centralny zamek do sc
Witam chciałem zamontować sobie centralny zamek i bije sie troche z myślami. Znalazłem takie cuś na allegro jakiś tekst ponoć niby dedykowane do sc. I nie wiem czy brać taki czy brać uniwersalny i rzeźbić. Kolega taquito sprzedaje chyba uniwersalny ale z alarmem za stówe. Ja szczerze to bm wolał żeby było p&p żeby znowu jakiś drut nie wyszedł. Co radzicie, dużo jest problemu z założeniem takiego uniwersalnego?
ja kupowalem za 39zl/szt dedykowany ricambi CZ wraz z zamkami
montowalem uniwersalny do cc i latwo szlo wpasowac silowniki.
montowalem taki sam zestaw uniwersalny do sc i bylo ciezko. nie obylo sie bez wiercenia w plastikowej oslonie zamka, a i tak nie dzialalo idealnie, a po jakims czasie zaczelo sie przycinac, wiec kupilem silowniki fabryczne i podlaczylem pod te centralke co juz mialem.
montaz wyglada tak, ze trzeba zdjac oslone zamka, wsadzic silownik i przykrecic dwom wkretami silniczek motoreduktora. dodatkowo w tym zamku, ktory mialem w samochodzie, nie bylo szpilki, o ktora zahacza sie silniczek i ktora przekazuje ruch z silownika na zamek. jest tylko dziurka i w eperze nie znalazlem tego elementu jako osobna czesc, wiec nagwintowalem te dziurke i wkrecilem srubke M3.
sa uniwersalne silowniki, ale z blacha ponoc pasujaca do sc. takie: [LiNK] . nie montowalem tego, wiec sie nie wypowiem.
jakbym mial zakladac jeszcze raz, to tylko oryginalne silowniki z uniwersalna centralka na pilota.
> i już potem było ok?
tak, bo miejsca jest tak malo, ze przy pierwszym montazu w sc chyba z 5h sie meczylem nad zdrutowaniem tego w jakis sensowny sposob, a po 2-3 latach zaczelo sie blokowac, wiec zmienilem na seryjne i mam spokoj, a w zasadzie serce.gif. ok.gif
> zmienilem na seryjne i mam spokoj, a w zasadzie .
no to mnie chyba przekonałeś. tylko teraz czy brać TO czy może wziąc bez pilota i do tego jakiś alarm? W sumie na alarmie mi aż tak nie zależy to nie wiem
ostatnio zalozylem taki sam temat, wszyscy mi radzili oryginalny i taki tez kupilem
ja bym kupil takie:[LiNK], a do tego jakas centralke uniwersalna z pilotami (jak nie chcesz alarmu): [LiNK] albo taki z silownikami uniwersalnymi: [LiNK] , a silowniki bym opchnal dalej.
A jeden z silownikow ktory mi zostanie stosuje do otwierania tylnej klapy na guzik z pilota zlosnik.gif
ja również tak jak Psychik polecam oryginały.... Ja mialem uniwersalne przez 3-4 lata ale tez zaczęły szwankować..... jeszcze ktoś mi je tak zamontował że jak potem wkladałem elektryczne silowniki szyb to musiałem kombinować żeby to wszystko działało i nie ocierało o siebie......
Wkładaj oryginały nie będziesz miał problemów że coś nie pasuje o coś sie opiera itp.....
> Ja bym zrobil tak jak ja mam
> Kupil 2 ricambi silowniki
> Do tego centralny zamek na dwoje dzwi z dodatkowym kanalem
> Centralke i orginalne silowniki spinam razem
O widzisz na to bym nie wpadł ciekawe rozwiązanie tylko nie wiem czy u mnie by się sprawdzilo bo ja mam na linke koło siedzenia
Wlasnie najlepiej jak masz ta linke wink.gif Wtedy wystarczy sie podlaczyc przy zamku linka i polaczyc z silownikiem.
tak tylko musisz mieć odpowiedni siłownik do tego, by otworzyć tylną klapę
> Zwykly styka, sprawdzone
U Azinatora nie chciał banglać zwykły chyba, jakieś problemy miał czy cuś
dokładnie tak jak piszesz trzeba było dać mocniejszy tylko już teraz nie pamiętam jaki
nie wiem jak w seju, ale w punto 1 zwykły uniwersalny daje sobie radę z klapą zlosnik.gifok.gif
u Aziego w seju musieliśmy założyć mocniejszy niż do drzwi
a u mnie w seju na tylną klapę mam uniwersalny,nawet słabszy niż na drzwi,trochę zajechany i bangla bez szwanku
tzn w drzwiach mam nówki,a ten który wsadziłem do tylnej klapy to jakiś kilkuletni,używany,wyciągnięty z drzwi innego auta u mnie w pracy,które było na rozbiórkę... sprawdziłem jeden z moich drzwi i ten,porównałem który mocniej ciągnie za cięgno w zamku i wsadziłem słabszy,bo rzadziej otwieram bagażnik niż drzwi.od ponad roku śmiga jak trzeba
  • 2 lata później...
Czasem trzeba zamek klapy podregulować , w moim 1 SC działa na zwykłym siłowniku już prawie 10 lat
