Kable, wiązka p1 1.2 16
komp mam rozkodowany, kable wyglądały na dobrze podłączone, na początku cyknął 2x przekaźnik a potem cisza
Chce wiedzieć czy rozrusznik i altek może być podłączony pod bude czy musi być też pod silnik
Oraz które kable mam przykręcić do blachy auta
Proszę o info co mam przykręcić do masy a co mam zaślepić (chodzi mi o kable te co lecą do rozrusznika)
album1
Tutaj są fotki proszę o opis który kabel do czego bo jednak ciężko jest coś wyczytać ze schematu
fotka 2
Ten gruby kabel on leci do masy czy mam go zaślepić?
fotka 3
Bardzo proszę o info i chwilkę cierpliwości
Aha jeżeli chodzi o to żebym napisał do kogoś ze swojego regionu to już napisałem ale nie ma efektów
Wow! Kolejny twój temat o tym samym? hehe.gif Przecież wszystko jest ładnie opisane na schematach.
wez miernik w dłon i przedzwon przewody, bedziesz wiedzial co gdzie idzie
spokojnie rozebrałem całą wiązkę i dostrzegłem się 3 kabli zdartych i pościnanych.
Potrzebuje schemat licznika ccs ponieważ chcę podłączyć marchewę oraz obrotomierz.
hehe schamet zegarów ccsa, wyciągnij je z auta popatrz na scieżki i masz schemat
już to trochę obadałem, kable przepatrzyłem było kilka naruszonych.
Mam problem ze schematem co to jest 2. ? bo 3 to chyba stacyjka
klik
Problem.
Podłączyłem wszystko według schematu.
Komp rozkodowany.
Przekaźnik cyka, świeci się marchewa, co to może być?
Proszę o informacje co może być nie tak
> Problem.
> Komp rozkodowany.
Jak immo zdjęcie to masz baobola w wiążce, walnięty którys czujnik lub walniętego kompa.
Wczoraj jeszcze raz przeglądałem kable, kolega CiO mi pomógł.
Wychodzi na to że to będzie komputer no albo któryś z czujników.
No nie wiem przekaźnik cyka tylko raz po przekręceniu kluczyka. Tak samo nie załączają się wtryski oraz cewki
> oraz cewki
> jakbym go zjarał to z niego napięcie by nie leciało
jak masz możliwość to podepnij swojego kompa do kogoś
Mogles zjaraz sciezke (nie wiem jak to nazwac) ktora daje napiecie na cewki a reszta bedzie ok wink.gif
> ale podczas rozkodowania komp był sprawdzany, może faktycznie źle rozkodowany
Jak Huba robil to jest na 100% ok, TY GO SPALILES PRZEZ TE BABOLE W WIAZCE!!!
Moim zdaniem to tak jak mówiłem że coś jest źle podłączony ten przekaźnik bo jak mi pisałeś ze między 7 a 12 nóżką masz napięcie (czyli teoretycznie przekaźnik załączony) no to nie ma bata żeby się pompa i te inne pierdoły nie załączyły). Przynajmniej w tej kwestji komp zdaje się być ok
a teraz mi się tak przypomniało :
A masę tych urządzeń ty podłączył?
Huba mi tego nie robił, robił to znajomy gościa ze sklepu częściami fiata, baboli w wiązce nie mam wszystko podłączone, zaślepione.
Powiem że już tracę nadzieje
Podłączyłem te 3 czy 4 kabelki masowe i jeden kabelek masowy przy kompie
hehe szczególnie na profilu technik mechanik gdzie jest sama metalurgia i konstrukcje maszyn.
ps jak coś to kupie wiązkę ccs od silnika aż po oświetlenie rejestracji z tyłu
