Kilka pytań odnośnie CC
Witam.
Ja po sąsiedzku. Planuję zakupić cc dla mulher.gif i mam kilka pytań, na które prosiłbym Was o odpowiedzi. Mam nadzieję poświęcicie mi chwilkę.
1. Ile pali benzyny i gazu silnik 700 i 900 po mieście bez szarżowania
2. Na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu
> Witam.
> Ja po sąsiedzku. Planuję zakupić cc dla i mam kilka pytań, na które prosiłbym Was o odpowiedzi.
700ta nie chciała spalić więcej jak 6 litrów, 900ki palą koło 7-8 a nawet i więcej, skłaniał bym się raczej ku 1.1 które palą tyle samo co 900ki a osiągi dużo lepsze
Zawias jest bardzo słaby, tłumiki również
> 3. Jak coś mi się przypomni to zapytam
I powtórzę jeszcze raz nie kupuj 700/900, only 1.1
> Witam.
wszystkie żrą podobnie a najlepiej jeździ 1,1.Mi lpg bierze 8-8,5 czysto po mieście.Patrz na to czy nie zarzygany olejem,jak tam amorki wygladają i czy rudej nie ma na progach,podwoziu i klapie
> Witam.
odkręć korek oleju i zobacz czy w oleju nie ma wody , progi , nadkola , czynie ma dziur od rudej w bagażniku, jak wyglądają przednie podłużnice , czy po jeździe testowej pali bez ssania jak działa linka z gazu i sprzęgła i czy przy ruszaniu nie trzęsie buda takie coś jak by wyrobione poduszki jak wchodzą biegi i czy drążek zmiany biegów jest luźny czy sztywno się biegi wrzuca
i zapomniałem najlepsze roczniki cc to od 91 tak do 99
W 99 nie klepali już CC
> POMYLIŁEM Z SC Sorty za duża wpadkę
bo myślałem od początku o cc bo najlepsze roczniki to 91 auta robione na jakość 270751858-jezyk.gif wiec idealne prawie 270751858-jezyk.gif a później zaczolem myśleć SC i jakoś mi się pomyliło
a jakie sa roczniki te gorsze?
Brat ma 95 i się sypie wszędzie ruda ja mam 98 i zero rudej nigdzie 91 to są najlepsze wszystko było konserwowane W 91 robiono na jakość a później zaczęto na ilość
Rozumiem, że gazu. A benzyny bo mam na oku fajną 700 bez gazu?
> Może głupie pytanie, ale gdzie jest ssanie
po lewej stronie pod włącznikiem świateł występują tylko w 700 setkach
w 900 i 1.1 rozumiem, że już jest automatycznie.
są wtryski a w 700 gażnik
> w 9setach też, bo przecież były 903 na gaźniku
jest pół wtrysk bo nie ma ssania
Dorsz z FTB miał 903 zielonego groszka to miał Webera chyba
co to jest pół wtrysk i jak działa? pierwsze słyszę o takim czymś w cc grinser006.gif
-w 704 masz Aisana (słyszałem że ludzie go nie chwalą, ale DOBRZE wystrojony robi robote), polskiego FOSa i Webera
-w 903 masz webera
-w 899 masz wtrysk
9seta jest na gaźniku i posiada cięgno ssania, a nie tak jak ty uważasz
skoro wychodziły to dobrze brat ma 900 bez ssania i tym się sugerowałem nikogo nie krytykuje
> -w 903 masz webera
> -w 899 masz wtrysk
> Siem mylisz kolego mam cc 95r 899 i gaźnik webera
moze masz zle wbite w dowód, 899 byly na wtrysku
ja bym sie na jego miejscu nie przejmowal zbytnio bo chyba dzieki temu placi nizsze OC zeby.GIF
ale ja mam zabojcza 700 na japończyku (Aisan) i powiem tak, ze to nie pali wiecej niz 7 litrow. ale badzmy szczerzy 30 km to za malo na ta bude, i to nie jedzie. dlatego ja po doswiadczeniu swoim nigdy nie kupil bym drugi raz 700
> -w 903 masz webera (do grudnia 1993r. na rynek krajowy)
w 903 masz wtrysk (wersje na eksport)
> -w 899 masz wtrysk (do 30.06.1995r. wersje na eksport, po 1 lipca na stałe)
w 899 masz gaźnik (do 30.06.1995r. na rynek krajowy)
wszystko po 1 lipca 1995r. tylko i wyłącznie na wtrysku z katalizatorem.
> Witam.
moja 899 na gaźniku łyka 6,8-7,5l PB95
jak bierzesz pod uwagę rynek polski, to jak koledzy pisali, podstawa to blacharka, 704 odpuść sobie, szukać 899/903 która była mało eksploatowana, garażowana, czasem można znaleźć takie perełki (rok temu dawałem info o Cinquecento 899 z przebiegiem 70tyś.km z okolic Wyszkowa.) zlosnik.gif
1108 (Sportingi) praktycznie są w stanie opłakanym, prze żyłowane przez młodych kierowców, a te w stanie dobrym, są nie na sprzedaż.
Co to jest pol wtrysk?
Benzyny, gazu to musisz dodać po 1 litrze pewnie
Mam pytanka.
1. Jako, że nie mam obrotomierza w CC700, proszę Was o informację przy jakich prędkościach zmieniać należy biegi na wyższe. Jazda normalna, ze wskazaniem na ekonomiczna, stopa damska.
2. Jak jest z odpalaniem CC 700 w zimie przy -20 stopniach? Dają radę odpalać, czy trzeba liczyć na fart. Dodam, że filtry, świece, przewody, olej i aku nowe.
> Mam pytanka.
1. W mieście nie ma jazdy ekonomicznej. Może być jazda emerycka, ale i tak spali tyle samo zlosnik.gif. Mała moc, to żeby przyspieszyć, to trzeba głęboko wcisnąć gaz.A przy jakich obrotach zmieniać? Takich,żeby jechał, ale silnik nie wyskoczył z ramy.
Tak jak w maluchu.
2.Zależy z jakim gaźnikiem.Podobno dobrze wyregulowany aisan pali od strzała (ale takich ze świecą szukać), miałem FOS'a to odpalał za drugim razem zlosnik.gif
> Nikt nie chce pomóc, czy nikt tu już nie ma cc700
ja mam Fosa i pali za drugim smile.gif a czasami mu sie uda za pierwszym zaskoczyc smile.gif
Na dobrze wyregulowanym gaźniku moim zdaniem nie ma większych problemów. Jest jeden wielki minus "osiągi" niewspółmierne do spalania. A plus tanie części zlosnik.gif
