Rozrusznik do 1.2 16v
Jaki mocniejszy niż 0,9 kW rozrusznik podejdzie do 1.2 16v ?
> Z jakiego Fiata
1kW z 1.4 16v
mam taki 1,0kW
jak co to pw lub tel 790364908 daleko nie masz, możemy się dogadać
100% sprawny używany w cc 12,16v
> 1kW z 1.4 16v
Z każdego 1.4 16v podejdzie bez kombinowania ??
> Jakiś manual by się przydał jak wymienić rozrusznik
odkrecasz 3 sruby, jeden duzy + i mały + po stacyjce... cały manual zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> bez przykręcania
daj spokój zlosnik.gif pytanie o manuala do wymiany rozrusznika to tak samo jak np wymienic świece? albo filtr powietrza zlosnik.gif
> daj spokój pytanie o manuala do wymiany rozrusznika to tak samo jak np wymienic świece? albo filtr
> powietrza
> jak sie tego nie wie, to proponował bym jechac do mechanika
dam rade, aż taki głupi nie jestem, pewnie będę potrzebował kanał lub podjazd
nie tak do końca, te z 1.4 będą przykręcane na dwie śruby (lub na trzy ale to po oewnych kombinacjach) Do tego elektryka, jak w 1.2 miałeś dwa plusy, jeden duzy z akusa na śrubę i po stacyjce na wsuwkę to z 1.4 będą one razem przykręcane jedną śrubą. Duzy plus od akusa a na to plus ze stacyjki taką małą pentelką (jak podkładka). cięzko mi to wytłumaczyć, ale jak zobaczysz to będziesz wiedział o co chodzi.
Ok, dzięki za info, za niecałe 10 godzin będę miał rozrusznik w ręce
Panowie nie chce zakładać nowego tematu by nie robić bałaganu. Jestem na finale swapa 16v i mam dwa pytania. Które wejście to powrót paliwa to górne czy dolne ?? Drugie pytanie to : gdzie znajde wtyczke do map sensora w wiązce??
jak patrzysz na listwe wtryskowa od przodu to ten co idzie wzdłuz to odpływ a ten co odchodzi pod katem to zasilanie
I jak ktoś nie ma oryginalnej osłony przewodów ze sprężynką oraz przewodu z pętelką to można sobie kawałek kabelka dolutować i problemu nie ma zlosnik.gifok.gif
