Właściciele PF125p lub Polonezów przed Caro - prośba
Mam "Borewicza" z 1986 roku, ale mam założony wydech od Caro (3 tłumiki)
Chcę go wymienić na oryginalny wydech z prostą końcówką (2 tłumikowy)
Wiem już, że trzeba go wymienić łacznie z portkami (różnią się zakończeniem od strony dalszej części wydechu)
Natomiast chodzi mi o mocowanie tylnego (ostatniego) tłumika.
W Caro mocowany jest na 2 wąsach z tyłu:
W oryginale do tłumika mocowany jest gumowy zaczep, który mocuje się do nadwozia:
Sprzedawca w sklepie powiedział, że wąsów w nadwoziu nie było, więc ten kto zmieniał wydech musiał je dospawać, a z kolei nie wiem czy nie usunął mocowania dla tego oryginalnego ostatniego tłumika.
Czy mógłby ktoś podesłać mi fotę tego mocowania żebym mógł to oblukać ?
Z tego co kojarzę to tam jest krótki gumowy wieszak mocowany po dwóch stronach śrubą
To akurat wiem - wieszak wygląda tak:
Mnie chodzi właśnie o miejsce mocowania i wygląd tej śruby żeby zlokalizować czy będę miał na czym powiesić ten tłumik hmm.gif
Nie mam foto ale przerabiałem w drugą stronę czyli stary na caro.
o ile mnie pamięć nie myli to jest normalnie otwór na przelot w podłużnicy, dajesz śrubę i do niej przykręcasz wieszak gumowy.
tam szły jeszcze chyba takie niby specjalnie podkładki stalowe ale jak dasz zwykłe powiększone to efekt będzie ten sam.
od razu przygotuj się na to że tłumik się będzie bujał i walił w śrubę resoru, wieszaki te na haczyk będą się zrywać, no i oczywiście będzie głośniej zlosnik.gif
Ja przerabiałem odwrotnie zlosnik.gif - przekładałem rozbitego borewicza do nowej budy z caro facepalm.gif. Cały układ wydechowy dało się podwiesić na śrubach powkręcanych w oryginalne otwory lub miejsca po nich w nowej budzie. Nawet wąski most i stare przednie zawieszenie pasowało icon_eek.gifhehe.gif
Zależy mi na dźwięku jaki wydaje oryginalny fiatowski tłumik - od zawsze mi się podobał devil.gif
> Ja przerabiałem odwrotnie - przekładałem rozbitego borewicza do nowej budy z caro . Cały układ
Jak to było wąskie Caro to nic dziwnego grinser006.gif Z tego co wiem, to nawet jeśli to było szerokie Caro to przednie zawieszenie chyba powinno pasować, bo wahacze zdaje się, że są identyczne, tylko miejsca mocowania nieco się zmieniły. Ale że most pasował... hmm.gifspineyes.gif
Buda była z szerokiego Caro zlosnik.gif. Most pasował, bo szeroki był szerszy już za mocowaniami, manele przedniego zawieszenie były takie same, tylko w budzie były dwa otwory do mocowania wahacza stare i nowe 30mm obok. Jedyne co musiałem dokupić to kolumnę kierownicy, wlot powietrza na podszybiu, trójkątne szybki i światła.
> Buda była z szerokiego Caro . Most pasował, bo szeroki był szerszy już za mocowaniami, manele
Ponieważ most też muszę wymienić bo wyje, wynika z tego że będzie mi pasował z każdego roku produkcji (78-02), tylko muszę zwrócić uwagę żeby przełożenie było właściwe 4,1 ? hmm.gif
To raz, chociaż fajnie było by poeksperymentować z innymi przełożeniami grinser006.gif, a dwa - szeroki miał hamulce bębnowe, ale mocowania pewnie takie same, bo pierwsze szerokie miały jeszcze starą budę i hamulce /te z przetłoczeniem na masce/.
W sumie ten most uważam za optymalny - prędkość maksymalna 180 km/h osiągnięta, spalanie 7 litrów - więc nie chcę nic polepszać devil.gif
W sumie najbezpieczniej byłoby wziąć most wąski żeby nie mieć wątpliwości...
Poza tym nie zamierzam przodu poszerzać, więc i szeroki tył ciut po innym śladzie by szedł
O wiele prościej jest to załatwić dystansami, a warto bo te 3 cm sporo dają. Jak kiedyś będę budował białego borewicza, to z pewnością będzie miał szersze zawieszenie. Wcześniej był plan na totalną serię i oryginał, jednak będzie z lekkim przywróżeniem oka, ale bez wiochy. Coś jak ten ostatnio pokazywany tutaj zielony fiacior 125 grinser006.gif. Ciekawe, czy w FSO mają gdzieś jeszcze zachowane matryce tłoczne z borewiczowych blach? Chętnie bym pogadał z syndykiem biglaugh.gif
> ten ostatnio pokazywany tutaj zielony fiacior 125 .
Zaraz, zaraz... czy ja dobrze rozumiem, że szerszy most od Caro (plusów i minusów) powinien podejść do Borewicza bez żadnych zmian? hmm.gif Ja sam akurat nigdy tego nie przymierzałem, nigdy też nie przyglądałem się temu specjalnie, ale z tego co mi wiadomo to ludzie, którzy wstawiali sobie szeroki most do Polonezów sprzed szerokiego Caro musieli "przesunąć" mocowania hmm.gif Tak w przypadku przednich wahaczy, choć słyszałem o możliwości zastosowania dłuższych wahaczy z Fiata 132, które ponoć dają ten sam efekt, bez ingerencji w konstrukcję nadwozia. Bo jednak szersze zawieszenie ma nad dystansami pewną przewagę: mniej obciążone są elementy zawieszenia, łożyska itp. co oczywiście wpływa na ich żywotność ok.gif Choć pewnie w przypadku takiego auta to pewnie nie będzie miało większego znaczenia, jeśli wyjeżdżałoby tylko raz na jakiś czas tak tylko dla zabawy wink.gif
Pewnie już nie ma, z resztą nawet jeśli by były, to już pewnie na tyle zużyte, że lepszej jakości blacha wyszłaby gdyby to sobie samemu młotkiem na kamieniu klepać hehe.gifok.gif
Powiem tak - na 100% stary wąski most pasował do budy z nowego szerokiego Caro, więc pewnie odwrotnie też. To samo było z przednim zawieszeniem, chociaż nie pamiętam już szczegółów - w budzie były dwa otwory do mocowania wahacza, inny był chyba łącznik między budą i górnym wahaczem, belka była ta sama, stabilizator też? Ktoś pewny na 100% mógł by to wyjaśnić. Pamiętam, że były jaja, ale w końcu poskładaliśmy to do kupy. Borewicz z 80 roku w budzie Caro z 95 był faktem hehe.gif Jak ktoś chce zobaczyć, mogę wstawić fotki rotfl.gif
Stare hamulce w szerokim moście występowały w modelach GLE/GLI aż do połowy 1995 roku kiedy to Lucas stał się standardem, a w GLD aż do 1997 roku więc nie takie pierwsze wink.gif
Tomo, to w takim razie bierz szeroki most i sprawdzaj czy podejdzie do Borewicza devil.gifgrinser006.gif
> Dawaj, chętnie zajrzę pod spód
Od spodu nie mam, ale to był totalny borewicz z 80 roku, nawet tłumiki miał stare i właściwy wygar hehe.gif, w środku deska z sitkiem na głośnik, tylne siedzenie z oparcien w całości, w tym celu musiałem zrobić z kątownika poprzeczkę nad bagażnikiem zlosnik.gif. Fajne czasy były i mi wspomnienia wracają beksa.gifhehe.gif
> To raz, chociaż fajnie było by poeksperymentować z innymi przełożeniami , a dwa - szeroki miał
Nie wszystkie szerokie miały bębny - mieliśmy Caro 1.6 GLE (1994 rok) - już z plastikowym podszybiem, bez garba i z szerokim mostem - ale ze starym układem hamulcowym (czyli 4x tarcze).
> tarcze).
Potwierdzam, dokładnie taki poldek był dawcą części do mojego pojazdu.
> nowej budzie.
No bo to wszystko pasuje, jedynymi zmianami są jakieś wsporniczki czy też inne pierdółki
No ale to trzeba od początku do końca zmieniać, czyli portki, tłumik środkowy i końcowy.
I od razu Ci mówię że jeżeli chodzi Ci o ten świst/gwizd to nie zawsze się go uda uzyskać.
Jak miałem oryginał w tamtych czasach to dźwięk był taki jak powinien być, jak się końcowy rozleciał i kupiłem nowy oryginalny to już było po dźwięku
> Różnica w głośności będzie aż taka duża ?
No jak przerobiłem na układ z Caro to było zdecydowanie ciszej ale i dźwięk był inny.
Niektórych może wkurzać "brzęczenie" tego pierwszego tłumika od Caro.
Przy katalizatorze znów jest inny dźwięk, ale wadą jest to że podłoga się bardzo grzeje i silnik jest zamulony.
Najlepszą opcję uzyskałem jak dałem kolektor rurowy od Plusa, strumienicę łuskową (ale to było wtedy jak tylko się pokazały i były porządnie wykonane, bo chwilę później to podrabiane dziadostwo szło) a reszta tłumików też od Plusa
"nowy" też może wyć bo one tak mają, poszukaj Jugosłowiańskiego podobno były cichutkie.
Niestety piszę podobno bo osobiście nie zdążyłem tego sprawdzić
szeroki z bębnami to był układ Lucas, a był też szeroki z zaciskami
> tarcze).
u mnie w domu byla przejsciowka ...i byly 4x tarcze (lucasa?)
> do Borewicza bez żadnych zmian? Ja sam akurat nigdy tego nie przymierzałem, nigdy też nie
Mocowanie czego ?? przecież poza poszerzeniem mostu (wydłużenie obudowy i półosiek) nic tam nie zmienili hmm.gif
>Tak w
> łożyska itp. co oczywiście wpływa na ich żywotność Choć pewnie w przypadku takiego auta to
> tylko dla zabawy
Przecież wahacze były te same tylko dali szerszą belkę i dodali wsporniczek z przodu i końcówki drążków miały dłuższe gwinty
> dziwne ze w jakichs caro byly wogole bebny....
Był taki moment w dziejach motoryzacji, że w Europie tylko trzy firmy produkowały samochody z tylnym napędem i tarczami przód - tył: Mercedes, BMW i FSO grinser006.gifhehe.gifok.gifpalacz.gifbrawo.gif
> zmienili
Sęk w tym, że nie jestem pewien o co dokładnie chodziło, powtarzam tylko to, co sam usłyszałem grinser006.gif A mocowania resorów nie były przesunięte? hmm.gif Innymi słowy, czy resory w szerokim Caro nie miały szerszego rozstawu? hmm.gif
To, że wahacze były takie same to zgadza się ok.gif A ten "wsporniczek" do czego był mocowany? hmm.gif
cholera moglismy go nie sprzedawac...jak taki rzadki byl...
> Sęk w tym, że nie jestem pewien o co dokładnie chodziło, powtarzam tylko to, co sam usłyszałem A
> mocowania resorów nie były przesunięte? Innymi słowy, czy resory w szerokim Caro nie miały
> szerszego rozstawu?
Nie, mocowania były takie same jedynie co to wydłużyli "pochwy" oink.gif i dali dłuższe półośki
> To, że wahacze były takie same to zgadza się A ten "wsporniczek" do czego był mocowany?
w nowszych budach spawali dwie tulejki tak że można było dać wąskie lub szerokie zawieszenie, a wsporniczek szedł z przodu i powiem szczerze że nie pamiętam już po co on był, ale był potrzebny bo specjalnie na Jagielońską po nie jechałem.
> W przejściówce były cztery tarcze i to raczej nie Lucasa...
i w przejściówce i w Caro do bodajże 97r. były 4x tarcze i o ile mnie pamięć nie myli ukłąd był Girling-a czy jakoś tak
> Nie, mocowania były takie same jedynie co to wydłużyli "pochwy" i dali dłuższe półośki
Czyli wygląda na to, że do każdego Poloneza idzie zamontować szeroki most bez żadnej rzeźby hmm.gif Sądziłem, że wraz z poszerzeniem mostu uległ też zmianie rozstaw resorów icon_rolleyes.gif
Czyli w starszych budach i tak trzeba byłoby sobie dospawać te tulejki żeby ostatecznie poszerzyć przednie zawieszenie... hmm.gif
dokładnie tak, nie pamiętam już jak jest w przypadku Plusa konkretnie górnego mocowania amorów ( w sensie śrub, pewnie trzeba coś dospawać) bo tam są skośne amorki.
tzn. most jest taki sam, żeby za dużo nie przerabiać dodali tulejki do mostu i dłuższe śruby a ponieważ usuneli z bagażnika mocowania amorów (to już była grubsza przeróbka hahaha.gif) musieli je jakoś u góry umocować, więc dali taką górną beleczkę do amorków i właśnie tu nie pamiętam czy trzeba by dospawać jakieś śruby czy też wystarczy wykorzystać jakieś oryginalne mocowanie (chodzi oczywiście o starą budę gdyby ktoś chciał przerabiać na Plusa)
dokładnie tak, plus szersza belka pod silnik
EDIT: a jakby ktoś chciał sobie dołożyć drążek stabilizatora z tyłu, taki z kombiaka to też kwestia kupienia kompletu gratów i można mocować zlosnik.gif
EDIT2: o tutaj widać http://archiwumallegro.pl/polonez_kombi_stabilizator_tyl-637802689.html
a napisalem ze napewno?
Znam to waytogo.gif Tylko, że w tym przypadku trzeba sobie przyspawać dwa mocowania tulejek do mostu ok.gif Widziałem też rzeźbę z drążkiem Panharda, ale to już grubsza sprawa grinser006.gif
> Znam to Tylko, że w tym przypadku trzeba sobie przyspawać dwa mocowania tulejek do mostu
Wydawało mi się że nic nie trzeba robić ale zerkałem teraz na szybko na alledrogo i faktycznie dokonali kolejnej poważnej przeróbki czyli dospawali dwa mocowania do mostu, do przykręcenia tego drążka zlosnik.gif
może powtórzę raz jeszcze dla rozwiania wątpliwości - 4x tarcze występowały do 1995 roku dla silników benzynowych i do 1997 roku tylko dla silnika Diesla. Bębny z tyłu czyli układ LUCAS był oferowany początkowo jako opcja a od drugiej połowy 1995 jako standard (z wyjątkiem Diesla)
Właśnie to nie był lucas, tylko stary typ - tzw. "spowalniacze".
I te z bębnami miały o wiele lepsze hamulce, niż stary typ.
te hamulce byly bardzo dobre..
jeden warunek..auto musialo jezdzic codzienni..
jak postal pare dni nieruszany to stawaly sie systemem antykradziezowym...
ot zapiekaly sie i nie szlo ruszyc...
E to u nas było odwrotnie wink.gif Jak nie jeździł dłużej, to tracił prawie całkowicie tylne hamulce a z przodu hamowało głównie prawe koło. Nie pomogła wymiana tłoczków, klocków, czyszczenie tego wszystkiego. Po prostu auto musiało jeździć codziennie - a nie jeździło - często stało miesiąc - półtora nieruszane. Kupione było jako nowe, na złom poszło po 9 latach, przy przebiegu około 70 tysięcy km (po wypadku).
> Diesla)
Ale mnie nie chodzi o właściwości jezdne czy prowadzenie, tylko o wycie devil.gif
> musiałem zrobić z kątownika poprzeczkę nad bagażnikiem . Fajne czasy były i mi wspomnienia
> wracają
Pierwsze "borewicze" faktycznie ją miały, ale potem już jej nie było - gdzieś koło 81 chyba zniknęła hmm.gif
Jedyną metodą kupienia niewyjącego mostu jest jego posłuchanie przed wymontowaniem oslabiony.gif
> A po co ta poprzeczka ?
> zniknęła
Zniknęła jak zaczęli robić rozkładane tylne oparcie, nie wiem kiedy, ale myślę że gdzieś koło 85/86. Ja musiałem do czegoś przymocować tylne oparcie, więc przykręciłem kawałek kątownika na którym wspierała się jego górna krawędź i była tam przykręcona.
W latach 80' kiedy Polonez latał w rajdach, standardem było mocowanie drążka Panharda
> E to u nas było odwrotnie Jak nie jeździł dłużej, to tracił prawie całkowicie tylne hamulce a z
Ja w moim "borewiczu" (po zakupie) po całej zimie stania przejechałem 350 km i hamulce nie trzymały (no fakt, że daleko im było do luzu devil.gif)
> Dobry będzie każdy niewyjący
To ja mam chyba wyjątkowe szczęście bo most nie wyje ani skrzynia nie zgrzyta. palacz.gif
