Dodatki do paliwa
Dzisiaj na stacji paliw widziałem, że gość wlewał 5 buteleczek jakiegoś uszlachetniacza do paliwa. Czy takie dawkowanie może zaszkodzić ? To chyba diesel to auto było hmm.gif
Ja niedawno temu odpalilem kosiarke do trawy na 100% dodatku (nie mialem benzyny). Przezyla.
Może ma jakiś problem z układem paliwowo-wtryskowym i ktoś mu "doradził"
Ogólnie to może bardziej zaszkodzić niż pomóc w takiej ilości na standardowy bak.
Z tego co czytałem na opakowaniu jakiegoś magicznego kanadyjskiego dodatku czyszczącego wtryskiwacze wynika, że nie da się go przedawkować.
Pozdrawiam BAS
na butelce STP pisze żeby nie stosować częściej jak 10 000 km.
Zwykle takie środki polecane są buteleczka okolo 250ml na 50 litrów benzyny ok.gif
> A to faktycznie działa czy tylko taka ściema??? Ktoś to próbował? Widac efekty??
uzywalem jak mialem LPG w aucie czy pomagalo to nie wiem ale nie dzialo sie nic zlego zeby.GIF
teraz leje jak dlugo jezdze na rezerwie zeby przeczyscic tez nie wiem czy pomaga ale poki co nei szkodzi zeby.GIF
ale konkretnie ten STP czy jakiejś innej firmy. Kurcze kolega mówił, że to zastosował ostatnio i czuje niby poprawę, że troszkę lepiej mu sie fura zbiera i tak właśnie widzę, że temat się piojawił więc pytam bo chcę poznac więcej opinii.
Czerwony niewiele dawał, ale może akurat nie był potrzebny.
ja akurat leje z shella produkty ale czy samochod szybciej jezdzi nie stwierdzilem smile.gif
Czyli raczej na zasadzie "nie zaszkodzi ale też nie pomoże" ??
No chyba spróbuję cos takiego. Szczerze mówiąc niegdy na takie rzeczy nie zwracałem uwagi bo wydawało mi się, że to ściema.
jak w lanosie zdechły wtryski to zebrałem wszelkiej maści polepszacze co stały po znajomych i u mnie (benzyna, diesel i dowolne inne z wd40 włącznie) w ilości koło 2 litrów na 10 benzyny - pomogło - wszystkie wtryski ruszyły waytogo.gif
Uzywalem STP w benzyniaku. Polo 1.3 wielopunktowy wtrysk.
Czerwona buteleczka czyli formuła do benzyny - nie czułem różnicy
Czarna buteleczka czyli formuła do czyszczenia wtryskiwaczy - odczułem różnicę. Nawet czułem jak wtryskiwacze się przeczyszczają, bo autem dosłownie szarpało i silnik przez okolo 2 km miał problemy z mocą i wkrecaniem się na obroty.
Poszarpało, poszarpało i pozniej już żwawo rwał do przodu.
Kolega zalał do diesela Renault Clio II 1.9 ten powolny bez turbo i nie czuł rożnicy na czarnej czy czerwonej buteleczce
W samochodzie nigdy mi sie nie udalo zauwazyc mierzalnej/odczuwalnej roznicy. Ale w kosiarce przegonienie jej raz w roku na mieszance 50/50% (benzyna/plyn do czyszczenia) daje zdumiewajaco dobre rezultaty. Podobnie jak wymiana swiecy raz w roku.
> ja tam leje czasami
> tak jak mowilem raczej sie nie popsuje nic, a pomoc moze
Ja tez, podobnie jak spluwanie przez lewe ramie i odpukiwanie w niemalowane. Nie szkodzi a pomoc moze smile.gif
Co do wszelkich "wzmacniaczy" zdania są podzielone, a korzyści zapewne niewspółmierne do nakładu, aczkolwiek w przypadku "czyścików" działanie raczej udowodnione:
Tyle, że przebiega przez ileśset tam kilometrów.
