Długa piątka...
Skrzynia jest co prawda od uno 1.0 ale to wszystko takie podobne a tu najwięcej osób, które dłubią więc pytam Was - od czego szukać trybu do 5-tki, żeby była dłuższa?
Teraz mam teoretycznie 220km przy odcince...
i chcesz jeszcze szybciej???
Nie nie, nie w tym rzecz bo i tak mało mocy ale chciałbym mieć niższe obroty na 5 bo niżej mam lepsze osiągi a przy 200 są już wysookie obroty i nie ma tego "ciągu" (pewnie głównie przez kolektor).
> kolektor).
Jakiś czas temu poruszałem temat i niestety bez większych kółek będzie ciężko frown.gif
Skrzynia c.514.5 (montowana w S z podciaganym wstecznym)
5->0.766
W uno 5 ma przełożenie 0.838
> 5-
a glowne?
Widzisz ja przy skrzyni palio/abarth z eskowy 5 biegiem jadac jakies 170km/h mam na blacie ciut ponad 5 tys. obr.
Podejrzewam ze masz jeszcze mniejsze obroty wiec skad pomysl na zmiany? Masz dlugasnaaa skrzynie i nie wiem czy bez wiekszych modow da rade jeszcze ja wydluzyc.
Sęk w tym, że koła mam już ogromne. 175/70 R13
> a glowne?
> ponad 5 tys. obr.
Na 1-ce ledwo przekraczam 40
Na 2-ce jest problem dobić do 80
3-ka - 120
4-ka 170
To wszystko dla 7000 obr... i to jest długa skrzynia?
To już w 899 miałem dłuższą (przynajmniej na niższych biegach)
Ja mam 195/45 też r13 i jadę na 5 na odcięciu 184 (gps). Piątka eskowa dawała może jakieś 190 - nie o to mi chodziło bo chciałem sobie lecieć autostradką (w niemczech oczywiście) te 200 i mieć koło 4000 rpm, żeby sobie jechać i jechać i nie zamęczać silnika. Najfajniej mieć do dyspozycji te 5 biegów jak w sportingu i 6 żeby wypadało 4000 (lub mniej) przy 200
> 5-
A tryb pasuje żeby przełożyć?
To jakie przełożenie ma 6-tka?
Może po prostu zapodać skrzynię 6-tkę? Ale to znowu nie na moją kieszeń oslabiony.gif
Te koła co napisałeś są mniejsze po obwodzie od moich o 7cm (czyli kosmos - 12%)
A ta co ja mam, ze Stilo?
Nie znam dokładnie parametrów, ale to chyba połaczenie paliowej z szóstym jako nadbiegiem...
> Musisz mnie przewieść z dżipiesem
> niedziela
> Ja przy 170 mam 5600... jak dla mnie to ta skrzynia jest krótka
> 3-ka - 120
> 4-ka 170
6 bieg to to samo co 5 w sportingu oslabiony.gif lipa
zapodaj z P2 ma najkrotsze glowne i jak zapodasz 5 od eski to przy ok 7000 tys jest 260 grinser006.gif z kolami 175/50
> 6 bieg to to samo co 5 w sportingu lipa
Ar Ju siur? Sportingową skrzynkę użytkuję 11 lat i znam ją dobrze, natomiast szósty bieg w tej którą mam w ogóle nie przyspiesza. Obroty spadają a auto jedzie tyle ile jechało na V przed wrzuceniem VI.
Kiedys chcialem sprawdzić v-max na szóstym i jechał powiedzmy 160 - ni uja więcej. Po redukcji na V poleciał 180, ale odpuścilismy, bo wycieraczki odpadały hehe.gif
> wrzuceniem VI.
Nie trzeba 6-tki do takiego efektu. U mnie przed uturbieniem na seryjnym 1.2 8v było podobnie z 5-tką. Na 4-ce szedł praktycznie do odcinki a na 5-tce sporo mniej można było polecieć.
No to u mnie na IV w seju 160 i przerywacz się załączał, a po wrzuceniu V patrz avatar zlosnik.gif
Przy jakich obrotach odcinka no i jaką tam masz moc? cfaniaczek.gif U mnie przy 7 tys jeszcze jechał na 4-ce a po wrzuceniu 5 nic już nie przyspieszał.
Prędkościomierz na zimowych kołach zawyżał o jakieś 7km/h a może nawet więcej...
> Przy jakich obrotach odcinka no i jaką tam masz moc? U mnie przy 7 tys jeszcze jechał na 4-ce a
Moja 16v dolatuje na sportingowej na 4 do 170 spokojnie tylko nie wiem jakie obroty wtedy sa ale cos pod 7000 napewno
Nie pamiętam dokladnie, ale odcinka byla ok 8000 (7800 chyba), a moc 90kucy 1,1 motor. Detale mniej istotne, bo gdyby na V nie przyspieszał jak u Ciebie, to nie pojechałby tyle ile mam na foto
U mnie też oszukuje - ok 9km/h. Koło 13 opona 165/55
