Jak prawidłowo ustawić halogeny (przeciwmgielne)?
Jak zrobić to technicznie to wiem, chodzi mi raczej o to jaki powinien być % opadania wiązki światła w przypadku przednich halogenów. Czy 2% to jest właściwa wartość? Nie moge sprawdzić na samej lampie bo jest juz w aucie.
> 2% będzie
Ale to jakaś określona wartość (przydałoby się jakieś źródło czy cuś w tym stylu hmm.gif) czy to tak tylko pi razy drzwi? grinser006.gif Bo szczerze powiedziawszy mnie to też interesuje, nie wiedziałem jak u siebie ustawić co by samemu dobrze świecić i innych nie oślepiać waytogo.gif
> 2% będzie
Przyjmując 30cm jako wysokość zamontowania halogenów to przy tych 2% strumień światła całkowicie zniknie w asfalcie na odległości 15m - chyba trochę za blisko.
Nie calkowicie, tylko na odleglosci 15m bedzie srodkowy punkt swiatla.
Zauwaz, ze przeciwmgielne nie swieca tak jak mijania, ze maja ogranicznik od gory, tylko raczej bardziej jak zwykla latarka.
Beda nacelowane na 15m przed autem ale tez beda oswietlac troche blizej i troche dalej tylko mniejszym swiatlem.
Pozatym to sa swiatla do jazdy w gestej mgle i taka odleglosc jest raczej optymalna zeby widziec droge przed soba przy niewielkiej predkosci.
a druga sprawa nawet jeżeli zniknałby na 15 m. to i tak nie jest jeszcze tak źle w koncu to maja być swiatła do jazdy podczas mgły a nie na codzien jak to wielu czyni i oślepia innych kierowców
> jak to wyliczyłeś, że na 15 m. zniknie całkowicie?
> kierowców
Proste - plama świetlna przeciwmgielnych powinna być od góry równiutko poziomo odcięta a przy ustawianiu nachylenia świateł te procenty liczy się właśnie dla górnej granicy światło/cień a nie dla środka strumienia ( tak samo, jak przy światłach mijania - w Polsce w lewej, poziomo odciętej części wiązki).
Wystarczy narysować trójkąt o wysokości 30cm i linię opadającą 2% czyli o 2 cm na każdy metr odległości.
30 : 2 = 15
Ślad świateł na jezdni sięgnie tylko na taką odległość.
> ...plama świetlna przeciwmgielnych powinna być od góry równiutko poziomo odcięta
A z czego to wynika?
To nie ma świecić 200m do przodu...Przeciwmgielne mają świecić blisko i szeroko, te 15m będzie w zupełności wystarczające. A najlepiej podjechać na SKP, tam ustawią odpowiednio.
Uciekająca do góry część światła odbita od mgły powyżej maski oślepiałaby kierowcę.
nie ma sprzętu do ustawiania halogenów
nie opowiadaj, przeciez to ten sam przyrzad co do reflektorow, trzeba tylko do partetu zejsc i odpowiedni procent ustawic.
Ustawiałem przednie przeciwmgłowe.
Przyrząd ustawiony był na 2%, a strumień światła na tarczy przyrządu został ustawiony troszkę poniżej poziomej kreski na skali.
To przy okazji napisz, jak daleko na jezdni widać ich światło. i na jakiej wysokości masz lampy
