Liczniki z MPI do SPI
> niekoniecznie ze wszystkimi, może jakiś będzie niepotrzebny, np od kierunkowskazów przyczepki, bo
> chyba i taka kontrolka jest, i wtedy taki kabel we wtyczce możesz przepiąć.
Żeby wrazie czego kupić po 2 pary wtyczek i zkompletowac całośc smile.gif SKoro da sie przepiąć...
> Tylko takie mam ABS, AIRBag x2 + wspomaganie
> Zaciął się licznik przebiegu dziennego to trza bylo rozebrac...
Pozdro
> Z tego co poczytałem to jakis problem z rezerwą jest?
w zegarach mpi rezerwa realizowana jest wewnatrz zegarow, nie potrzebny jest osobny sygnał, w spi potrzebny był sygnał ze zbiornika paliwa
> Mariusss u Ciebie wszystko działa?
> Bo chce aby mi ABS, wspomaganie i AIR bag działał
> Jak nie to zostaje przy tym co mam
Wszystko dział. Oprócz ABS którego nie posiadam. I na kontrolkę od ABS'u mam podany sygnał +12
ABS -pin A4
Wspomaganie - pin B7
Air Bag - pin B10
> B7 z tego co pamiętam
Potwierdzam
> ABS -pin A4
> Air Bag - pin B10
Teraz mam jasność ^^
Mam jeszcze jedno pytanie....
Znalazłem licznik z:
E112 - elektryczne wspomaganie kierownicy
E009 - ABS
E500 - Air bag kierowcy + napinacze pasów
I pytanie co do tego ostatniego...
W sensie że jak pisze w ePER tylko tyle czyli nie ma podejścia pod AIR bag pasażera? Czy jak to działa...
No i co z tymi napinaczami pasów?
Skoro nie mam nie bedzie mi pikać czy świecic?
Skąd wiesz,że nie masz? Wyciągałeś pasy? ZTCW wszystkie SC mają napinacze (no chyba,że ktoś wymienił na pasy z CCS).
Napinacze są przeciążeniowe i nie dochodzą do nich żadne kabelki.
Czyli co maja pasy do licznika?
Tak mam ORI pasy z SC nie zmieniałem nic...
Absolutnie nic.
Do licznika ma tylko poduszka. Możliwe, że ten kod jest uniwersalny do wszystkich modeli fiata. I dotyczy on bardziej zaawansowanych modeli gdzie występuje poduszka z napinaczami odpalanymi elektrycznie, a nie tylko pępka świata jakim jest sejak zlosnik.gif
Poszukaj licznika który ma diody pod ABS, wspomaganie i air bag.
To Ci wystarczy i wszystko będzie działać.
może cho dzi o napinacze pirotechniczne a nie bezwładnościowe......
chociaż nie wiem czy w ogole były dostępne pirotechniczne w SC....... hmm.gif
Zobacz sobie to
To są pasy z napinaczami od sejaka.
I nie chodzi o to, że pasy są bezwładnościowe.
> Zobacz sobie to
czy ja dobrze widzę tam ładunki pirotechniczne?
PS. nie mam seja już prawie 2 lata i nie miałem w nim ABS, wspomagania ani poduszek
> ABS -pin A4
> Air Bag - pin B10
  • 3 tygodnie później...
> ABS -pin A4
> Air Bag - pin B10
A więc rozebrałem licznik na kawałki i......
Okazało się że te 3 diody ( kontrolki ) ABS WSPOMAGANIA i AIRBAG są... ale przelutowane do środka licznika żeby nie świeciły i nie denerwowały.... -.-
Czyli jakis trop jest bo swiecą.
Tera pytanie czemu... pod kompem jak był podłaczony to nie pokazywał błedów i to mnie ciekawi czemu.
Zanaczam że pod środkową ( pod nogami ) wtyczke też był podłączony
> Witam ponownie
> czemu.
Błędu nie pokaże bo to Nie CAN jak w VAGu np, tylko one są wyłączane poprzez podanie napięcia z konkretnego modułu, jak nie ma modułu, nie poda napięcia i się świecą.
  • 1 rok później...
Znowu odgrzewam ale w końcu sie za to zabrałem.
Przelutowane diody podświetlenia grinser006.gif Poskładany i czas montować.
Mam tylko 2 pytania.
Na schemacie SPI sa tylko 3 wtyczki a ja mam 4 i w tej jest tylko 1 kabel koloru różowego. To jest kabel od IMPULSATORA odpowiedzialnego za prędkościomierz?
Oraz jak wyczytalem ABS to pin A4 w licznik MPI a z którym kablem z SPI go zlutować jeżeli mam licznik SPI i mam ABS ? Bo na schemacie nie ma....
> Witam
> Przelutowane diody podświetlenia Poskładany i czas montować.
> Prosze o szybka odp
sa bodarze 3 pinologie licznika MPI (dwie sa na pewno)
licznik na stol zasilacz kabelki i rozgryzc
> Witam
> Prosze o szybka odp
4 wtyczka z 1 przewodem to wtyczka z sygnałem impulsatora...
  • 2 miesiące później...
gdzie jest drugi koniec tego przewodu? Zmieniłem sobie właśnie licznik SPI na MPI i zastanawiam się czy jest gotowa wiązka pod impulsator czy muszę ją dorzeźbić jeżeli to gdzie mogę się wpiąć, żeby nie prowadzić bezpośrednio do licznika.
Wiązkę trzeba zrobić. Potrzebujesz plus, masa do impulsatora i sygnał z do licznika wink.gif
No ok, trzeba zrobić ale skoro przewód ma jeden koniec to ma i drugi i tak sobie pomyślałem, że może nie ciągnąłbym do samego licznika dzięki temu wink.gif Ale zaczynam się zastanawiać w sumie nad dorzeźbieniem impulsatora do linki jak kolega tutaj: http://forum.autokacik.pl/showflat.php?C...e#Post287923181
I jeszcze pytanie dla pewności. Na schemacie krążącym po tematach liczników nie jest zaznaczona numeracja przewodów od impulsatora. Z jakiś zdjęć innego wywnioskowałem, że:
1 (brązowy) = -
2 (żółty) = sygnał
3 (niebieski) = +
Czy to się zgadza? Dodam, że numeracja jaką podałem to standard z wtyczki superseal.
Licznik MPI ogarnięty. Zajeło mi to trochę czasu ale jest zrobiony.
Problem był taki że miałem licznik SPI na impulsatrorze z 4 wtyczkami + ABS + Wspomaganie + AIRBAG 2x.
Welde schematu który tu był podrzucony ogarnełem ogółem żeby działał licznik ale reszta zajeła mi o wiele wiecj czasu gdyz nigdzie nie było schematu mojego licznik.
Jeżeli ktoś ma pytania co do wiazki ABS/WSPOMAGANIE/AIRBAG to jako dobry kolega służe pomocą smile.gif
Zosłąy mi 2 kable... 1 od rezerwy bo jak wiadomo MPI go nie potrzebuje ale 2 szaro-brazowy od ACS ( tak przynajmniej wynika ze schematu).
I tu moje pytanie... jeżeli mam wiazke pod kontrole ACS to w moim seju goscilo kiedys nieszczesne automatyczne sprzegło?? Czy to że wiazka pod kontrolke jest to nie znaczy ze było co wydaje mi sie raczej dziwne...
A no i dodam ze po rozebraniu mojego starego licznika SPI na kontrolce ACS nie bylo żaróki smile.gif A kabel był smile.gif
> Witam Witam
> 2x.
> MAm tylko jedno pytanie
> A no i dodam ze po rozebraniu mojego starego licznika SPI na kontrolce ACS nie bylo żaróki A kabel
> był
to że ja miałem wtyczkę i kable od obrotomierza i elektryki szyb też nie oznacza że były one fabrycznie zamontowane smile.gif
