silnik 1.9 JTD - brak mocy
Witam.
Jakiś czas temu kupiłem fiata z silnikiem 1.9 150KM.
Czasami zauważalne było na trzecim lub czwartym biegu lekkie szarpnięcie przy przyśpieszaniu w okolicy 2000obr./min.
Wczoraj na dłuższej trasie, na odcinku około 5-10km znacząco wzrosło spalanie. Wydaje mi się, że to dpf się wypalał, co jest zgodne z instrukcją samochodu (komunikatów brak).
Dzisiaj odpaliłem go i czuć było lekkie wibrację przy przyśpieszaniu i lekki brak mocy.
Po około kilometrze stracił zupełnie moc i w zakresie obrotów 1500-2000 zaczął szarpać.
Wyświetlił się komunikat błędu esp (+hillholder i asr), a następnie błąd silnika.
I teraz pytanie: co zdechło?
Wątek założyłem tutaj bo na kąciku cromy jeszcze pusto, a ten silnik montowali we fiacie, oplu, itd.
> Witam.
> itd.
może być kilka opcji
zawór overboost, zapieczone kierownice, ciśnienie paliwa?
> Witam.
> itd.
Objawy za wyjątkiem błędów mogą wskazywać na padnięty przepływomierz. Zaznaczam, że mogą. Spróbuj odpiąć kostkę od przepływki i sprawdź czy praca silnika unormuje się. Generalnie jedź na komputer i zrób diagnostykę.
Do mechanika jadę w poniedziałek i wtedy zobaczę co mu jest, ale chciałem mniej więcej zorientować się co to może być, żeby mieć pojęcie o wyobrażeniu.
> Witam.
jak dla mnie to EGR - jaki przebieg ?
Zapytaj na kąciku Stilo - gwarantuję emocjonalną i rzeczowa dyskusję. Co silnika MJ 150 to najprawdopodobniejszymi przyczynami są: EGR, Przepływomierz, podciśnieniowy zawór sterowania turbiny. Jeśli masz laptopa i interfejs VAG-KKL to możesz sam zdiagnozować błędy darmowym programem FiatEcuScan. Co do zaworu EGR to można na Alledrogo kupić przyślepki, które ograniczają zayfienie zaworu i są zalecane przez Fiata. Przepływomierz i zawór sterowania turbiny można wyczyścić, tak samo jak EGR - jest spora szansa odreanimowania. Jak wrażenia z użytkowania auta - sam chyba nabędę Cromę MJ 150 w najbliższym czasie.
Przebieg czy stan licznika?
Jeśli to drugie to 186000, ale raczej jest to mało prawdopodobne.
W poniedziałek pojadę do mechanika i go podłącze.
Wrażenia z użytkowania auta jak najbardziej pozytywne.
Samochód stworzony do długich tras.
Niestety silnik długo się nagrzewa i na jazdy po mieście średnio się nadaje.
Przy obecnych temperaturach potrzebuje około 10-15 km żeby się w miarę nagrzać, ale mocniejsze włączenie ogrzewania i szybka jazda powoduje nieznaczne wahania temperatury silnika. Dopiero po około 30km silnik jest nagrzany.
W moim nie działa jedna klamka zewnętrzna i tylna wycieraczka, co jest chyba klasyką gatunku w tym modelu (niedziałająca tylna wycieraczka to chyba standard u fiata).
zainwestuj w nowy termostat
Objawy wskazują na przepływomierz, zapraszam na prv dysponuje examinerem sprawdzimy co i jak. A poza tematem, warto wywalić EGR oraz DPF (szkoda silnika żeby się z tym syfem męczył)
Dzięki za propozycję, ale do mechanika mam jakieś 500m.
Jak się wywala EGR. Coś czytałem o zaślepianiu, ale czy taka mechaniczna modyfikacja wystarczy czy trzeba coś pogrzebać w kompie?
Czy taka operacja jest bezpieczna?
wystarczy (grube flansze) ale żeby było profi warto wywalić jego obsługę z ECU
Tak, do silnika nie wraca syf. Szkoda, że nie zrobiłem fotek mojego dolotu to byś zobaczył jaki syf przez EGR się tam zbiera.
Widziałem w necie zdjęcia czyszczenia EGR w alfie i dlatego poważnie zastanawiam nad jego usunięciem/zaślepieniem.
Gdzie coś takiego można zrobić w Łodzi lub okolicach?
ja to w swoim aucie i autach znajomych robiłem sam. Jak coś pisz na prv możemy się zgadać i zaślepimy grinser006.gif
> zaślepimy
Jak go uruchomię i znajdę wolną chwilę to się odezwę.
Masz silnik Multijeta i tam niestety EGR sie przycina... dokładnie w okolicy 2000 obr/min... Warto go zregenerować - wyczyścić zawór jak i cewkę a dodatkowo wstawić blaszkę tłumiącą... Same mechaniczne zaślepienie EGR-a w tym silniku wprowadzi go w tryb awaryjny..
z tego co widzę masz Cromę, więc najprawdopodobniej całkowite zaślepienie wywali Ci błąd, więc bez ingerencji w soft i wycięcie egr'a softowo się nie obejdzie, a na 100% odpowiedzi udzieli Ci Cinek_ którego znajdziesz na IKP i Stilo.
Dzięki za info
Witam ponownie.
Na komputerze wyskoczył błąd związany z wtryskiwaczem.
Okazało się, że poluzowała się jakaś wtyczka/kostka od wtryskiwacza.
Obecnie auto śmiga, aż miło.
