Miało być tak pięknie....pierwsza awaria
Żaba nie chce ze mną gadać...
Wczoraj jeździłem cały dzień, wstawiłem do garage, rano wsiadam, kluczyk przekręcam iii...hłe hłe hłe, drugi raz i cisza nastała sick.gif myśle aku, ale wszystko na desce się pali, podłączyłem do ładowania..wróciłem z pracy, aku podłączyłem do auta, i dalej cisza..
decyzja..odpalamy z popychu, zaskoczył, zgasiłem, próbuje z kluczyka i nic... co powiedziało do widzenia no.gif
ewentualnie jak dojść co to może być, wyczytałem, szczotki, bendiks, kabel jakiś przy rozruszniku, automat?? jak to zdiagnozować... icon_eek.gif
w momencie przekrecenia stacyjki kreci sie zamach czy jest tylko takie pstrykniecie?
hmmm...w sumie to chyba nic nie ma, przekręcam kluczyk i głucho jest
Dziwne ze nie wydaje zadnych dzwiekow. podejrzewam ze chodzi o 1.2 16V. Nie wiem jak u Ciebie ale w 8V przewod do altka jest na taka wsuwke, zobacz czy nie wypadl. Jakby cos blokowalo rozrusznik to byloby przynajmniej pstrykniecie a tak skoro nic nie slyszysz obstawiam brak zasilania.
Do rozrusznika dochodzi taki cienki kabelek. Sprawdź czy nie wysunął się i czy ma dobry styk.
nie odpalaj nigdy 16v z popychu to po pierwsze!!!
sprawdz taki osobny kabelek od aku, on daje sygnal na kompa!
Odpalałem ze 3-4 razy. Czemu nie?
Bo sobie rozrząd przestawisz a co będzie dalej to już pisac nie muszę
> hłe, drugi raz i cisza nastała myśle aku, ale wszystko na desce się pali, podłączyłem do
> widzenia
> Podmień aku.
do tego kabla przy rozruszniku to sie dostane tylko od spodu?
> podpiąłem się na kablach do innego i tez nie odburzył
bedzie widac wszystko wtedy ale i od góry reke powinieneś dać rade wsadzić i obmacać co i jak
a 900 można odpalać z popychu? łańcuch chyba tak łatwo nie przeskoczy? zlosnik.gif
diagnoza: skończyły się szczotki w rozruszniku
koszt szczotek: 5,50
wymiana: po znajomości
wynik: bestia ożyła zlosnik.gif
dzięks za pomoc i rady
Mam aku głęboko pod rozpórką i nie da się podpiąć plusa, żeby nie dotykać klamrą rozpórki :/
> wynik: bestia ożyła
