[G] Świstanie, gwizdanie po zgaszeniu silnika
witam,
pytanie z kategorii "jestem ciekawski".
Po wyłączeniu silnika słychać zanikający gwizd, jakby jakiś rozpędzony wirnik zatrzymywał się.
Od czego to może być?
Klawo
> Wentylator chłodnicy
nie, ten akurat stał - przy podniesionej masce widać.
Ton znacznie wyższy od wentylatora. Przypomina trochę tzw. odkurzacz z X14XE. Tylko że tu chodzi cały czas, a nie tylko na początku.
Też mi tak gwiżdże ale nie wiem co to.
Ja mam identyczny dźwięk, może to zatrzymująca się pompa ABS-u?
U mnie taki dźwięk wydaje pompa wspomagania układu kierowniczego, może to właśnie to?
Punkt za:
- odgłos słyszalny stosunkowo długo jeśli silnik nieoczekiwanie zgaśnie oraz nadal działa wspomaganie,
- w przypadku zgaśnięcia silnika przekręcenie kluczyka w pozycję OFF szybko ucisza ten dźwięk, jakby element wirujący został zatrzymany.
Punkty przeciw:
w przypadku nieoczekiwanego zgaśnięcia silnika wspomaganie stopniowo przestaje działać, podobnie z cichnięciem tego świstu. Tylko nie wierzę że rozpędzony wirnik pompy jest w stanie wspomagać kierownicę jeszcze przez 10 - 15 sekund. Chyba że tam jest jakiś skomplikowany układ zasilania elektrycznego z ogromnym kondensatorem smile.gif
Klawo
> Klawo
Zasilanie do pompy wspomagania doprowadzone jest prosto z akumulatora. Dopiero regulator elektroniczny steruje silnikiem.
> Nie napisałeś, jak długo słychać ów tajemniczy dźwięk
U mnie ~ 4 sekundy.
> U mnie ~ 4 sekundy.
U mnie około 2-3, ale wiem na pewno, że w mojej asterce to pompa wspomagania
