Konserwacja wkładek zamków
Prawie wszystkie nowe samochody maja centralne zamki z pilota , wiec malo kiedy wklada sie kluczyki aby zakmnac drzwi - czy w takim razie nalezy jakos konserwowac wkladki zamkow w drzwiach , jezeli tak to jak czesto i czym ?
> Witam
Po prostu od czasu do czasu przekręcić zamek kluczykiem. Jak zamki "zastygną" to olejem takim do maszyn do szycia sie je pobudza do życia.
> Witam
"Specjaliści" zaraz mnie zjedzą - po każdym myciu auta WD40 psikam w zamek, nigdy nie było problemów z otwarciem zamków, lepsze "szkodliwe" WD40 w zamku niż woda.
Jak "zastygną" naprawdę - to młoteczek, płaski śrubokręt i wybijamy zapadki jedna po drugiej. Przerabiałem w Astrze, nic innego nie skutkowało. Ale wyczyściłem, przesmarowałem takim smarem litowym w szpreju i staram się użyć raz w miesiącu. Od tego czasu pięknie śmigają i zima im niestraszna (a zdaża sie, ze centralny nie ma siły unieść cycorów i trzeba użyć kluczyka).
Do konserwacji bieżącej polacane są:
- olej maszynowy,
- olej silikonowy,
z bardziej wymyślnych np. Ballistol (taki jak do konserwacji broni - wiatrówki).
Z mojego doświadczenia wynika, że póki sprawna jest blaszka (a tym samym sprężynka) osłaniająca wnętrzności wkładki zamka przed brudem, solanką, wodą i ogólnie pojętym brudem, póty zamek wymaga jedynie okresowego naoliwienia. Jeśli osłonka/blaszka/sprężynka niedomagają to jedynym skutecznym rozwiązaniem jest rozłożenie zamka na czynniki pierwsze, odmoczenie w nafcie i ponowne złożenie z zastosowaniem smarowideł j.w. Metody "siłowe" wysoce niewskazane smile.gif
Niektóre mechanizmy potrzebują także smarowania od strony wnętrza drzwi. Ale to raczej w wiekowych samochodach z dotkniętymi zębem czasu uszczelkami szyb.
ja co jakiś czas
1. wd40 or somethin' like that aby wypłukać syf
2. biały smar coby zabezpieczyć zamek
póki co działa
a jak stanie to wurth do zamków...puszeczka sprayu wielkości odmrażacza do zamków kosztująca ok. 40plnów...ale daje rade wink.gif
A czy można by użyć smaru teflonowego? Czy to przesada?
Panowie, WD 40 działa - ale niestety na krótko...
Jedyna rada jak wpsomniano wyzej raz na jakis czas ruszyc zamkami aby sie nie "zastały".
Wszelkie smary stałe, oleje sa niewskazane, z prostej przyczyny łapia kurz, brud itd.
ze smaru po krótkim czasie robi sie błoto i jest to najlepsza droga do zatarcia,zakleszczenia zamka.
jezeli juz smarowac to czyms co nie jest lepkie.
smar silikonowy daje rade, olej technologiczny który nie jest lepki itd.
WD40 odnosi skutek odwrotny od zamierzonego - działa toto jak lep na wszelkie brudy.
Dokładnie.
P.S. Ja używam proszku grafitowego:
Dokładnie tak jest...
Wurth ma dobry środek do zamków - 35pln
podobnie jak kazdy smar stały który jest lepki
Mnie nie pytaj, jestem lajkonik w tych sprawach. Ja zlecałem "zastygnięcie" zamków serwisowi na przeglądzie w ASO. Gość potem powiedział, że użyli oleju maszynowego i działa. Mnie to kosztowało ok. 30zł za wszystkie zamki.
