Garaż - jak przygotować się do zimy ( ogrzewanie )...???
No własnie jak wyżej. Wynajmuje garaż, stoi w nim moje drugie auto, które po malu sobie odbudowuje.Jako, że planuje przez zimę co nieco pogrzebać przy nim to chce nieco garaż przygotować żeby dało radę w nim wysiedzieć te kilka godzin. Plusem napewno jest to, że garaż jest w ciagu 10 garazy dokladnie posrodku. Drzwi sa 2 czesciowe metalowe pokryte cienka blacha. Wszelkie nieszczelnosci pomiedzy futryna a sciana sa zaslepione silikonem. Drzwi sa obite 4 cm gabka. Chce jeszcze uszczelnic ramy drzwi uszczelkami do okien. Zastanawiam sie ewentualnie co jeszcze zrobic?? Zalozyc jakas zaslone przed drzwiami?? Jakies inne pomysly??
Druga sprawa to zastanawiam sie co kupic do ogrzania w garazu??
Pol litra odpada bo do garazu mam 10km i na piechote ni huhu nie bede dymac smile.gif
Jakis konwektor, farelka, grzejnik olejowy, elektryczna nagrzewnica??
Co bedzie najwydajniejsze i najlepiej sie sprawdzi w takim garazu??
Sa tylko 2 wymagania nie moze przekroczyc mocy wiekszej niz 2000W i musze sie zmiescic do 200zl. Slucham wszelkich porad smile.gif
Zastosuj webasto olejowe ze starego autobusu. Dostaniesz takie za grosze na allegro. Innym rozwiazaniem jest piecyk, bądz dmuchawa gazowa.
masz rację: samo to w zimie powoduje, że w garażu "środkowym" mam na tyle cieplej, że w brzegowym woda już dawno marznie - oba bez ogrzewania (jeszcze)
ja użyłem starych uszczelek drzwiowych z auta (np. z malucha itp.) - idealnie spełniają swoją rolę (szparki były większe biglaugh.gif)
kotara może być, lecz będzie jednocześnie magazynować wilgoć, o którą w garażu nie trudno. możesz jeszcze wewnątrz wyłożyć strop styropianem - zatrzyma to pewnie część ciepła wygenerowanego bbq.gif
wobec uszczelnionej bramy zrezygnował bym z wszelkiej maści ogrzewaczy "spalinowych". sam zakupiłem konwektory na znanym portalu aukcyjnym, max. moc 1800W (pozostałe stopnie 600 i chyba 1200), z nadmuchem, termostat z antymrozem, w zajefajnym kolorze intensywnej pomarańczy, za 69zł sztuka + wysyłka. ale: ja chcę jedynie utrzymać temp. na poziomie +3~5*, by było wydatnie cieplej, to taki sprzęt (z ograniczeniem mocy) musiał by chodzić nonstop i to nie na I biegu...
webasto jest ok
za to gazówka potrzebuje masy tlenu
mozesz podrzucic linkiem do takiego webasto
> Grzejnik gazowy na butle
> Np cos takiego.
Ja w takim garażu jak w opisie takim właśnie piecykiem przy minus 20 na powietrzu po jakimś czasie miałem plus 20 w garażu.
Minus taki że co jakiś czas trzeba ciut przewietrzyć.
Pomysł najgorszy z możliwych, jeżeli garaż ma być uszczelniony.
Podobnie grzejniki olejowe.
Przy spalaniu gazu i paliw płynnych powstaje mnóstwo pary wodnej, która potem (po wygaszeniu piecyka) będzie się skraplać wewnątrz garażu.
Jeżeli coś na gaz/olej, to tylko z kominem wyprowadzonym na zewnątrz.
p.s. i oczywiście ze stałym dopływem świeżego powietrza. Jeżeli chcesz coś spalać, to W ŻADNYM WYPADKU NIE USZCZELNIAJ GARAŻU ! W konkurencji człowiek/piecyk wygrywa piecyk - to znaczy prędzej Ty zemdlejesz z braku tlenu, niż on zgaśnie. old.gif
Nie nadaję się ten rodzaj ogrzewania.
Sprawdził się piec na olej przepracowany.
Czyli pewnie i na opałowy też by się sprawdził.
