Hamulec ręczny
Witam jestem poczatkujacym kierowca i trafila mi sie gafa
mianowicie wyjezdzajac z garazu wyjechalem na zaciagnietym hamulcu recznym i tak przejechalem jakies 1-2 km
I teraz reczny prawie wogole nie lapie
jak moge to naprawic?
kumple mowia ze moze linka sie cos wydlozyla
ale nawet nie wiem gdzie ja sie naciaga, i jak
bede wdzieczny za kazda porade
z gory dziekuje
raczej szczęki się troche wytarły....
reguluje się linkę od recznego od spodu auta mniej wiecej pośrodku auta
> i jak
> z gory dziekuje
nic nie napisałeś ani w profilu ani w pytaniu z którego roku masz auto.
Ma to znacznie gdyż w starych uniakach samoregulator szczęk nie utzrymuje dźwigni hamulca na mniej wiecej jednakowym poziomie w miare zużywania się szczęk i trzeba linkę podciągać co jakiś czas.
pozdr
> z gory dziekuje
ale wracajac do broblemu, to ogolnie uniaki maja problemy z recznym. jesli przed jazda na recznym bylo dobrze to mogles przyjarac troche okladziny... najlepszym sposobem na sprawdzenie byloby zajrzenie do srodka bebnow.
rownie dobrze reczny moze ci slabo dzialac bo albo rzeczywiscie ci sie linka poluzowala (zeby ja podciagnac musialbys sie wgrzebac pod auto, kluczyk chyba 10 w reke i mozna sobie podciagnac) albo mogly zapiec ci sie cylinderki.
poszukaj na forum, bylo kilka razy juz poruszany temat tylnych hamulcow w uniaku
No wiec uno mam z 1999 r 0.899 - czyli to chyba najslabsze..
myslicie ze ja laik probujac nacagnac taka linke moge cos zwalic ? smile.gif
Pod podłogą na środku samochodu spróbuj podciągnąć trochę linkę.Najlepiej to zrobić przy częściowo zaciągniętym hamulcu. Tylko nie przesadź, bo się będą grzały koła.
> z gory dziekuje
Proponuję zobacz najpierw co będzie jak podkręcisz parę zwojów linkę mniej więcej w połowie pod siedzeniem pasażerów, oczywiście pod samochodem.
Jeżeli będzie dalej kiepski to niestety trzeba sciągnąć koło potem bęben chociaż z jednego koła i looknąć na okładziny. Jeżeli są jeszcze jakie takie to podejrzewam że rozpieraki od ręcznego są zapieczone ( to takie płaskowniki pod cylinderkiem łączonę za pomocą nita i tam ruda food.gif robi swoje przez co się zapiekają sciana.gif. Sprawdź też wcześniej czy jak przejedziesz parę kilometrów masz gorące śruby kół w tylnich kołach, jak tak to rozpieraki to pewność. Ja zacząłem poszukiwania od wymiany krótszej linki co było nie potrzebnym wydatkiem potem dotarłem do rozpieraków i po naprawie dopiero wiem co to jest hamulec ręczny w samochodzie a w fiatach te wady to standard.
Za ten patent to dla konstruktorów czerwona.gif no chyba że to wina tych co sypią i leją solanki w zimie. green_fuck.gif Dzięki nim ruda robi co chce z naszymi szerszeniami. klotnia.gif
No wiec powiem tak
linka jest luzna bo po zaciagnieciu na max recznego dalo sie jeszcze wyczuwac luz....
bylem pod samochodem widzialem to do naciagania linki ale jak chcialem podkrecic to nakretku krecly sie wraz z tym gwintem i za zadne skarby nie dalo sie tego utrzymac kombinerkami frown.gif(
jak myslicie ile w warsztcie za cos takiego wezma ?
Musisz zrobić tak:
1 Jak masz na zakończeniu linki od ręcznego dwie nakrętki to musisz je napierw rozkręcić tzn. dwoma kluczukami M8 o ile pamiętam. Jedmym od strony tyłu trzymać , drugim o ile w tej chwili jarżę 20.GIF w stronę ziemi, musisz je rokręcić. Dopiero potem tą od tyłu trzeba dokręcać a jak zlikwidujesz luz znowu trzymasz tą tylnią a dokręcasz tą z końca gwintu tj tzw. przeciwnakrętka zapobiegająca samorozkręcaniu. Wcześniej dobrze jest tam psiknąć np WD40 . Powodzenia zrobisz to napewno sam. Chyba że jak Ci pisałem grzeją się śruby w kołach tylnich to mechanik będzie wskazany o ile nie masz tzw. zmysłu tecnicznego. 30.GIF
> No wiec powiem tak
> wyczuwac luz....
> za zadne skarby nie dalo sie tego utrzymac kombinerkami (
To zależy co w końcu wyjdzie.
Ja zapłaciłem parę dni temu 310 zł przy identycznych objawach (tylko linka wyglądała na naciągniętą).
Tylko u mnie okazało się że zawartość bębnów to nie do końca jest to co być powinno KLIK.
"Nakrecilem" linke o jakies 1.5 cm
podnioslem tylne kola nie obciera
przy zaciagnieciu "na jedno pykniecie"
obciera
przy ruszaniu przytrzymuje samochod w miejscu (na max zaciagniete)
naciagac dalej ?
A ja mam takie objawy ze jak zaciagam reczny to mi cos piszczy, oczewiscie kola sie blokuja??nie wiem czego??
