu, bo w ten sposób zniszczysz pasek.
Najłatwiej wrzucić piątkę i wcisnąć hamulec.
W pełni się zgadzam... za wałek przytrzymałem przy odkrecaniu i zaraz pękł.Potem zablokowałem koło zamachowe. A śrubę niczym nie traktowałem wg mojej wiedzy technicznej powinna się sama dokręcać.
> zniszczysz pasek.
Nie dam rady jednoczesnie wciskac hamulca i dokrecac sruby grinser006.gif Bez powodu nie zadawalbym pytania zlosnik.gif
Na łączeniu skrzyni biegów i silnika od spodu jest blaszana osłonka. Po jej zdjęciu widać koło zamachowe z wieńcem do rozrusznika. Koło zębate łatwiej unieruchomić cfaniaczek.gif.
> Nie dam rady jednoczesnie wciskac hamulca i dokrecac sruby Bez powodu nie zadawalbym pytania
No a nie masz kogoś na chwilkę do pomocy?
No niestery nie, stad pytanie. Musze podejchac do garazu i ogarnac temat w 5 minut. Plastiki mam zdjete, wiectylko kolo zrzucic i dokrecic srube. Tylko wlasnie ak zblokowac wal, zeby to zrobic samemu?
> zrobic samemu?
Jam mam elektryczny klucz pneumatyczny i nim odkręcałem i dokręcałem. Ale może to był zły sposób :/
Musisz mieć kogoś do pomocy, bo samo zapięcie 5 biegu nie pomoże za bardzo, przerabiałem to miesiąc temu podczas wymiany rozrządu w moim przebadziewnym x16xel.
  • 3 tygodnie później...
A ja to robie tak: wstawiam taki ucziwy wkretak pomiedzy "jakis staly-nieruchomy element" a zeby wienca na kole napedowym paska. Sa tam zabki do czujnika obrotow walu korbowego. W zaleznosci od sytuacji podpieralem tez wkretak o podloze, czy li parkingowy beton. Walczylem z rozrzadem juz 2 razy i zadne tam 5 biegi ani hamulec (ciekawe jak ma dzialac bez wspomagania, no chyba ze ktos ma nogi jak slon...). Zero poslizgu i konkretny opor, tak ze mozna kluczem dynamometrycznym pieknie dociagnac jak nalezy :-)
Koledzy co zmieniali paski rozrządu w polu raportują ze da sie przy pomocy rozrusznika. Klucz trzeba jakos zablokowac i wio rozrusznikiem.
to sie sprawza na 100%przy odkrecaniu . jak robilem rozrzad to po dokreceniu metoda 5 i ham. pojechalem do w-tatu zeby mi dokrecili pneumatykiem, to mnie dziadek z bal .powiedzial ze to sie nie odkreci . mial racje prawie 2 lata i ok .
rozrusznikiem to jak juz na duzy ulamek sek aby pasek nie przeskoczyl
W astrze G tak zablokowałem koło zamachowe.
Bezproblemowe odkręcania i zakręcanie.
  • 1 miesiąc później...
A jak się nie ma tej zaślepki to czymś grozi? Nie wiem czy zginęła czy nie było jej od nowości. hmm.gif
Grozi to dostawaniem się syfu do sprzęgła.
To niedobrze oslabiony.gif Gdzie ją zdobyć?
> W ASO. Koszt kilkanaście zł.
A jak się fachowo ta zaślepka nazywa?
Ale jeśli powiesz, że chcesz zaślepkę otworu w czole miski, to pewnie będą wiedzieć o co chodzi wink.gif
Nr 7 05 758.
> W katalogu figuruje jako pokrywka miski olejowej
> Nr 7 05 758.
Niedawno robiłem rozrząd i odkręciłem/zakręciłem koło pasowe długim kluczem oczkowym+walnie młotkiem w koniec klucza. Mam nadzieję, że niczym złym to nie grozi, ale w warunkach "podwórkowych" i samemu robiąc nic innego mi do głowy nie przyszło.
> Co najwyżej przeciążeniem i mikrouszkodzeniami paska rozrządu
Jaki związek z ewentualnym niewłaściwym momentem dokręcenia śruby koła pasowego ma potencjalne uszkodzenie paska? Jakby było źle to chyba by się zerwał/wkręcił od razu?
Moment nie ma, w przeciwieństwie do jego udarowego przykładania. Chyba, że wał korbowy jest zablokowany. Jeśli nie, to każde uderzenie powoduje skłonność koła do ścinania zębów paska.
Teraz rozumiem w czym rzecz, cóż po fakcie, może się nie zerwie...
Dzięki za objaśnienie.
