Wyważanie kół
Czy zajmuje się ktoś tutaj wyważaniem kół? Niedawno miałem o czynienia z prostą wyważarką. Dowiedziałem się, że że można ustawić dokładność wyważania (do 2g,5g i 10g) oraz, że przed wyważaniem powinno się zaprogramować wyważarkę pod dane koło (wpisać rozmiary). Jeśli nie mam racji to niech mnie ktoś poprawi. Czy zwracacie uwagę na to na jakiej dokładności macie wyważane koła i czy ktoś wcześniej ustawia wyważarkę? Dokładność można bardzo szybko zmienić i wątpie żeby ktoś wyważał na najdokładniejszym pomiarze bo by więcej czasu zajmowało.
Masz w 100% racje. W zaleznosci od modelu wywazarki wprowadza sie rozne parametry: srednica felgi, szerokosc felgi, roznego rodzaju odleglosci do felgi czy do ciezarkow- roznosci- zalezy od konkretnej wywazarki.
Z dokladnoscia tez sie zgadza. Wsyzstko jest ustawiane.
W nowszych czesto juz nie trzeba wprowadzac zadnych parametrow- wywazarka za posrednictwem roznych czujnikow sama sobie robi pomiary.
Z reguly, ze sie ciut na tym znam to zwracam uwage.
Sprawa jest taka, ze w regularnej sprzedazy najmnijeszym ciezarkiem jest taki o wartosci 5 gram. Mowie, podkreslam o regularnej sprzedazy i o ciezarkach samochodowych (czy to klejonych czy nabijanych). W zwiazku z tym kola sie wywaza z dokladnoscia do 5 gram- przynajmniej powinno tak byc.
Z dokladnoscia do 2 gram robi sie glownie auta sportowe i szybkie motocykle- ale to tez nie zawsze.
Nie, sa rowniez ciezarki 2.5g, mam takie naklejone.
ZCTW to są ciężarki do felg alu, nabijanych normalnie takich nie ma.
Tak, do alu (naklejane od wewnatrz), ale to nie sa zadne cuda-wianki. U mnie takie zalozyli bo 5g sa za wysokie i nie miescily sie pomiedzy felge i zacisk hamulca.
Można, tylko po co? Nawet bardzo dokładnie wyważone koło zdjęte i ponownie założone na wyważarkę wykazuje różnice sięgające 20g, a po przejechaniu na nim kilku kilometrów przeważnie kwalifikuje się do ponownego wyważenia.
Witam serdecznie.
Jako syn oponiarza czuję się wezwany do odpowiedzi ;-)
Tak, to się ustawia. Zwykle na 5g. To standard.
> oraz, że przed
Zgadza się. Ustawia się średnicę, wysokość opony i szerokość felgi.
> Jeśli nie mam
Zajmuje to chwilę. Jeśli chodzi o ciężarki i ich małe wartości, to się je po prostu odcina szczypcami od najmniejszych standardowych.
Jednak jak już napisano, takie superdokładne wyważanie nie jest potrzebne, bo i tak po przejechaniu kilku km. będą inne wyniki.
Pozdrawiam.
rotfl.gif To tylko swiadczy o "klasie" wywazarki i jej obslugi.
A żebyś wiedział, że im lepsza i dokładniejsza tym bardziej to wychodzi biglaugh.gif. Sprawdź to kiedys przy okazji wyważania kół grinser006.gif
nie znasz się to się nie wypowiadaj.
Wystarczy spojrzeć w instrukcję obsługi pierwszej lepszej wyważarki.
> A żebyś wiedział, że im lepsza i dokładniejsza tym bardziej to wychodzi . Sprawdź to kiedys przy
Hunter GSP9700, kolo wywazone, zoptymalizowane, zrobione okolo 1000km, po zalozeniu ponownie na wywazarke mialo niewywazenie 5g i to tylko z jednej strony (druga strona 0). Jakies pytania ?
Najwyrazniej Ty sie nie znasz lub Twoja wiedza ogranicza sie do prymitywnego Unitrola.
Poprosze o taka instrukcje z zaznaczonym fragmentem do Huntera GSP9700.
wyskoczyłeś z "Road Test" którego nie ma 90-95% warsztatów w polsce i kozaczysz ?? rotfl.gif
Ojej, przepraszam, ze jezdze do tych 5-10%, ktore ten sprzet ma smirk.gif Zadziwia mnie za to brak znajomosci takiego sprzetu przez takiego "specjaliste" jak Ty.
> Ojej, przepraszam, ze jezdze do tych 5-10%, ktore ten sprzet ma Zadziwia mnie za to brak
W przeciwieństwie do Ciebie ja pracuje na takim sprzęcie, a nie tylko raz do roku odwiedzam zakład.
A moje stwierdzenie wynikało z faktu, że zdecydowana większość sprzętu ma taką klauzulę, o jakiej pisałem.
Zapomniałem tylko, że znajdą się tacy, co się potrafią doczepić do wszystkiego.
A tobie gratuluję, że znalazłeś fajny warsztat i czujesz tę niesamowitą różnicę po doważaniu, pewnie jeszcze większą czujesz jak masz napompowane koła azotem. rotfl.gif
To, ze pracujesz naprawde o niczym nie swiadczy.
> pisałem.
Ale sa sprzety, ktore nie maja, o ktorych najwyrazniej nie miales pojecia.
Nie, znajda sie tacy, co siegaja wiedza troche dalej niz Ty - samozwanczy spec od wywazania.
Nie dowazam kol. Chyba troche mylisz pojecia i zaczynam sie utwierdzac w przekonaniu, ze nie wiesz o czym piszesz.
Nigdy nie pompowalem kol czystym azotem, ograniczam sie do 78%.
od 10lat mam swój serwis i jak to o niczym nie świadczy to nie mam więcej pytań.
> o czym piszesz.
Podaj adres - ostrzege znajomych.
Na mocno zajechanej wyważarce. Najzwyklejsza, sprawna wyważarka nie pokaże więcej niż 10g. Wiele razy testowałem na swojej i największe różnice sięgały 8-10g. Z reguły mieści się w 5g.
