turbo
Posiadam wersje 1.4 i.e.S i ciekawi mnie od dawna czy zalozenie do tego silnika turbo jest mozliwe? jezeli tak to co trzeba takowego zromadzic po za turbina i intercoolerem...
kolektor wydechowy, dodatkowy wyryskiwacz, program do kompa, chłodnicę oleju, turbo i coś tam jeszcze
ogólnie ok 2000 trzeba mieć żeby uzyskać ok 100 koni, kiedyś był temat Zibiego
z tego co wiem , to Zibi jakis czas temu proponował soft turbo do 1.4
a potrzebne do tego będzie zawieszenie dobre spowalniacze, i pewnie jakieś rurki. zaraz pewnie Ci odpowiedzą co dokładniej potrzeba
> jeszcze
zgnite lub po bombie uno turbo...
bo grube rzeczy kupisz , ale problem jak zwykle będzie w drobiazgach...
zapewne ciezko bedzie dostac taki silnik bo jak patrzylem na allegro to byl jeden tylko sick.gif
tak czy inaczej do autora wontku
jak masz $$$$ miejsce i zapał, to nikt chyba nie widzi przeciwwskazań
forum unoturbo .
Jeśli poważnie jesteś zainteresowany tematem - lektura obowiązkowa.
> a wiesz że nie....
> no i mnie ubiegłeś
> baw się
> alleluja
a czy jest jeszcze jakas inna mozliwosc na zwiekszenie mocy w aucie? czy tylko pozostaje uturbienie? grinser006.gif
> uturbienie?
Jest możliwość ale turbo daje najbardziej spektakularne efekty i w sumie najprościej jest to zrobić.
Pewnie niebawem znowu zrobimy spota to pytaj - będziemy gadać, możesz looknąć jak to u mnie wygląda i działa waytogo.gif
> zrobić.
> i działa
Slyszalem jak psyka sobie biglaugh.gif fajnie miec cos takiego pod macha grinser006.gif
ostatnio mnie tak nalecial szatanski pomysl na eksperymenty z uniaczem devil.gif
> chyba bardziej oplacalne bylo by przeszczepic sam silnik...
i to jest realne i najtańsze rozwiązanie. i przynajmniej będzie jak należy - uno turbo ok.gif
> najtańsze ale spoko
a co nie? powiedz czemu ortes nie podjął uturbienia 1.4? bo za drogo i za dużo dłubaniny ok.gif więc jedyny słuszny wybór - silnik UT wsadzić ok.gif
> Slyszalem jak psyka sobie fajnie miec cos takiego pod macha
Uno jest wdzięcznym obiektem do modów. Jest lekkie, tanie części, dość dużo miejsca i duża kompatybilność z różnymi wersjami i innymi modelami fiatów, lanci, alf.
Posiadanie 100+ koni w uno jest bardzo "fajne" więc jeśli tylko masz jakąkolwiek kasę - baw się bo warto smile.gif
> a co nie? powiedz czemu ortes nie podjął uturbienia 1.4? bo za drogo i za dużo dłubaniny więc
> Aaa bzdury gadasz
> warto
popieram zlosnik.gif może w przyszłości uda sie uturbić 1.6 swiety.gif :
> popieram może w przyszłości uda sie uturbić 1.6 :
Zanim popełnisz ten czyn to pospotuj może z Puzonkiem.
Najpierw każ się przewieźć a potem niech Ci poopowiada o awariach hehe.gifhehe.gif
> tia jasne
Żarty żartami ale sam bardzo chętnie się przekonam co jest lepsze - lekkie fire czy trwalsze i posiadające większy potencjał 1.3 cfaniaczek.gif
smile.gif awarie u mnie są na porządku dziennym biglaugh.gif im więcej ich mam tym więcej się uczę
> Wyjście jest tylko jedno - nalot na... np. Rzeszów
> M - proszę nie banować - dalej zabawę przenosimy na towarzyski.
> awarie u mnie są na porządku dziennym im więcej ich mam tym więcej się uczę
> w przyszłym roku jak dożyję to wrócę do tematu .
To wyobraź sobie że teraz to jest PIKUŚ bo potem to będą grubsze awarie... no chyba że od razu wszystko zrobisz na TIP-SRIP-TOP ale jak znam życie to człowiek zawsze coś skopie a potem pokutuje (mówię o własnych błędach).
Weźmy np. u mnie UPG.
Nie odprężyłem bo miał być soft ale... ale przecież zamiast 0.4 można dmuchać 0.6 nie? Do tego gaz na blosie... i 2 UPG poszły... a potem trzeba było co do jednej śrubki silnik rozbierać żeby to zrobić jak należy.
No ale teraz sobie dmucham 1 bar i nic się nie dzieje...
Misa olejowa przerdzewiała.. niby - normalka, i bez turbo ale... kupiłem nową na allegro, jak się okazało bubel bo krzywa i ciekła ale.. nie mogłem zareklamować bo wspawałem w nią spływ oleju i czujnik temperatury...
Ostatnio koło rozrządu na wale. Odkręca się i ścina klina... nadmiar momentu robi swoje + niefachowe dokręcanie. Za 3-cim razem już się nauczyłem...
Wystrojenie... temat rzeka. Można oddać fachowcowi ale ten od razu skasuje 1000zł za samą robociznę a gdzie części? Robisz samemu ale.. uczysz się tak na prawdę i po drodze możesz wiele popsuć (egt, stuki itp).
Turbo to już jest temat, gdzie trzeba mocno ogarniać sprawę żeby tym jeździć albo... mieć wiele kasy i dać komuś na gotowo tylko... jaka wtedy z tego frajda?
Posiadanie ponad 100 koni w uno jest na pewno bardzo fajne tym bardziej ,ze jak moja fabryka jezdze to sprawia duzo frajdy wiedz sobie wyobrazam co by sie dzialo jak bym mial troche wiecej mocy grinser006.gifgrinser006.gif
Zapewne nie bede chcial zostac przy fabryce i w przyszlosci moze uda mi sie cos osiagnac w moim bolidzie biglaugh.gif
> bolidzie
Z każdej wypłaty kup sobie jakiegoś grata.
IC są tanie na allegro. Kup sobie chłodnicę oleju.
Wydasz jednorazowo 100-150 - nie odczujesz a kupka rośnie.
Jednak na razie sie wstrzymam z powodu tego gdyz dzis chcialem sie takowo zorientowac o co biega z taka przerobka silnika ale coraz bardziej zaczynam brac ten temat na powaznie waytogo.gif
Mam jeszcze jedno pytanko mianowicie czy silnik 1.6 po przeszczepie do uno robi duza roznice? czy jednak opcja turbo... devil.gif
> Mysle ze to dobry pomysl
Jeśli dasz ten 90-cio konny to na pewno będzie duża różnica ale... bardzo szybko się zatrze... a turbo ma tą niesamowitą zaletę jak... more boost hehe.gif
> jeszcze
2tys na uzywanych czesciach i wlasnej robocie zibiego
nie każdy potrafi dobrać, zamontować, wystroić i jechać
A bez turbawki, to co potrzebne do zwiększenia mocy, nawet 10- 20km to by było coś wspaniałego, zwłaszcza że mam silnik który przede mną wychodził na spacer 1-2 w tygodniu zlosnik.gif
Nie Kolego, to nadal bedzie tylko zwykle Uno z silnikiem Uno Turbo...
ale wy macie problemy..
> normalnie
Patrze, patrze, ale zadnego problemu nie widze. Zatem albo masz sokoli wzrok... albo zwidy 270751858-jezyk.gif.
