Liczniki z MPI do SPI
Witam!
Mam seicento z 99roku 1.1SPI i chciałbym założyć liczniki takie z MPI.
Wystarczy przelożyć czy trzeba jeszcze coś zmieniać?
> Witam!
> Pozdrawiam
W mpi prędkościomierz sterowany jest impulsami a w spi na linkę o ile się nie mylę
Do przekładki potrzeba:
- licznik MPI
- impulsator do skrzyni
- wtyczki licznika z wiązki MPI z kawałkami kabli
przerobić wtyczki wg. schematu (liczniki te mają zupełnie inne wtyczki), zdemontować linkę, pociągnąć kable od impulsatora wkręcanego zamiast niej w skrzynię, złożyć całość i gotowe.
> - licznik MPI
Wg mnie takie rzeczy powinny być w faqaczu, pozwolę sobie skopiować ten schemat ok.gif
Były też wersje na impulsator.
Były SPI.
Przykładowa aukcja takiego licznika
Alledrogo
> SPI?
tak, sportingi ze wspomaganiem oraz CITIMATIC maiły "stare" zegary na impulsator.
a jak z wiązką? Była z SPI czy z MPI?
IMHO to SPI , impulsator był montowany tylko po to zeby wspomaganie mogło działać, a że działa zależnie od predkosci podpięty był przy okazji również licznik. Aczkolwiek spotkałem sie z impulsatorem który był przelotowy, tzn zapewniał możliwość zamontowani linki która przez niego przechodziła.
a jakie podświetlenie mają liczniki z mpi ?? w oryginale
póki co nie spotkałem się z innym podświetleniem fabrycznym
  • 4 tygodnie później...
witam
mam pytanie z innej beczki
jaką wartość poda licznik elektryczny po przełożeniu z innego seja
czy z samochodu wyjętego czy tą w który jest włożony
mi sie zdaje że licznik sam w sobie zapisuje a komp jeszcze dla siebie gdyby ktoś sprawdzał laptopikiem
jak sie myle prosze o poprawienie mnie
powinien podać stan taki jak w samochodzie z którego się go wyjęło
> witam
> laptopikiem
przebieg jest zapisany w liczniku więc poda taki jaki był w "dawcy" - tydzień temu testowane organoleptycznie smile.gif
> organoleptycznie
zgadzam sie z przedmówcą - testowane na 3 licznikach
  • 3 miesiące później...
Odkopuje, jak są w seju 2 poduszki i SPI ma 2 kontrolki to jak to działa po przełożeniu? Bo na schemacie widzę tylko 1 kontrolkę.
  • 4 miesiące później...
no to ja też odkopie. Po wymianie w moim sc van 1.1 spi nie miałem do czego podłączyć kontrolek od poduszki i od czegoś jeszcze (ikonka kierownicy i ikonka ludka zapiętego w pasy) święcą mi się na czerwono. Jak je wygasić?
Ikonka kierownicy to wspomaganie.
Jak nie masz do czego podłączyć to masz dwa wyjścia.
Wylutować diody
albo podać napięcie + 12v po stacyjce na kable od tych diód
> Są 2 kontrolki w mpi
Jedna kontrolka pokazuje status poduszek.
Druga pokazuje czy poduszka pasażera jest wyłączona czy włączona.
A wie ktoś może który kabel idzie do licznika z poduszki pasażera?
pozwole sobie zrobic offtop i zapytac jakie kontrolki zapalaja sie (na ile) / migaja i gasna podczas odpalania 1.1 mpi
  • 1 rok później...
Obecnie mam licznik SPI na impulsatorach.
( Wspomaganie ABS 2 poduszki )
Ale że coś się z nim chrzani chce przejść na MPI.
I teraz moje pytanie.... czy mam patrzeć na coś specjalnie przy zakupie licznika MPI ?
Mianowicie czy były jakies liczniki MPI w których brakowało czegośc np do podłaczenia ABS albo Wspomagania?
I jeszcze skoro mam licznik SPI na impulsatorach to bez problemu przejde na MPI czy trzeba coś przeerabiać / dorabiać?
Pozdro
> Witam Odgrzewam
> Wspomagania?
> Pozdro
tak w niektórych nie było włutownych elementów elektronicznych od wspomagania / poduszek / ABS
> Zdjęcie z tyłu pierwszego lepszego licznika MPI w linku.
> Ile ma być gniazd w pełnej opcji?
> http://allegro.pl/licznik-zegar-fiat-seicento-1-1-mpi-i2999844726.html
w MPI zawsze były 2 wtyczki - wydaje mi się że musiałbyś w eperze sprawdzać numery od jakiej wersji jest dany licznik - tam jest ich od groma i ciut ciut......
edit: akurat ten licznik który znalazłeś to jest z biedy wersji.......
tu masz liste numerów i do jakiej są wersji.....
> Staryyyyyyyyyyyy Lece CI piwo
> spoko to się najwyżej napijemy na centozlocie
Spoko grinser006.gif Bede pamietać ^^
Wiesz co sie okazało?
Ty miałeś tabele 55510/05 a jest jeszcze /11 i chyba /9
I tak sobie sprawdzałem i sprawdzałem aż trafiłem na taki jaki potrzebuje grinser006.gif
I jak to mam ogarnąć z tymi wtyczkami?
> Rodzajów liczników MPI jest więcej niż przestawiłeś na foto
hehe.gif mówiłem że jest ich mnóstwo - ja kliknałem tylko w pierwszą grupę i zrobiłem print screena wink.gif
> No ale i tak mam problem
>> kliku klik 1 <<
>> kliku klik 2 <<
Musisz mieć wtyczki z MPI, i przelutować kable, wtyczki tez muszą mieć więcej kabli, ew może da się jakoś poprzekładać te które nie były by potrzebne.
> Spoko Bede pamietać ^^
Pierwszy licznik ze zdjęcia to nie mpi, a spi przystosowany do wspomagania kierownicy zlosnik.gif
> >> kliku klik 1 kliku klik 2
Ze schematu widac że tak a juz miałem pytać co z check engine grinser006.gif
> Ooooo a seicento SPI miało kontolke check engine ?
tak miało - potocznie zwana marchewą albo siusiakiem
rozstaw idealnie pasuje
Haha marchewa dobrze znana ;D
Narazie pochytałem licznik..... Teraz staram sie pochytac wiązkę licznika MPI żeby było łatwiej.
Z tego co poczytałem to jakis problem z rezerwą jest?
> Wylutować diody
Siemk,
podlaczylem sobielcznik Mpi w seiu Spi i swieci mi sie kontrolka od wspomagania. Wiecie moze pod ktory pin trzeba podlaczyc ten plus ze stacyjki aby przestalo sie swiecic?
Ja do przełożenia licznika z SPI na MPi używałem tego schematu. W zupełności wystarcza do przeróbki.
Schemat
> Siemk,
Mam gdzieś w domu swoje notatki z podłaszenia licznika. Wieczorem sprawdzę który to pin
> przeróbki.
> Schemat
Tez uzylem tego schematu i wszystko dziala tylko ta kontrolka sie swieci. Nie ze to jakis wielki problem ale czerwona kontrola mnie wnerwia smile.gif
wylutuj diodę od tej ikonki i bedzie po problemie......
Mariusss u Ciebie wszystko działa?
B7 z tego co pamiętam
> Bo chce aby mi ABS, wspomaganie i AIR bag działał
> Jak nie to zostaje przy tym co mam
U Mariusza nie ma jedynie ABS, a tak wszystko ogarnięte, tylko tak jak pisałem musisz mieć licznik co ma te kontrolki i wtyczki które mają te kable, albo po prostu wyłapać pin od ABS, bo poduchę, wspomę wyłapywaliśmy podając na luźne kable z licznika +12V
Zapytam tak.... czyli wtyczki z wszystkimi kabami jakie mogły by byc na to wychodzi?
Czy ktoś ma foto może wtyczek full pod ABS AIRbag i wspomaganie boje_sie.gif
niekoniecznie ze wszystkimi, może jakiś będzie niepotrzebny, np od kierunkowskazów przyczepki, bo chyba i taka kontrolka jest, i wtedy taki kabel we wtyczce możesz przepiąć.
Tylko takie mam 270751858-jezyk.gif ABS, AIRBag x2 + wspomaganie
