Trwałość silnik 0,9 - prosze o ocene
Auto pochodzi z 2000 roku. Ma w tej chwili przejechane 200 tyś. km. Wymienione sprzęgło przy około 170, pompa paliwa, uszczelka pod głowicą. W miarę regularnie wymieniane płyny, wymieniony zbiornik paliwa i nowy, większy akumulator.
Powiedzcie proszę na ile trwałe są te silniki? Ile to auto jeszcze bezproblemowo pojeździ?
Jeździ na gazie i na benzynie. Rocznie robię minimum 40 tyś. km. (to taka szkapa slużąca do tanich dojazdów do pracy).
Leciutko jarzą mi siękontrolki na tablicy (widać to tylko jak jest ciemno) od ładowania i długich świateł... + jak właczę ogrzewanie tylnej szyby radio zaczyna szumieć (tylko radio - CD nie). CO to może być?
> Witam,
Tu akurat wiele zależy od stopnia wyeksploatowania... który zależy nie tylko od wymian oleju itp. Ale trochę jeszcze powinien pojeździć. Dobrym pomysłem może być zmierzenie kompresji.
Jak wyżej - to zależy. Do jakichś 300tys.
> CO to może być?
Kontrolki mogą mieć związek z alternatorem - nie doładowuje, zaś szumy w radiu mogą być z powodu niedostatecznego ekranowania kabli. Tutaj z kolei dobrym pomysłem byłoby pomierzenie prądów ładowania multimetrem (mówię o kontrolkach, nie "sianiu" w radiu). Poza tym alternator może nie wyrabiać jeśli masz za duzy aku.
ja powiem ci że ten silnik miał przejechane 150 tyś, ale przez kata dla samochodu a nie kierowce.dość powiedzieć że przy wyjeżdzaniu z drogi podporządkowanej,dwa piersze biegi wyły wyciągane do maksymalnych obrotów.zmiana biegu dopiero po chwili gdy zorientował sie gość że już nie przyśpiesza bardziej.jeśli chodzi o kondycje tego silnika to była bardzo licha.przyśpieszenia jakie osiągał nie były w nijaki sposób porównywalne z osiągami fabrycznymi.ale odziwo dość bezawaryjnie dało się go eksploatować.
> Witam,
> dojazdów do pracy).
> CO to może być?
Jak dla mnie to ten silnik jest niezniszczalny... mój miał 244 tys km i poszedł do ludzi i dalej jeździ w KJS'ach... ale ja zawsze lałem full syntetyk i zmieniałem co 10kkm... śmiali się ze mnie, że za cenę oleju miałbym już dawno swapa...
Kwestia czy chodzi o silnik 0,9 czy 899 ?
Jeśli chodzi o silnik 899 to sie wypowiem. Moim zdaniem silnik praktycznie niezniszczalny. Jest bardzo trwały, mało awaryjny i odporny na brak regularnej obsługi. Poza tym niewiele pali.
Dyc to jeden ch... 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif.
> Wad to on chyba nie ma.
Alez ma, jest zalosnie slaby 270751858-jezyk.gif. Ta niezniszczalnosc wydaje sie tez dosyc naciagana z uwagi na trzy lozyska glowne zamiast pieciu. Z reszta koledzy ocenili jego trwalosc na 300 tys. km. FIRE jest bez watpienia trwalsze.
> Dyc to jeden ch... .
Może baza tak ale cały osprzęt przecież jest zupełnie inny, w 899 ma się co psuć cfaniaczek.gif
> Alez ma, jest zalosnie slaby .
Zaiste... ale o tej wadzie wiadomo już na początku grinser006.gifgrinser006.gif
Wysilony nie jest to panewki nie mają ciężko... dają radę jeśli dobry olej i regularnie zmieniany nawet jak się kręci do odcinki... jestem tego najlepszym przykładem. MASAKROWAŁEM ten silnik skrajnie, moim pasażerom łzy ciekły z żalu jak widzieli co ja z tym silnikiem robiłem i .... nic mu nie było.
Te 300kkm to jest teoria wymyślona nie wiadomo przez kogo bo pewnie więcej by spokojnie pociągną a niejedna fajerka przy 150 musiała być poddana naprawie...
> Więcej panewek - więcej do psucia
> nic mu nie było.
Też uważam, że 899/903 to bardzo trwałą padaka jest. 899 ma już odcięcie zapłonu przy 6000 obr/min i to jest duży plus, moje 903 potrafiło zakręcić się dużo szybciej grinser006.gif ale i tak było wyjątkowo dzielne.
Oczywiście czarów nie ma, mega prosta konstrukcja silnika, praktycznie nieśmiertelny rozrząd no i mało wysilony jest.
Do autora wątku: Zmieniaj olej i filtry i możesz go śmiało gnać - jeśli go wykończysz przyjedziemy obfotografować zeby.GIF
Zadam dziwnie pytanie czy bez problemu da odkręcić sondę lambdę? i czy uszkodzona lambda obniża przyspieszenie? bo zauważyłem ze przy 3 tys. obr/min jest 85 km/h zamiast 90 kmm/h.
> ... czy uszkodzona lambda obniża
Co piłeś?
> Hmm to czemu u mnie jest przy 6,5 tys. obr odcięcie?
2000 obr. = 80 km/h w gaźnikowym na piątce zlosnik.gif Ja bym sprawdził na Twoim miejscu, czy przypadkiem nie masz czegoś z licznikiem ok.gif
> Powinno być góra 5000 obrotów moim zdaniem
> 2000 obr. = 80 km/h w gaźnikowym na piątce Ja bym sprawdził na Twoim miejscu, czy przypadkiem nie
Z tego co pisze to ma licznik spięty z sondą bo ta zmienia mu wyskalowanie prędkościomierza w stosunku do obrotomierza rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Bo ja nie mam komputera tylko moduł zapłonowy Digiplex i u mnie jest przy 6000. Ile jest w wersji z kompem nie wiem, nie miałem takiej.
Może zmieniłeś koła na troszkę większe. Bo nic* oprócz zmiany kół nie jest w stanie zmienić wskazań prędkościomierza względem obrotomierza.
* nic oprócz np. rozkalibrowanie zegarów (cholernie upierdliwa wada w citroenach starszych), wymiany skrzyni biegów czy padającego sprzęgła devil.gif
Licznik "nie wie" jakie masz koła założone.
Zawsze będzie pokazywał taką samą prędkość w stosunku do obrotów na danym biegu, nawet jak podlewarujesz i zdejmiesz koła grinser006.gifgrinser006.gif
Przy zmianie kół zmieni się faktyczna prędkość samochodu ale wtedy licznik będzie po prostu przekłamywałm
Mam w SC. Na blacie 317kkm i czeka go wymiana pierścieni i HGW o jeszcze. do jakiś 290, poza wymianą oleju nic nie robiłem.
a lancuszek rozrzadu ile Ci wytrzymal?
ja mam 170 tys. Standardowo uszczelka pod zaworami co 30 tys. I powoli konczy mi sie upg.
> ZOOONK
> przekłamywałm
A to ciekawe hmm.gif, bo zawsze wydawało mi się, że jak mam założone mniejsze zimówki 155/70 R13 to pokazuje 80 km/h przy 3000 obr/min, a jak mam założone trochę większej średnicy letnie 165/60 R14 to przy 3000 obr/min prędkościomierz pokazuje trochę mniej niż 80km/h.
Ale po zastanowieniu muszę oczywiście przyznać Ci rację, prędkość kątowa półosi dla danego biegu przy 3000 obr/min będzie zawsze taka sama a jedynie rzeczywista liniowa prędkość auta się zmieni w zależności od średnicy koła.
Mój błąd.
> A to ciekawe , bo zawsze wydawało mi się, że jak mam założone mniejsze zimówki 155/70 R13 to
> Mój błąd.
Takie odniosłeś wrażenie. To jak po wywaleniu kata każdemu 10 koni przybywa i auto rwie do przodu jak wrc grinser006.gif
> jak wrc
a w innym aucie wyciąłem, gdyby nie to że był zapchany powiedziałbym, że nie było sensu
Słychać go, ale nie wymieniany byl
Co ile?
2x do tej pory wymieniałem, a spod niej sie nie lało
> motorek jeszcze by dlugo pojezdzil, ale buda sie sypie
UPG przy ~290kkm wymieniałem, wraz z głowicą. niestety, nie wymieniłem pierscieni i teraz mam podwójną robotę zlosnik.gif
> jak wrc
Dziwna teoria zeby.GIF Jakby to była prawda, to w moim gaźnikowym po założeniu katalizatora nie dało by rady ruszyć palacz.gifhehe.gifzlosnik.gifok.gif
witam wszystkich
mam UNO j/w z 2000r po ilu kilometrach wymienialiście rozrząd??
> witam wszystkich
> Pytam bo mój silniczek chula i nie wiem czy wymieniać
Jak nie masz ponad 250 tyś km lub nie dochodzą żadne metaliczne odgłosy z okolic rozrządu to zapomnij o nim. W 900 zerwanie łańcucha to jak trafienie 6 w totka, a jak kupisz jakiś zamiennik to już nie będzie taki twardy jak ori.
