Przetwornica 12V->230V
Zastanawiam sie nad zakupem takije przetwornicy maks do 100pln, czasami bede potrzebowal do niej podlaczyc laptopa czasem cos innego.
No wlasnie co" pociagnie" taka przetwornica a co nie?
Sprawdz jaką moc ciągłą może generować i takie też urządzenia
podepniesz. Nie podepniesz urządzeń, które na rozruchu pobierają
o wiele większy prąd niż nominalnie...
> pzzdr
Laptopy, telefony, iPody, iPady i inne iŚmieci.
Generalnie takie urządzenia do których da się też dokupić ładowarki włączane do zapalniczki. Zyskujesz tylko miejsce w schowkach bo nie musisz wozić stosu ładowarek.
> pzzdr
Uzupełniając to co napisał Twinsen - rzuć tylko okiem przy kupnie, czy ktoś nie oferuje przetwornicy np. 300W, bo w 90% aut spalisz bezpiecznik gniazda zapalniczki. Ja używam sporadycznie 90W lub 150W. Obydwie działają jak należy, z tym że dla pierwszej laptop z zasilaczem 90W jest na granicy możliwości działania.
Teoretycznie można podpiąć nawet 2 kW prosto z akumulatora,
a co z 300W jest nie tak?
300W / 12 V = 25 A o ile dobrze pamiętam a skoro bezpiecznik jest 15 A, to się spali jeśli pobierzesz 300W mocy ciągłej.
> a jak dam bezpiecznik 25A
możesz nawet wsadzić gwoździa zlosnik.gif - wtedy spalisz tylko przewody wink.gif
Wtedy sprawdź jeszcze, jakie przewody masz do instalacji zapalniczki zeby.GIF
polecam 300W firmy Kemot, ale moze byc drozsza...
lub uniwersalny zasilacz tez tej firmy ale to okolo 170zl...
Kupiłem takie cudo na allegro, kosztowało mnie chyba 80 zł. Miało możliwość podłączenia pod zapalniczkę i bezpośrednio do aku (miało dołączone specjalne kable). do tego miało bezpiecznik, wentylatorek i zabezpieczenie przed przegrzaniem (nawet działające).
Jeden laptop śmigał na niej ładnie, ale drugi za diabła nie chciał, bo coś mu się robiło z głową i nie dało się na nim wykonać najprostszej czynności. można go było tylko podładować, odłączyć i wtedy działać. Ładowarki od telefonów też działały. Generalnie na długie wyjazdy może się przydać
> pzzdr
U mnie ojczulek kupił taką przetwornicę w razie awarii prądu podobnej do tej z zeszłego roku - ma duży akumulator 70Ah z jakiejś siłowni i chce używać tego do zasilania pieca centralnego ogrzewania - sprawdzał i działa. Telewizor LCD 32" też z ciekawości podłączał i daje radę smile.gif. Jego przetwornica może dać do 300W mocy ciągłej i kosztowała ok 120 pln.
Do takich zastosowań (laptop, ladowanie telefonów, nawigacji) polecam ten
http://rad-sat.home.pl/sklep/index.php?main_page=product_info&products_id=1715
bez sensu jest "robić" 230 V z 12 V i potem apiat na niższe...
W tyn konkretnym przypadku jest całe multum końcówek do chyba wszystkich laptopów, mini USB i nawet paru typów komórek
> pzzdr
kupiłem przedwczoraj w media najtańszą za 139 złotych, 150W. Śmiga aż miło, nie grzeje się. Podłączony laptop.
